-38%
99.99 € 159.99 €
 problème d'essuie glace
lukasnes
Nombre de messages : 31
Vos autos : safrane 2.2 dt rte
problème d'essuie glace Empty
MessageSujet: problème d'essuie glace   problème d'essuie glace EmptyJeu 4 Mar - 7:43
Mes essuie glace ne reviennent pas à leur place initiale lorsque je les arrète. Quand je suis en position intermittente ils reviennent un peu plus bas puis au battement suivant ils descendent un peu avant de remonter afin d'effectuer le mouvement.
J'ai vérifié les 2 fusibles dans la boîte : ils sont bons. J'ai changé le relai d'intermittence ( récupéré à la casse ) et le problème persiste. Qu'en pensez vous ?
Dans l'attente de vos réponses
Lukasnes
Logan08s
Logan08s
Nombre de messages : 2016
Vos autos : Renault 25 TDX ph2 vert tyrol, R21 2L Turbo ph2, 307 Feline HDI 136 ph2, Ex Safrane Alize 2.1dt 11/96, ex r25 tdx ph2 et 2.0 tx
MessageSujet: Re: problème d'essuie glace   problème d'essuie glace EmptyJeu 4 Mar - 7:48
Pour moi tu doit avoir un probleme de tringlerie donc ensemble complet avec le moteur, attention en démontant de ne pas "lisser" tes crans des essuie-glaces problème d'essuie glace Icon_confused
MessageSujet: Re: problème d'essuie glace   problème d'essuie glace EmptyJeu 4 Mar - 13:42
deux possibilité en dehors du fait que tes essuie glaces fonctionnent normalement dans toutes les vitesses
1 - le commodo qui ne laisse pas passer la courant de la piste de remise a zéro (position repos)
2 - le fil interne du moteur d'essuie glace qui s'est coupé ou dessoudé de la piste de remise a zéro.
commence par essayer un autre commodo, si le resultat est identique, depose le moteur essuie glace et demonte le bloc a l'arrière qui content les pistes et controle la continuité des fils depuis la prise jusqu'aux pistes.
» probleme pompe lave glace
» Problème d'essuie glace avant
» probleme essuie glace
» Problème essuie-glace
