letmoi Expert
Nombre de messages : 1170 Age : 69 Localisation : Meudon la forêt dans les Hauts de seine (92360) Vos autos : R25 TX 1990 Date d'inscription : 15/08/2005
| Sujet: retour sur contrôle technique Ven 7 Mai - 11:19 | |
| Bonjour,
Un petit retour sur contrôle technique pou votre avis faire ou pas faire.
Pédale de frein de service : course importante
Demi-train AV (y compris ancrage) : mauvaise fixation gauche droite)
Bas de caisse, pied milieu : corrosion à gauche
Boîte de : défault d’étanchéité
Sur le défaut d’étanchéité de la boite : je suppose que compte tenu du fait que j’ai remplacé le mano il deviat rester un peu d’huile qui à induit en erreur le contrôleur.
Que quoi je dois vraiment tenir compte sachant que la dernière fois il y avait du jeu dans la direction et qu’il n’y en a plus sachant que je n’ai rien fais (elle est chouette ma 25 elle s’auto répare)
papauto connaisseur
| Sujet: Re: retour sur contrôle technique Ven 7 Mai - 13:10 | |
| pour le frein une bonne purge , pour les demie train vérifie tes silenblocs fixation triangle , pour le bas de caisse antirouille fibre de verre , pour l'étanchéité un bon lavage voir si se n'est pas des residue d'huile due a la fuite du mano changer | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: retour sur contrôle technique Ven 7 Mai - 14:17 | |
| OK je note. Merci | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: retour sur contrôle technique Ven 7 Mai - 14:19 | |
| Salut, Comme le dit papauto, pour les freins, purge, mais vérifie également les freins arrières, combien de crans de freins à main? Exemple si tu as 8 crans pour un bon maintient de l'auto dans une forte pente, le fait de régler un peu avec le ratrapage automatique et de descendre à 6 crans de frein à main te réduira ta course de pédale. L'état de tes plaquettes de frein av compte aussi, si usure avancée, change. Je te dis ça, c'est du vécu, sur la mienne, j'ai un super freinage avec une course de pédale très correcte comparé à ce que c'était avant réglage freins ar et changement plaquettes av. Sinon pour le reste c'est plutôt pas mal pour une auto de 20 ans. | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: retour sur contrôle technique Ven 7 Mai - 14:38 | |
| Hé bien je renote Nota : je suis une mauvaise langue car le jeu sur la direction c'était l'avant dernière fois. Pour le reste c'est très bien il y a exactement la même chose que la fois précédente sauf la fuite supposée sur boîte. Savez vous ce que veut dire GAZ Co: 01 87 co2: 13.91 coc 01.87 ? Merci | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: retour sur contrôle technique Ven 7 Mai - 18:51 | |
| Je bosses dans un centre de controle technique! Si tu veut, je peux te dire et te traduire tout ce que tu veut, concernant les défauts de ta voiture! Si tu veux bien sur!!! | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: retour sur contrôle technique Sam 8 Mai - 12:56 | |
| Hé bien merci pour cette proposition mais je n'ai rien d'autre que ce que j'ai écris ci-dessus | |
| Sujet: Re: retour sur contrôle technique | |
