-17%
249 € 299 €
 distribution
mickbab07
mickbab07
Nombre de messages : 415
distribution Empty
MessageSujet: distribution   distribution EmptyMer 19 Mar - 11:53
bonjour a tous j'ai un problème avec ma distribution ( j'ai changer le pignon du vilebrequin cause de la poulie de da) j'ai mis les repère came + injec en haut et poulie damper par a port au repère vde la courroie tous les repère semble bon et corresponde mais quant je toune a la mains le moteur bloc a parrament les piston touche les soupapes je fait même pas un quart de tour merci par avance cordialement
distribution Empty
MessageSujet: Re: distribution   distribution EmptyMer 19 Mar - 12:22
normalement il y a deux repère sur ton pignon.
vérifie et redit moi.
mickbab07
mickbab07
distribution Empty
MessageSujet: Re: distribution   distribution EmptyMer 19 Mar - 14:20
bonjour sur la poulie damper oui 2 repère et il a quelqu'un qui a fait un repère en jaune mais il n'ai pas en face des repère d'origine cordialement
distribution Empty
distribution
» Distribution
» DISTRIBUTION
» Distribution
» question distribution
» la distribution sur 2.5 td
