Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 Entretien ou réparation.
letmoi
Nombre de messages : 1170
Vos autos : R25 TX 1990
Entretien ou réparation. Empty
MessageSujet: Entretien ou réparation.   Entretien ou réparation. EmptyJeu 1 Avr - 15:41
Tous les combien de temps faites-vous ces vérifications ou
réparation
Antipollution contrôle
Parallélisme
Embrayage
Freins
arrière dépoussiérage
Freins disques avant
Freins
remplacement des garnitures (arrière)
Maître
cylindre
Pompe direction
Echange standard transmission donc avec soufflets
Remplacement des soufflets de direction
Merci pour vos avis
letaulard
letaulard
Nombre de messages : 877
Vos autos : 1 Renault 25 GTX 100 000KM
MessageSujet: Re: Entretien ou réparation.   Entretien ou réparation. EmptyJeu 1 Avr - 17:20
OUh la ya de la liste la..... Entretien ou réparation. 177548
Alors, pour la pollution ben au controle technique
_le parrallelisme normalement jamais mais si tu a des usures irréguliere sur tes pneus ou quand tu roule ca parte d'un coté il va falloir le refaire
_ embrayage il faut regler le cable de temps en temps
_ freins une fois tous les 3 à 6 mois
_ maitre cylindre, ben le jour ou il te lache tu n'aura plus de frein
_ Les soufflets de cardans une fois tous les 6 mois ca suffit quand t regarde tes freins
http://www.stach-stach.fr.st
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: Entretien ou réparation.   Entretien ou réparation. EmptyVen 2 Avr - 9:53
Pour moi les verifications se font chaque quinzaine et avant tout voyage de plus de 200 km Et a chaque sortie sur les cotes ou a la montagne
je passe le karcher sous l'auto et relubrifie les longerons centraux a l'huile de vidange pour eviter la rouille.
letmoi
MessageSujet: Re: Entretien ou réparation.   Entretien ou réparation. EmptyVen 2 Avr - 13:52
Merci pour ces réponses, en fait je pose la question pour éviter des pb lors du contrôle technique, mais aussi pour ma sécurité.
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: Entretien ou réparation.   Entretien ou réparation. EmptyVen 2 Avr - 19:47
réparation
Parallélisme
Embrayage
Freins
Freins
Maître
cylindre
Pompe direction
Merci pour vos avis
Ah, le controle technique , mon domaine!! Entretien ou réparation. Icon_smile
-Antipollution: tous les deux ans pour un VP, ou tous les ans pour une camionette.
-parallèlisme: tu peut le faire a chaque remplacemant des pneus AV, sinon
vivement conseillé lors d'un changement de rotule ( rotule inf. ou de direction)
-embrayage: tout depends du kilomètrage et de son type d'utilisation.
-freins arrières: en garage, en général tout les 90000 kms, ou bien a faire avant la visite au CT.
-disques de freins Av: tenue moyenne en général 3 jeux de plaquettes de freins, ensuite a prévoir selon utilisation.
-remplacement garnitures arrières: a évaluer lors du dépoussièrage.
-maitre cylindre: si tout va bien, pas besoin d'y toucher.
-pompe de direction: si pas de fuite, pas de problème de poulie de pompe de DA, pas besoin d'y toucher.
-transmission: elle est cencée tenir au moins 150000 kilomètres, mais en général, le soufflet ce perce, ce qui engendre un remplacement parfois plus tot que prévu.
-soufflets de direction: ce défaut sera noté sur ton PV de contole technique, mais non soumis a contre visite. On ne peut pas donner de durée de maintien de cette pièce, ça varie d'un véhicule a l'autre.
Voila!
A plus!!
letmoi
MessageSujet: Re: Entretien ou réparation.   Entretien ou réparation. EmptySam 3 Avr - 10:50
Merci pour ces précisions j'enregistre ceci sur mon suivi de ma 25.
» Reportage de réparation et d'entretien
» Reportage de réparation et d'entretien sur les accessoires
» Entretien 2.5 20V au GPL
» entretien moteur sur une 2.5 BVA
» ENTRETIEN CUIR
