Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Problème voyant suspensions / DAV et régulateur hs sur Baccara V6i
malcor2007
malcor2007
Nombre de messages : 238
Vos autos : 1 safrane v6 rxe
Problème voyant suspensions / DAV et régulateur hs sur Baccara V6i Empty
MessageSujet: Problème voyant suspensions / DAV et régulateur hs sur Baccara V6i   Problème voyant suspensions / DAV et régulateur hs sur Baccara V6i EmptyDim 18 Avr - 14:07
bonjour
j ai une safrane v6 bacara de 1996 bva
j ai le voyant de suspension piloter alumer et celui de la dav et mon regulateur qui fonctionne pas
je sais pas si tous c et trois sont lier
alors pour la suspension sa marche au debut monter correctement pas de fuite au niveau des suspensions et puis ce bloque quelques km plus loin je peut que mettre en sport
la dav a deconner hier c et mise en normale avec le voyant allumer aujourdh uis elle mache mes le voyant reste allumer
et pour finir mon regulateur ne fonctionne pas le bouton et ok puisque ce s allume mes quand on appuis sur le + rien
donc voila merci d avance pour votre aide
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Problème voyant suspensions / DAV et régulateur hs sur Baccara V6i   Problème voyant suspensions / DAV et régulateur hs sur Baccara V6i EmptyDim 18 Avr - 14:23
salut !
je commence avec ton regul: verifier si le poumon est bien monter manchon pas deboité,ensuite voir la pompe souvent hs car pris la flotte!voir aussi les contact de pedales.
et redis nous
dav voir biotier sour le sieges. ce qui me fais dire que toutes ces avaries sont peut-etre due a de l'eau sous tes sieges. Problème voyant suspensions / DAV et régulateur hs sur Baccara V6i Icon_rolleyes a voir
la suspils je connais pas assez mais un capteur defaillant surement.roue ar G et av G
malcor2007
malcor2007
MessageSujet: Re: Problème voyant suspensions / DAV et régulateur hs sur Baccara V6i   Problème voyant suspensions / DAV et régulateur hs sur Baccara V6i EmptyLun 19 Avr - 18:33
ok merci je vais voir
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: Problème voyant suspensions / DAV et régulateur hs sur Baccara V6i   Problème voyant suspensions / DAV et régulateur hs sur Baccara V6i EmptyLun 19 Avr - 19:49
Oui avoir pour les capteur Ar/D ou AR/G passe la a la valise xr25 moi j'ai !
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: Problème voyant suspensions / DAV et régulateur hs sur Baccara V6i   Problème voyant suspensions / DAV et régulateur hs sur Baccara V6i EmptyMar 20 Avr - 8:38
pour les suspils.... faut que tu passes à la valise pour savoir Wink
» probleme voyant ceinture
» Problème ralenti + voyant
» [problème] Voyant abs
» probleme voyant suspil
» probleme voyant d air bag
