-25%
749.99 € 999.99 €
 aque ce passe t'il
morphoeuss
denis07
denis07
Nombre de messages : 39
Vos autos : 25 turbo diesel de 87 espace 2 de 91
aque ce passe t'il Empty
MessageSujet: aque ce passe t'il   aque ce passe t'il EmptyDim 16 Mai - 10:47
ce matin en voulant chercher le pain je prend ma 25 je fait un petit km roulant a 60 puis d'un coup plus rien j'enfonce mon accelerateur et ca fait rien comme ci la voiture a plus de jus j'appuie sur l'embrayage je donne un coups gaz et hop c'est reparti ca me la fait a plusieurs fois aque ce passe t'il Confused un truc de bouchée ??
MessageSujet: Re: aque ce passe t'il   aque ce passe t'il EmptyDim 16 Mai - 11:07
est ce qu il ne serait pas temps de changer ton filtre a gas oil?
verifie l etat du fil de l electrovanne d arret sur la pompe
ainsi que les connections sous le phare conducteur et le branchement au boitier de prechauffage
denis07
MessageSujet: Re: aque ce passe t'il   aque ce passe t'il EmptyDim 16 Mai - 12:11
ok vai verifié cela merci
morphoeuss
morphoeuss
Nombre de messages : 544
MessageSujet: Re: aque ce passe t'il   aque ce passe t'il EmptyDim 16 Mai - 19:01
Autre piste également si tu tapais dedans ou moment ou cela est arrivée : mise à l'air du réservoir insuffisante...
denis07
MessageSujet: Re: aque ce passe t'il   aque ce passe t'il EmptyDim 16 Mai - 20:51
oui je tapais dedans pour melancer c'est quoi mise a l'air du reservoir
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: aque ce passe t'il   aque ce passe t'il EmptyLun 17 Mai - 18:48
un tuyau qui remplie le reservoir d'air au fur et a mesure que le carburant se vide , se tuyau se trouve juste a l'entrée du tuyau de remplissage apres avoir enlever le bouchon
denis07
MessageSujet: Re: aque ce passe t'il   aque ce passe t'il EmptyLun 17 Mai - 18:50
j'ai remarqué que ca me le fait a froid une fois fait 5 km ca le fait plus
MessageSujet: Re: aque ce passe t'il   aque ce passe t'il EmptyLun 17 Mai - 19:47
verifie les prises du boitier de prechauffage
denis07
MessageSujet: Re: aque ce passe t'il   aque ce passe t'il EmptyLun 17 Mai - 19:56
ok merci sinon je vai changer les bougie peut etre
denis07
MessageSujet: Re: aque ce passe t'il   aque ce passe t'il EmptyMar 18 Mai - 7:25
ah c'est de pire en pire le matin comment on change les bougie svp et ou son elle j'ai une petite idée mai prefere etre sur merci
MessageSujet: Re: aque ce passe t'il   aque ce passe t'il EmptyMar 18 Mai - 13:49
faut demonter les tuyaux d'injecteurs , les bougies ce trouve en dessous de chaque injecteurs , avec une bonne cléf de 11 attention de ne pas les cassée!!!
je doute fort que sa viennent des bougies puisque ta voiture démarre bien ,
moi j'opte pour le filtre a gasoil ou le filtre a air
MessageSujet: Re: aque ce passe t'il   aque ce passe t'il EmptyMar 18 Mai - 17:26
on ne sais pas si elle demarre bien ou si c est toujours une fois parti qu elle cale...
si c est une fois qu elle a démarré, c'est que le gasoil n arrive pas je pense (voir du coté du filtre ou de l electrovanne d arret qui a un faux contact)
a t elle d autres symptomes? fumée, ratées , ralentit trop haut...
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: aque ce passe t'il   aque ce passe t'il EmptyMar 18 Mai - 18:02
Ou alors , la pompe de réamorçage du circuit de carburant dont la membrane donne des signes de fatigue !
denis07
MessageSujet: Re: aque ce passe t'il   aque ce passe t'il EmptyMar 18 Mai - 18:55
oui elle demare bien et le ralenti tien bien c'est une fois parti le premier km c'est l'enfer je vai deja changer quelque durite iol est ou l'electrovane la j'ai le temp j'ai resorti ma moto pour verifié la voiture j
MessageSujet: Re: aque ce passe t'il   aque ce passe t'il EmptyMar 18 Mai - 19:05
l electrovanne se trouve sur la pompe d injection,
il y a un fil electrique qui l alimente, voir si il est en bon etat
recemment, ma turbo d a caler une fois au bout de 200m, j ai ouvert le capot et juste verifier que le fil etait bien branché puis j ai bouger les prises du boitier de prechauffage, et elle est repartit comme si rien ne s etait passé.....
denis07
MessageSujet: Re: aque ce passe t'il   aque ce passe t'il EmptyMar 18 Mai - 19:07
je me demande aussi ci ca vien pas du bouton coupe circuit qui est sou le capot enfin un truc bizzard en suivant les fils j'ai vu que ca reliait a un interupeur a coté du moteur essuie glace je ferai des foto demain
MessageSujet: Re: aque ce passe t'il   aque ce passe t'il EmptyMar 18 Mai - 19:09
aque ce passe t'il Icon_scratch
denis07
MessageSujet: Re: aque ce passe t'il   aque ce passe t'il EmptyMar 18 Mai - 19:10
oui comme tu dis aque ce passe t'il Icon_scratch
MessageSujet: Re: aque ce passe t'il   aque ce passe t'il EmptyMer 19 Mai - 11:56
tu nous dit pas si tu a changer le filtre gasoil
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: aque ce passe t'il   aque ce passe t'il EmptyMer 19 Mai - 17:57
Allez, moi aussi un ptit aque ce passe t'il Icon_scratch pour la route! aque ce passe t'il Lol
fifane
fifane
Nombre de messages : 1867
MessageSujet: Re: aque ce passe t'il   aque ce passe t'il EmptyMer 19 Mai - 20:50
J'ai exactement le meme probleme pourtant pas une diesel,et jamais trouver d'ou ca viens
MessageSujet: Re: aque ce passe t'il   aque ce passe t'il EmptyVen 21 Mai - 18:47
a moins que du coter du neiman.... aque ce passe t'il Lol
aque ce passe t'il
» qu'est ce qui ce passe????
» ou et passé le message
» vitesse qui passe plus
» Rattrapé par son passé?
» probleme vitesse dur a passé
