-55%
49.99 € 109.99 €
 urgent probleme capot [resolut]
saf14
saf14
Nombre de messages : 53
Vos autos : renault 25 td renault safrane 2.2 si rxe
urgent probleme capot [resolut] Empty
MessageSujet: urgent probleme capot [resolut]   urgent probleme capot [resolut] EmptyMar 15 Juin - 15:28
bonjour les specialist en voulan depane ma femme a sont boulot naiyant plus de batterie
elle a voulut ouvirir le capot le cable ses deloger mai ses pas au niveau de la poignee
a vais vous une solution mon probleme merci a tous de vous reponse
MessageSujet: Re: urgent probleme capot [resolut]   urgent probleme capot [resolut] EmptyMar 15 Juin - 16:14
en passant par dessous le parechoc, c est pas facile ni pratique mais c est possible d attraper le cable...
saf14
MessageSujet: Re: urgent probleme capot [resolut]   urgent probleme capot [resolut] EmptyMar 15 Juin - 16:21
merci de m aide taz 40 tu ve dir dessous la voiture
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: urgent probleme capot [resolut]   urgent probleme capot [resolut] EmptyMar 15 Juin - 16:38
En dessous du compartiment moteur aux alentours de l'alternateur.
Faut essayer de passer le bras et d'atteindre la tringlerie qui relie les deux serrures
de capot.
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: urgent probleme capot [resolut]   urgent probleme capot [resolut] EmptyMar 15 Juin - 17:13
galere surtout quand une femme touche , tu lui a dit qu'elle avait fait une connerie Twisted Evil
saf14
MessageSujet: Re: urgent probleme capot [resolut]   urgent probleme capot [resolut] EmptyMar 15 Juin - 18:38
merci de vous conseille les gas il faut que deja que je la ramaine chez moi antractant 20 km apre il faut que je vire l alternateur mais avant sa il faut que je puisse ouvrir ce p..............t................n de capot ancorre merci de votre aide je vou tien aucouran bonne route
saf14
MessageSujet: Re: urgent probleme capot [resolut]   urgent probleme capot [resolut] EmptyMar 15 Juin - 20:21
je vien de rentre avec cette salte de voiture urgent probleme capot [resolut] Icon_evil urgent probleme capot [resolut] Icon_evil
a plus
MessageSujet: Re: urgent probleme capot [resolut]   urgent probleme capot [resolut] EmptyMar 15 Juin - 20:29
la nuit s'annonce longue si madame en a besoin demain
bon courage saf
christophedubois33
christophedubois33
Nombre de messages : 487
MessageSujet: Re: urgent probleme capot [resolut]   urgent probleme capot [resolut] EmptyMer 16 Juin - 10:05
si non en passant par dessous tu peux tenter de devisser les serrures avec une clef de 10 mais bon pas tres pratique bon courrage
saf14
MessageSujet: Re: urgent probleme capot [resolut]   urgent probleme capot [resolut] EmptyMer 16 Juin - 14:14
bonjour les gas je vien de demonter le cote droit asser facile vu que tous et degager mais le cote gauche je ne vois rein durite du turbo plus le filtre a aire. je dois demonter je le feré plus tarre jai le ct a passe sur la saf a 17h00 et ancorre merci urgent probleme capot [resolut] Icon_thumright
MessageSujet: Re: urgent probleme capot [resolut]   urgent probleme capot [resolut] EmptyMer 16 Juin - 17:38
si ta démonter un coté en tirant sur le câble l'autre coté devrais s'ouvrir
saf14
MessageSujet: Re: urgent probleme capot [resolut]   urgent probleme capot [resolut] EmptyJeu 17 Juin - 16:34
ses bon les gas jai reussi a ouvrir le capot je vous explique.vu que jai demonte le cote gauche une vis de 10 pre du fare jai pu leve se cote avec ma femme jai pu glisse une main et cherche soi le cable ou alor la tringleri mai il faux dechire un bou de l espese de moquette. se qui et arrive ses que l arrete gaine qui a pette une merde en platique je pouvoir depose l alternateur et rachete un cable car il a morfle avec la pince
merci a tous de votre aide vous ete geniaux urgent probleme capot [resolut] Icon_cheers urgent probleme capot [resolut] Icon_thumright
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: urgent probleme capot [resolut]   urgent probleme capot [resolut] EmptyJeu 17 Juin - 16:45
Excellente nouvelle !! Smile
urgent probleme capot [resolut] Sign1011
saf14
MessageSujet: Re: urgent probleme capot [resolut]   urgent probleme capot [resolut] EmptyJeu 17 Juin - 16:56
merci bertrand
» urgent!!!!!cable d'ouverture de capot cassé
» probleme ouverture capot de ma 25
» Problème urgent
» R25 tx: URGENT!! probleme train avant!!!!! et fumé!!
