29.99 €
 Quelle est cette gaine?
phil77
xxejen
autobot
autobot
Nombre de messages : 39
Vos autos : safrane
Quelle est cette gaine? Empty
MessageSujet: Quelle est cette gaine?   Quelle est cette gaine? EmptySam 1 Mai - 12:09
Bonjour à tous!
Tout d'abord, je tiens à préciser que j'ai honte de mon niveau en mécanique dans la mesure où mes connaissances dans ce domaine sont proches de zéro... Merci donc pour votre aide Wink
En soulevant le capot de ma safrane 2.5, je me suis rendu compte que j'avais un moteur en dessous, si si! En plus du fait qu'il semble manquer le couvre culasse, une gaine (durite? tuyau? Aucune idée du nom de cette pièce...) était fendue Quelle est cette gaine? Icon_cry Je fais donc appel à vos connaissances afin de bien vouloir m'éclairer sur la raison d'être de cette pièce!
Le moteur et la pièce en question:
Quelle est cette gaine? 10050102055274485
J'en profite également pour vous demander s'il est normal qu'il n'y ai pas de carter de protection sous le moteur?
Quelle est cette gaine? 100501020805745402
Merci d'avance pour vos réponses et bonne fête du travail à tous Wink
Greg
xxejen
xxejen
Nombre de messages : 793
Vos autos : Safrane 2.5 Pack
MessageSujet: Re: Quelle est cette gaine?   Quelle est cette gaine? EmptySam 1 Mai - 12:27
la reponse est non pour le carter !!
mais souvent à force de montage démontage, cassage et d'oubli, il n'y est plus !
autobot
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Quelle est cette gaine?   Quelle est cette gaine? EmptySam 1 Mai - 13:43
Merci xxejen pour ta réponse Wink
En revanche, concernant la gaine, je suis toujours dans le flou!
xxejen
xxejen
MessageSujet: Re: Quelle est cette gaine?   Quelle est cette gaine? EmptySam 1 Mai - 14:56
désole, je ne sais pas ! Quelle est cette gaine? Icon_redface
c'est pas une durite d'air ??
elle va d'où a ou ??
phil77
Nombre de messages : 81
Vos autos : Safrane 2.5initiale & Clio 1.2
MessageSujet: Re: Quelle est cette gaine?   Quelle est cette gaine? EmptySam 1 Mai - 15:11
bonjour
cette durite sert à prendre de l'air chaud au dessus de l'echappement et l'amener au filtre à air pour faciliter le rechauffement du moteur notament quand il fait froid
quant au carter de protection il vaudrait mieux qu'il y soit
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: Quelle est cette gaine?   Quelle est cette gaine? EmptySam 1 Mai - 16:00
oui et il te manque aussi le couvre moteur ^^
autobot
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Quelle est cette gaine?   Quelle est cette gaine? EmptySam 1 Mai - 16:30
Merci messieurs pour vos réponses Wink
xxejen
xxejen
MessageSujet: Re: Quelle est cette gaine?   Quelle est cette gaine? EmptySam 1 Mai - 16:33
pour la durite d'air je pensais bien mais j avais peur de dire une co***ie
pour ce qui est du carter au dessous, ça protege le moteur mais pas vital.
sur mon ancienne 2.2si il avait cassé et je ne l'ai jamais remplacé.
bcp de voiture roule sans !!
pour le "truc" au dessus, c'est pour la deco alors ferme ton capot ! Quelle est cette gaine? Icon_mrgreen
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: Quelle est cette gaine?   Quelle est cette gaine? EmptySam 1 Mai - 16:55
Salut
pour ton cache dessous ce n'est pas grave si tu ne la pas.en gros il est la pour pas que l'huile qui fuit de ton moteur ne coule sous la voiture quand tu es à l'arrêt (et oui renault à penser à tout).
pour la gaine grise cest bien pour l'hiver mais pour l'été moi je l'avait enlever sur ma 205 essence. change la si tu peux ou met du scotch alu si tu as.
Quelle est cette gaine? 408563
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: Quelle est cette gaine?   Quelle est cette gaine? EmptySam 1 Mai - 17:35
Salut! la gaine se vend chez norauto, pour environ 10 euros!! Quelle est cette gaine? Icon_smile
A plus!!
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Quelle est cette gaine?   Quelle est cette gaine? EmptySam 1 Mai - 18:08
oui je pense qu'il est plus que necéssaire de la changée!
le carter moteur sert aussi a l'insonorisation ext. du moteur(remarque le 2.5i ne fait presque pas de bruit dejas)mais aussi a evité les projection de boues et sel qui eux ronge certaine piece(voir ton refroidisseur de liquide da)
par contre il semblerai que ton carter d'huile fuit sérieux!
autobot
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Quelle est cette gaine?   Quelle est cette gaine? EmptySam 1 Mai - 19:39
Merci pour l'info! Je pense pouvoir la changer moi même, ca ne doit pas être si difficile que ça à faire, quoique avec mes deux mains gauches... Quelle est cette gaine? Icon_redface
Ça se trouve en casse un carter de protection? En revanche pour le remonter, ca risque d'être un peu plus compliqué que la gaine!
Concernant le carter d'huile qui suinte, j'emmènerai titine faire un tour chez Renault pour qu'ils me disent d'où vient cette fuite. C'est le fameux "Défaut d'étanchéité moteur" qui était noté sur le CT...
Une fois de plus merci à tous pour vos réponses et vos conseils Wink
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Quelle est cette gaine?   Quelle est cette gaine? EmptySam 1 Mai - 20:06
Nan! sérieusement en trois minutes, meme avec deux mains gauche comme tu dis; c'est changé! Quelle est cette gaine? Icon_wink
» quelle vitesse
» gaine faisceau toit hayon
» [réglé] Conséquence et réparation gaine perçée sur entrée filtre à air
» Quelle batterie sur V6i RXE 93?
» Quelle boîte ?
