35 €
 injecteur safrane v6 12s
B94turbo21
fab3400
fab3400
fab3400
Nombre de messages : 103
Vos autos : safrane v6 baccara
injecteur safrane v6 12s Empty
MessageSujet: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s EmptyVen 2 Juil - 21:44
bonsoir a tous
je doit remplacer un injecteur sur mon moteur v6 12s
j en ai trouver un de safrane 2.2i il est identique que celui de mon v6 mais est ce que sa va fonctionner avec celui la ?
j ai besoin de l avi d un expert car je ne veut pas demonter pour rien
merci a injecteur safrane v6 12s Icon_biggrin tous
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s EmptyVen 2 Juil - 22:37
Moi je suis pas expert mais je ne pense pas que sa aile !!! injecteur safrane v6 12s Icon_scratch
un V6 c'est un V6 et non pas un 2.2 regarde sur le coincoin (leboncoin)
f1ufp
f1ufp
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s EmptyVen 2 Juil - 23:31
Ben si c'est la même référence il n'y a aucune raison pour que çà n'aille pas!
Si il est bon tout de même bien sûr...
MessageSujet: Re: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s EmptySam 3 Juil - 10:04
Un injecteur n'est qu'un injecteur ! ! !
Ce qui fait la différence est le réglage et la gestion de ce dernier.
Il est évident que la gestion d'un V6 et d'un 4 en ligne est différente, mais pas forcement les injecteurs.
Cdlt
Bernard
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s EmptySam 3 Juil - 16:16
sa y est j ai demonter les injecteurs et je me suis rendu compte que les references des neufs correspondait avec ceux monter sur le vehicule
donc l explication veut dire que ce sont les memes que sur les 2.2 si
etonnant mais en tous cas sa tourne pour 100 euros les 6 injecteurs neuf d origine renault injecteur safrane v6 12s Icon_biggrin
pour ceux qui veulent la ref c est 7700854714 en siemens ref renault origine
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s EmptySam 3 Juil - 16:21
par contre a la mise en route toujours le me probleme du ralenti instable
un leger clac clac au niveau de la culasse ar je ne c est pas de quoi sa pourrai venir
au dernier demontage je m etais rendu compte que l injecteur etais hs donc n envoyai pas d essence dans le cylindre et la les 6 sont neuf et moteur toujours instable et ralentit tres bas 300 400 tours
les 6 bougies sont neuves le faisceau allumage neuf
je comprend pas injecteur safrane v6 12s Icon_confused
f1ufp
f1ufp
MessageSujet: Re: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s EmptySam 3 Juil - 18:14
peut-être un problème au niveau des culbuteurs, il y a des posts là-dessus
MessageSujet: Re: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s EmptySam 3 Juil - 18:16
+1 pour les culbuteurs, mais aussi, il se pourrait que tu ais les segments collés ** suite à un manque d'explosion dans ton cylindre, donc perte de compression.
Une solution peut être la suivante, mais il faut respecter les quantités ! !
- Déposer la (ou les) bougie d'allumage et introduire à la seringue dans le(s) cylindre concerné 2cc d'huile 2 temps (attention, j'ai bien dit 2 cc, pas un verre ! ! ! ) , ensuite, remonter les bougies et démarer ( attention, celà va fumer pas mal ! ! ! ) injecteur safrane v6 12s Affraid
En général, les gommages des segments ne se font pas prier ! ! injecteur safrane v6 12s Icon_wink
Si les quantités sont respectées, il n'y a pas de risque pour le moteur injecteur safrane v6 12s Icon_cheers
C'est une métode que j'ai pratiqué sur mes moteurs essence lors d'arrêts prolongés (8 à 9 mois !) pour justement décoller les segments. Je ne saurait probablement jamais si cela a eu un impact négatif sur le moteur, ma voiture ayant fini sa carrière dans un ravin avec 280 000 km au compteur ( avec votre humble serviteur au volant ! ! injecteur safrane v6 12s Sleep ) Moi, rien ! ! injecteur safrane v6 12s 229318 injecteur safrane v6 12s 229318
**Les segments ont pu, en raison de l'accumulation d'huile moteur se "gommer", et, ayant perdu leur élasticité, ne joue plus le rôle qui leur est confié.
Cdlt
Bernard
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s EmptyMer 14 Juil - 13:19
j ai verifier tous le systeme d injection
mis comme tu me la expliquer un peut d huile 2 temps dans le cylindre verifier que l allumage fonctionne que l injecteur reagit bien
tout est nikel sauf que ce cylindre n explose pas !!!
je ne c est pas comment faire
y aurai t il un test a faire en plus
MessageSujet: Re: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s EmptyMer 14 Juil - 13:33
La bougie donne bien ? : démonte la et vérifie la présence de l'étincelle.
Peut être un problème de faisceau (câble HT coupé ou débranché) ou de tête de delco : essaye dans le noir pour voir si tu n'as pas une fuite de HT quelque part (l'étincelle se fait ailleurs et le courant n'arrive pas à la bougie).
A +
Cdlt
Bernard
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s EmptyMer 14 Juil - 14:12
as tu n'etoyé ton regulateur de ralenti on rencontre souvent le probléme sur nos V6 prv !
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s EmptyMer 14 Juil - 14:43
bougie verifier etincelle ok
par contre ou se trouve le regulateur de ralenti
CYRIL 51
CYRIL 51
Nombre de messages : 220
Vos autos : Safrane 2.5 pack ,R21 turbo ...
MessageSujet: Re: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s EmptyMer 14 Juil - 19:17
Si tu as de l essence et de l allumage , controle la compression du cylindre incriminé !!!
A mon avis la vanne de regul de ralenti n est pas en cause...
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s EmptyMer 14 Juil - 19:27
iPour le regulateur il se trouve entre les deux de cilindre coté droit
injecteur safrane v6 12s Actuat10
voila un neuf
injecteur safrane v6 12s Regul_10
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s EmptyJeu 15 Juil - 6:10
merci a toi pour la photo
je vais le nettoyer aujourd hui voir ci sa va resoud mon probleme
MessageSujet: Re: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s EmptyJeu 15 Juil - 10:23
Hélas, je ne pense pas que cela vienne de là : ça sert juste à réguler le ralenti (de ce coté, une amélioration est possible), mais cela se resoudra pas ton problème de non explosion d'un cylindre.
Cdlt
Bernard
CYRIL 51
CYRIL 51
MessageSujet: Re: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s EmptyJeu 15 Juil - 12:38
Cdlt
Bernard
+1 injecteur safrane v6 12s Icon_exclaim
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s EmptyJeu 15 Juil - 16:37
j ai re demonter ce matin la rampe d injecteurs
l injecteur fonctionne bien donc il envoie de l essence et j ai egalement verifier le conduit au cas ou il serait bouche
pas de bouchon
j ai remarquer par contre un claquement sur ce cylindre de poussoirs qui sont hydraulique
la seul explication pour moi serai un manque de compression
l essence n est pas aspirer dans le cylindre et aucunes explosion possible
je vais remplacer les poussoirs des deux soupapes et j espere que sa va tourner
f1ufp
f1ufp
MessageSujet: Re: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s EmptyJeu 15 Juil - 19:27
mesure d'abord la compression du cylindre
tu dois trouver environ 14...16 bars compare avec les autres cylindres
et à part le ralenti instable çà donne quoi en roulant?
compressiomètre: environ 60 euros chez norauto, j'ai eu le miens là il est pas mal
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s EmptyJeu 15 Juil - 21:13
en roulant tu est sur 5 cylindre conso excessive
moins de couple et de puissance
MessageSujet: Re: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s EmptyVen 16 Juil - 16:03
14 à 16 bars me semble excessif (on est sur un diesel très usé, là ! ! ! ), je pencherais plus pour 9,5 à 11, maxi pour de l'essence !
Cdlt
Bernard
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s EmptyVen 16 Juil - 16:19
je vais aller acheter ce compressionmetre et je vous tiendrai au courant avant de tous demonter pour rien
mais le claquement metalique dans la culasse me fais dire que les poussoirs on recus
et que mes soupapes sont pas etanches
enfin c est se que je pense
MessageSujet: Re: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s EmptyVen 16 Juil - 16:32
Ben d'après ce qu'on s'est dit, je pense qu'il ne reste plus que ça !
Dommage, ce n'est pas le plus simple à faire.
Cdlt
Bernard
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s EmptyVen 16 Juil - 16:41
bonsoir
Moi de mon coté jai un V6 Ie complet
Soit je le vend complet soit je le revend en piece et dans se cas j'ai
deux culasse de V6 Ie si ta besoin j'ai se qu'il te faut.
Philippe
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: injecteur safrane v6 12s   injecteur safrane v6 12s EmptyVen 16 Juil - 17:14
a sa c est bien pour la culasse je pense que j opterai pour cet solution de la remplacer
je fais le test compression je remplace les deux poussoirs hydraulique et je te tient au courant
» Injecteur Safrane V6
» injecteur sur safrane 2.2dt
» Question sur injecteur Safrane 2.1DT
» Injecteur : fuite
» injecteur ...
