 bruit introuvable
safrane40
caine78
caine78
caine78
Nombre de messages : 416
Vos autos : saf 2.2 DT RXT
bruit introuvable Empty
MessageSujet: bruit introuvable   bruit introuvable EmptyDim 19 Juil - 17:27
bonjour, je desespere avec un bruit à l'avant coté droit.
j'ai changer amortisseur + coupelles, support moteur haut, biellette gmp et j'ai ete chez renault il save pas, il m'on juste dit petit jeu cardan droit et c'est pas facile un bruit par écrit je dirai brrrrrrrr brrrrrrr en faisant bien rouler les r si ca peux vous aider, merci
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: bruit introuvable   bruit introuvable EmptyDim 19 Juil - 17:42
boite , roulements , pneu , etc:
on peut ou imaginer.
dur,dur
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: bruit introuvable   bruit introuvable EmptyDim 19 Juil - 19:46
question 1: sa le fais qd? ds quelle condition?
caine78
caine78
MessageSujet: Re: bruit introuvable   bruit introuvable EmptyDim 19 Juil - 19:56
ca le fait en roulant doucement quand la route est deformé, donc presque tout le temps et c'est en rapport avec le moteur j'ai l'impression, c'est le bruit que j'avais avant de changer le support haut cote droit apres plus rien et la ca reviens donc je change la biellette gmp et preque plus de bruit pendant 2 jours et la ca revient
MessageSujet: Re: bruit introuvable   bruit introuvable EmptyDim 19 Juil - 20:14
le silenbloc qui se trouve sur la deuxieme piece du support moteur droit est-il toujours en place ????? (silenbloc anti-debattement superieur)
ton moteur vibre-t'il au ralenti à l'arrêt ?????
caine78
caine78
MessageSujet: Re: bruit introuvable   bruit introuvable EmptyDim 19 Juil - 20:29
a renault ils ont redemontés le support haut pour verifier le limiteur ca doit etre ca que tu parle mike et tout etait bon, le moteur est normal au ralenti par contre au demarrage et à l'arret on n'enttend un peu ce fameux bruit
caine78
caine78
MessageSujet: Re: bruit introuvable   bruit introuvable EmptyDim 19 Juil - 20:37
est ce que le petit jeu dans le cardan droit peu generer des bruits seul probleme apres examen chez rino
MessageSujet: Re: bruit introuvable   bruit introuvable EmptyDim 19 Juil - 20:46
alors regarde si le berceau n'est pas desseré, c'est souvent la fixation coté droit qui prends du jeux
mike
caine78
caine78
MessageSujet: Re: bruit introuvable   bruit introuvable EmptyDim 19 Juil - 21:05
ok mike je regarde ca
MessageSujet: Re: bruit introuvable   bruit introuvable EmptyDim 19 Juil - 21:20
n'essaye pas de le bouger à la main, mais prends directement une clé pour resserer les boulons
mike
caine78
caine78
MessageSujet: Re: bruit introuvable   bruit introuvable EmptyDim 19 Juil - 21:36
ils y a quatre fixation pour le berceau ? si ta des reperes mike ca m'aidrai
MessageSujet: Re: bruit introuvable   bruit introuvable EmptyDim 19 Juil - 23:18
voila voila
bruit introuvable Traver10
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: bruit introuvable   bruit introuvable EmptyLun 20 Juil - 8:13
sur 2.2dt aussi mike? Shit je croyais que seul les essence etaient sujette a ce probléme?
MessageSujet: Re: bruit introuvable   bruit introuvable EmptyLun 20 Juil - 11:44
sur tous les modeles de safrane
c'est un defaut que renault avait essayé de corriger en installant sur un modèle uniquement une barre anti rapprochement, malheureusement le remède a été plus nefaste que positif, d'ou l'abandon de la barre anti rapprochement.
mike
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: bruit introuvable   bruit introuvable EmptyLun 20 Juil - 13:04
merci, je vais voir les miens tu n'aurais pas les couples de serrage par hasard?
MessageSujet: Re: bruit introuvable   bruit introuvable EmptyLun 20 Juil - 15:37
les grosses vis diamètre 16 = 24 m.Kg
les arrières diamètre 10 = 12 m.Kg
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: bruit introuvable   bruit introuvable EmptyLun 20 Juil - 16:47
ok ! thumright
merci mike!
stefdebrest
stefdebrest
Nombre de messages : 1171
Vos autos : laguna1.8L,alfa romeo1552.5ltd,safrane2.2dt 99
MessageSujet: Re: bruit introuvable   bruit introuvable EmptyLun 20 Juil - 18:49
Salut par acquis de conscience j'ai regardé le serrage des vis et j'ai réussi à serrer un peu les vis arrières (douille 19) surtout celle de droite,sinon les grosses vis (douille de 30)étaient bien sérrées,merci thumleft MIKE pour les conseils
fred02100st
Nombre de messages : 64
Vos autos : safrane 2.2dt 2000 170.000km
MessageSujet: Re: bruit introuvable   bruit introuvable EmptyLun 20 Juil - 22:46
euh le bruit ca fai pas plutot blong blong blong a environ 1300 1500 tour?car moi ca le faisiai aussi j'ai changé la biellette sous le moteur ca allé mieu et la au bout de 1000 borne ca le refai vais controlé ca aussi alors merci
caine78
caine78
MessageSujet: Re: bruit introuvable   bruit introuvable EmptyLun 27 Juil - 19:26
j'ai controler le serrage du berceau tout est ok, par contre j'ai démonter la roue droite ( le coté du bruit) et je trouve la petite biellette couplé à l'amortisseur bien fatiguée peut-elle générer des bruits et d'ailleurs à quoi elle sert, et avant le disque c'est bien la barre stab ? le caoutchouc est tout craqué aussi, merci
bruit introuvable
» bruit introuvable
» compresseur clim introuvable
» Emetteur embrayage 2.2DT AM2000 introuvable
» [RESOLU] Emeteur/Recepteur embrayage introuvable !
» court circuit introuvable sur safrane v6 bacara
