-38%
99.99 € 159.99 €
 [safrane.initial] la poise
catou62580
safrane.initial.67200
Nombre de messages : 199
Vos autos : Safrane v6 24v initial de 2000
[safrane.initial] la poise Empty
MessageSujet: [safrane.initial] la poise   [safrane.initial] la poise EmptyMer 24 Mar - 22:54
salut a tous
gros probleme ma voiture ne fait que de chaufer dans tout situation ... j ai peur que c est un joint de culasse ...
aie aie sa cout cher sa ?
catou62580
catou62580
Nombre de messages : 30
Vos autos : safrane 2.1dt
MessageSujet: Re: [safrane.initial] la poise   [safrane.initial] la poise EmptyMer 24 Mar - 22:57
slt est ce quelle monte en pression ta titine?
MessageSujet: Re: [safrane.initial] la poise   [safrane.initial] la poise EmptyMer 24 Mar - 22:58
Salut, pas forcément un joint de culasse... Peut être le calorstat ou même le radiateur qui est HS , voir même le ventilateur...
[safrane.initial] la poise Signn_11
MessageSujet: Re: [safrane.initial] la poise   [safrane.initial] la poise EmptyMer 24 Mar - 23:00
le ventilo se mais en route est la pression d huile reste normal
catou62580
catou62580
tu ma devancé c'est a cela que je pensé c pour ca que je lui demandé si ca monté en pression les grand esprit ce rencontre [safrane.initial] la poise Icon_biggrin
catou62580
catou62580
MessageSujet: Re: [safrane.initial] la poise   [safrane.initial] la poise EmptyMer 24 Mar - 23:08
pas la pression d'huile mais la pression dans ton vase d'expansion
yenyen
yenyen
Nombre de messages : 782
Vos autos : Avantime V6 Privilège bvm6
MessageSujet: Re: [safrane.initial] la poise   [safrane.initial] la poise EmptyMer 24 Mar - 23:09
la mienne chauffe dans les bouchons, jusqu'au 3ème quart,et après elle ne monte plus.
par contre mes parents ont un espace avec ce meme moteur et il chauffe beaucoup car le temoin s'allume!
tu chauffe jusqu'a quel point?
http://avantime92.skyrock.com
MessageSujet: Re: [safrane.initial] la poise   [safrane.initial] la poise EmptyMer 24 Mar - 23:15
l aiguile monte jusqu a l avant dernier graduiation ...
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: [safrane.initial] la poise   [safrane.initial] la poise EmptyJeu 25 Mar - 15:58
salut,
attention a la fiabilité de l'aiguille pour la température eau, j'avais le même soucis que toi, et j'ai vérifié a l'aide d'un thermomètre électronique et tout aller bien !
MessageSujet: Re: [safrane.initial] la poise   [safrane.initial] la poise EmptyJeu 25 Mar - 16:07
une fois la voiture chaude, coupe le moteur et touche le radiateur sur toute la surface pour voir si il est chaud partout
mike
» V6 24s INITIAL
» [initial 91940 problème xenon cote droit ]
» radiateur safrane 2.5td compatible safrane 2.2dt ???
» Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE
» safrane 2.5 dt rxe
