35 €
 bruit introuvable
frédo59
frédo59
Nombre de messages : 55
Vos autos : safrane 2.0 L confort
bruit introuvable Empty
MessageSujet: bruit introuvable   bruit introuvable EmptySam 13 Mar - 10:56
bonjour les passionnés, depuis un an j'ai un bruit qui apparait quand il fait froid, il se localise à l'avant droit; on dirait le bruit d'une pièce qui bute.cela se produit meme à l'arret (moteur tounant bien sur!!)
j'ai fait changé mes coupelles d'amortisseurs, et toujours ce bruit.
j'ai donc passé une heure pour déterminer l'endroi et je dirais qu'il viendrait du tableau de bord derriere la grille de ventilation passager !!
de toute façon, avec l'air bag, on ne peux pas démonter ?
je démonterais bien la boite à gants, mais je ne l'ai jamais fait, c'est dur?
je suis le seul à avoir eu ce bruit?
merci d'avance car tous bruit devient énervant. n'est ce pas...
http://dufour.fredo@wanadoo.fr
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: bruit introuvable   bruit introuvable EmptySam 13 Mar - 15:55
regarde plutot coté moteur.
le cylindre-bloc moteur superieur coté distribution , celui du haut .
a l'arret moteur allumé , tu tiens ton support en main et tu regarde si il a du jeu.
moi aussi , j'ai eu ce phenoméne sur ma saf , et dieu c'est que j'avais tout changer aussi comme toi , jusqu'a trouver ce petit jeu sur ce support de moteur.
regarde bien
frédo59
frédo59
MessageSujet: Re: bruit introuvable   bruit introuvable EmptyDim 14 Mar - 7:27
merci pour ton conseil, j'avais déja envisagé un suport moteur mais tu sait je suis électricien, alors !!
merci encore.
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: bruit introuvable   bruit introuvable EmptyDim 14 Mar - 10:45
comme je te l'es dis , simplement avec le moteur allumé et a l'arret, tu touche ton support en appuyant un peu dessus et tu vera si le bruit viens de là.
pour le changer rien de compliquer.
un cric , une planche de bois , une bonne clé a cliquet avec la
douille voulut et le tour est jouer.
a oui, la planche ce met entre le cric et le moteur pour ne rien abimer et soulager ton support au demontage
bruit introuvable
» bruit introuvable
» compresseur clim introuvable
» Emetteur embrayage 2.2DT AM2000 introuvable
» [RESOLU] Emeteur/Recepteur embrayage introuvable !
» court circuit introuvable sur safrane v6 bacara
