| distribution R25TDX | |
gaetan03 débutant
Nombre de messages : 58 Age : 52 Localisation : F.03.NEUILLY LE REAL Vos autos : 2CV,R25 TURBODX, PT CRUISER Date d'inscription : 07/06/2009
| Sujet: distribution R25TDX Lun 8 Mar - 6:36 | |
| salut en faisant ma distribution j'ai du fendre le support de galet, le pied de biche c'est radical, ne faut t'il ma mieux changer la pieces je n'ai pas regarde si elle faisait parti de la pompe, autre chose il ne faut pas repouser le joint spi de l'arbre a came sous pene de fuite, je vais chercher un autre joint se matin , je pense qu'il faut le laisser a fleur, il y a de la place pour en mettre en deuxieme ce que je vais faire il est trop loin pour le recuperer sinon pour un novice grace au reportage photo elle a bien tourne, pas besoin de demonter la pompe a eau, suffi de mettre le galet tendeur et de le poucer au maximum a plus | |
guigui655 Expert
Nombre de messages : 1306 Age : 40 Localisation : alsace Vos autos : R 25 V6 turbo Baccara 1991, cadillac fleetwood brougham 1969 Date d'inscription : 08/05/2009
| Sujet: Re: distribution R25TDX Lun 8 Mar - 9:49 | |
| Bonjour
- Pour la fissure dans le bloc alu, il me semble que ca fait parti du support de pompe. Moi pour ma part je changerai. Dans le kit distri de chez renault ils donnent ce support avec il me semble.
- 2 jt spi à l arbre à came sa ce fait pas il faut impérativement enlever l'ancien sinon ... fuite ! et si il y a de l'huile sur ta courroie tu peux la jetter ! | |
garett Expert
| Sujet: Re: distribution R25TDX Lun 8 Mar - 11:06 | |
| Pour le joint spi, tu peux le récupérer en enlevant le cache culbuteurs. | |
sergenot débutant
Nombre de messages : 145 Age : 57 Localisation : luxembourg Vos autos : R25 v6 injection Date d'inscription : 24/01/2010
| Sujet: Re: distribution R25TDX Lun 8 Mar - 11:10 | |
| Moins de boulot et meme plus vite: Perce un petit trou dans le joint spy et met une vis parker et tu retires avec une pince le joint spy...... | |
guigui655 Expert
| Sujet: Re: distribution R25TDX Lun 8 Mar - 11:44 | |
| - garett a écrit:
- Pour le joint spi, tu peux le récupérer en enlevant le cache culbuteurs.
Le jt si est dans la culasse pas entre la culasse est le couvre culbuteurs | |
garett Expert
| Sujet: Re: distribution R25TDX Lun 8 Mar - 12:42 | |
| y'a pas un accès en enlevant le cache culbu? je me souviens plus. | |
gaetan03 débutant
| Sujet: Re: distribution R25TDX Lun 8 Mar - 17:54 | |
| oui je vais le changer , j'ai pris le kit distri chez escaro pas de support avec, pour le remplacement apres avoir fait une casse il faut preciser la marque de la pompe a injection il y aurait deux models, a suivre vous pensez que le joint peut me derranger? | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: distribution R25TDX Lun 8 Mar - 18:14 | |
| deuxième spi par dessus le premier = risque de fuite ,sacrifie un petit tournevis en tordant le bout a l'équerre le spi étant au fond fait un trou dedans et avec le tournevis courbé essaie de tiré dessus pour le sortir , si besoin fait deux trou face a face de chaque coté de l'axe d'arbre a came et tirant une fois d'un coté une fois de l'autre il sortira avec de la patience | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: distribution R25TDX Lun 8 Mar - 18:35 | |
gaetan03 débutant
| Sujet: Re: distribution R25TDX Dim 28 Mar - 16:39 | |
| j'ai remonter le joint spi en enlevent le premier plus de probleme | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: distribution R25TDX Dim 28 Mar - 17:20 | |
| +1 | |
| Sujet: Re: distribution R25TDX | |
