Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Tremblement
Maitre Fayo
Helmutmout
Nombre de messages : 4325
Tremblement - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Tremblement   Tremblement - Page 2 EmptyLun 31 Mai - 12:51
Pour les doigts, je te ferai appel.
Il suffit simplement d'y mettre la bougie et de la mettre à la masse (prendre des gants ou chiffons) et quelqu'un au contact.
Si ta voiture est en route (avec une bonne protection de tes mains !) tu peux débrancher un fil après l'autre, et là tu vois quel cylindre ne "donne" pas.
PS : Tu peux toujours demander à NathGyver de t'assister.
Helmutmout
Helmutmout
Nombre de messages : 1071
MessageSujet: Re: Tremblement   Tremblement - Page 2 EmptyLun 31 Mai - 17:26
Salut !
J'ai fait un truc sur le conseil du mec qui m'a donné la voiture.
Régler le "potentiomètre" de richesse.
A côté du boîtier d'allumage.
J'ai tourné un peu la vis dans le sens des aiguilles d'une montre.
Depuis, le ralenti est beaucoup plus stable, l'accélération aussi.
Mais ... Comme je suis pas un pro, j'ai des questions.
J'ai fait quoi ? Augmenté la richesse ? Donc plus d'essence ?
C'est à ralenti uniquement ou tout le temps ? Un impact sur la consommation ? Le moteur ?
MessageSujet: Re: Tremblement   Tremblement - Page 2 EmptyLun 31 Mai - 18:08
c est le by pass je crois sur ton moteur ...mais je n en suis pas sur, je connais pas bien les essence...
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Tremblement   Tremblement - Page 2 EmptyLun 31 Mai - 20:19
C'est un petit boîtier noir branché à côté de la bobine d'allumage. Il y a une sorte de pastille ronde, blanche pour pas que ça s'ouvre. Une fois retiré, le petit boîtier noir un peu ovale s'ouvre. Dedans, une vis.
C'est ça ???
MessageSujet: Re: Tremblement   Tremblement - Page 2 EmptyMar 1 Juin - 16:33
ça ressemble a ça? dessin de gauche
Tremblement - Page 2 Sans_t15
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Tremblement   Tremblement - Page 2 EmptyMar 1 Juin - 20:17
Non pas vraiment.
C'est plutôt ça :
Tremblement - Page 2 Dscf44
Tremblement
» Tremblement
» gros tremblement
» Tremblement accélération 2.5 20v Bva
» Tremblement freinage
» tremblement volant
