| pb au niveau de la direction | |
nath.88 débutant
Nombre de messages : 16 Age : 41 Localisation : lorraine Vos autos : safrane 2.2 si Date d'inscription : 13/03/2010
| Sujet: pb au niveau de la direction Sam 13 Mar - 15:10 | |
| bonjour a tous j'espere que quelqu'un pourra m'aider. quand je rentrai du travaille, ma grosse(safrane 2.2si) s'est mise a donner des coups de volant toute seul. je precise que durant la journee je l'ai utilisée et y a u aucun soucis; de plus je precise aussi que les triangles,rotules,biellette barre stable,disque et plaquette de freins,amortisseur et enfin cardan coté passager sont neufs. les coups de volant se declenche aussi bien en roulant en ligne droite que ds les virages. je ne vous cache pas que g un peu peur de l'utilisee. merci d'avance pour votre aide a bientot | |
| Sujet: Re: pb au niveau de la direction Sam 13 Mar - 16:51 | |
| huile de direction degradée = la remplacer et bien purger en tournant le volant a fond a droite et a gauche tres lentement, une fois moteur arrêté et une fois moteur tournant. et prise d'air sur le circuit reservoir huile de direction => pompe A+ Mike | |
nath.88 débutant
| Sujet: Re: pb au niveau de la direction Sam 13 Mar - 17:01 | |
| merci de votre conseil. je vais regarder mais g oublier de dire que quand je prend une bosse ca claque ou bien quand je braque tro fort ou monter un trottoir. sinon en tps normal la direction va bien ou presque ( par tps froid g du mal de tournee a gauche) G pas envi de me debarrasser de ma grosse faut me comprendre; merci a bientot | |
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: pb au niveau de la direction Sam 13 Mar - 17:14 | |
| ne jamais tenter de braquer a fond une direction car la courroie n'aime pas trop ca, et le pire que je puisse dire , c'est les trotoires , aie aie aie les rotules | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: pb au niveau de la direction Sam 13 Mar - 17:16 | |
| pour le bruit , regarde tes triangles , rotules et le reste | |
nath.88 débutant
| Sujet: Re: pb au niveau de la direction Sam 13 Mar - 17:22 | |
| triangle,rotule,biellette barre stable, amortisseur,disque et plaquette de frein on ete changer y a moins d'1 ans; de plus y a 15JOUR environ cardan cote passagercar g u le bonheur de le perdre en route a cause d'une vis du triangle qui a lacher | |
deltamics Expert
Nombre de messages : 2425 Age : 57 Localisation : meuse Vos autos : Safrane 2.2 L DT 1998 , Safrane 2.2 L DT RXE 1999, ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997/ ex Safrane 2.5 L 20 S RXE 1999/ ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997 /ex Safrane 2.2 L SI rt boite auto 1993. Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: pb au niveau de la direction Sam 13 Mar - 17:25 | |
| Suis les conseils de MIKE , tu t'apercevras bien vite que ses conseils sont très très souvent très juste. | |
nath.88 débutant
| Sujet: Re: pb au niveau de la direction Sam 13 Mar - 17:37 | |
| ok; de toute facon c'etait mon intension; tout vos conseil son bon a prendre. Je vous retien au courant. merci et a bientot ps je tiens a preciser que si je repond pas a vos consiel la semaine c'est que g internet que le week end. | |
| Sujet: Re: pb au niveau de la direction Sam 13 Mar - 17:47 | |
| et entre parentheses, controle le serrage des 4 boulons du berceau qui supporte l'ensemble (certain appele cette piece " traverse") il faut que cette pièce soit serrée a fond A+ mike | |
nath.88 débutant
| Sujet: Re: pb au niveau de la direction Sam 13 Mar - 17:53 | |
| ok je vais regarder! merci pour vos conseilS par contre je voudrai savoir qu'est ce qui se passe si la "traverse" est mal serrer a longterme merci | |
| Sujet: Re: pb au niveau de la direction Sam 13 Mar - 17:59 | |
| ça cogne dans les nids de poule ou en montant/descendant les trottoirs et donne des accoups dans la direction (decalage du berceau) A+ Mike | |
nath.88 débutant
| Sujet: Re: pb au niveau de la direction Sam 13 Mar - 18:02 | |
| risque de casse grave pour la voiture? | |
| Sujet: Re: pb au niveau de la direction Sam 13 Mar - 21:37 | |
| non pas vraiment, mais desagréable a conduire, bruit, flottement, accoups etc.... A+ mike | |
polo32 débutant
Nombre de messages : 85 Age : 55 Localisation : gers Vos autos : safrane 2l2 dt rxe de 1998 Date d'inscription : 14/06/2007
| Sujet: Re: pb au niveau de la direction Mar 16 Mar - 13:00 | |
| salut,je craint ma direction a le symptome que viens de décrire mike(décalage du berceau),combien la réparation va t elle me couter? je ne voudrai pas agraver le probleme,mais voila je ne suis pas riche.merci de vos réponses.... | |
| Sujet: Re: pb au niveau de la direction Mar 16 Mar - 13:13 | |
| resserrer le berceau ne coute rien qu'un petit effort, et l'huile de direction n'est pas si chère que ça, elle se vends au litre A+ Mike | |
Logan08s Expert
Nombre de messages : 2016 Age : 35 Localisation : Rethel Vos autos : Renault 25 TDX ph2 vert tyrol, R21 2L Turbo ph2, 307 Feline HDI 136 ph2, Ex Safrane Alize 2.1dt 11/96, ex r25 tdx ph2 et 2.0 tx Date d'inscription : 04/09/2007
| Sujet: Re: pb au niveau de la direction Mar 16 Mar - 13:48 | |
| L'huile de direction ou l'huile de BVA qui se vend en centre auto est la même généralement, c'est de l'huile rouge, nous on la vend 8€ le bidon de 1L | |
| Sujet: Re: pb au niveau de la direction | |
