-38%
99.99 € 159.99 €
 Ordinateur de bord et anti-demarrage
cyrilys
Nombre de messages : 47
Vos autos : Safrane 2.2DT fairway
Ordinateur de bord et anti-demarrage Empty
MessageSujet: Ordinateur de bord et anti-demarrage   Ordinateur de bord et anti-demarrage EmptyMar 27 Avr - 13:48
Suite au changement de mon électrovanne STOP sur la pompe à injection, j'ai du faire sauté l'anti-démarrage et de toute façon je n'en voulais plus car source de problème.
J'aimerais juste savoir comment faire pour que l'ordinateur de bord arrête de me dire "qu'il y a un problème avec l'anti-démarrage vérifier la notice d'utilisation"
Bien sur sans avoir à mettre en stand by l'ordinateur.
Es ce qu'il y aurais un fusible, ou bien, autre chose à déconnecter.
MERCI
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Ordinateur de bord et anti-demarrage   Ordinateur de bord et anti-demarrage EmptyMar 27 Avr - 17:59
bonjour shunter le connecteur surement.
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: Ordinateur de bord et anti-demarrage   Ordinateur de bord et anti-demarrage EmptyMar 27 Avr - 19:13
rebrancher l'anti démarrage du stop mais sans le refixer !
L'analyse électronique peut être intelligente au point d'analyser le courant consommée .
A+ Ordinateur de bord et anti-demarrage Kopfschuettel
cyrilys
MessageSujet: Re: Ordinateur de bord et anti-demarrage   Ordinateur de bord et anti-demarrage EmptyMer 28 Avr - 7:41
Pour ce qui est de l'anti démarrage il est mort et de toutes façon je n'aurais jamais pu le remonter, il était trop défoncer lors du démontage.
Par contre j'ai 3 fils.
_ 1 fil 12v (quand on mets en route)
_ 1 fil rayé blanc et marron
_ 1 fil noir.
J'ai essayer de commuter le rayé blanc et marron avec le noir, mais rien toujours pareil.
Il me reste 2 solutions essayer de mettre du 12v sur le rayé blanc et marron ou le noir.
Quand pensez vous, es ce que je risque de faire un court-circuit quelques part?
Es que l'anti démarrage est relier au calculateur?
MERCI
Henri IV
Henri IV
Nombre de messages : 903
Vos autos : SAFRANE 2.1 DT .. V6i .. 2.5 carminat 20vGPL..2eme 2.5 carminat GPL GPS T ouvrant..
MessageSujet: Re: Ordinateur de bord et anti-demarrage   Ordinateur de bord et anti-demarrage EmptyMer 28 Avr - 7:50
a mon avis faut eviter de mettre en liaison directe le + avec l'un oul'autre fil!
faudrait intercaler entre ces fils un consomateur de courant genre ampoule 12v pas trop faible! qui servira de consomateur courant et en meme temps de fusible si necessaire, au moins juste pour voir ca que ca donne (mais avec prudence) ! ensuite si c'est concluant faudra trouver une solution definitive genre pont de resistances ou autre ! là j suis pas suffisament informé pour te conseiller mais le test avec ampoule te donnera une bonne indication !
» ordinateur de bord
» Bug ordinateur de bord
» Pb ordinateur de bord.
