-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 sos safrane a plus de peche
dhenin59
dhenin59
Nombre de messages : 48
Vos autos : renault safrane 2.2 si phase 1 rt 1993 et r25 td phase 2 1990
sos safrane a plus de peche Empty
MessageSujet: sos safrane a plus de peche   sos safrane a plus de peche EmptyVen 26 Fév - 15:08
bonjour,
je lance un appel au secours cela fait 2 jours que ma safrane peine (90km/h max du genre en 5e)
ralenti a 9000t/ min mais avec des trous
apres avoir change le catalyseur (occassion casse)suit a prise d air a la sortie moteur (impression de rouler dans une cocote minute roulante).
elle n a plus de peche.
je desespere car je trouve pas la panne.
quelqu'un peut il m aider?
en plus, j ai essaye de passer la valise a feu vert, impossible de lire?
merci de vos reponses!
dhenin59
dhenin59
MessageSujet: Re: sos safrane a plus de peche   sos safrane a plus de peche EmptyLun 1 Mar - 10:17
pas de réponse, snif!
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: sos safrane a plus de peche   sos safrane a plus de peche EmptyLun 1 Mar - 12:02
avec le (la) cata tu dois changer la lamda !
Peut être autres sondes pour que le calculo calcule bon!
dhenin59
dhenin59
MessageSujet: Re: sos safrane a plus de peche   sos safrane a plus de peche EmptyLun 1 Mar - 12:44
oui mais le sifflement viendrait de la lambda ca parait gros! je trouve pas de fuite en +.
Logan08s
Logan08s
Nombre de messages : 2016
Vos autos : Renault 25 TDX ph2 vert tyrol, R21 2L Turbo ph2, 307 Feline HDI 136 ph2, Ex Safrane Alize 2.1dt 11/96, ex r25 tdx ph2 et 2.0 tx
MessageSujet: Re: sos safrane a plus de peche   sos safrane a plus de peche EmptyLun 1 Mar - 12:59
catalyseur d'occasion bouché...
MessageSujet: Re: sos safrane a plus de peche   sos safrane a plus de peche EmptyLun 1 Mar - 13:01
ta ligne d'echappement est a moitié bouchée, bien souvent la remise en chauffe d'un catalyseur d'occasion se traduit par une destruction interne. d'ou la surpression dans l'echappementqui genere ce sifflement de cocotte minute et bien entendu empêche ton moteur de monter correctement dans les tours, et sans oublier un ralenti instable du fait que les gaz d'echappement ne s'evacuent pas normalement.
Logan08s
Logan08s
MessageSujet: Re: sos safrane a plus de peche   sos safrane a plus de peche EmptyLun 1 Mar - 13:06
Tout a fait, c'est bien ce que j'avais dit, si avant elle tourner bien et que depuis tu a changer ton catalyseur elle n'a plus de pêche, cela ne peut venir qu'une merde qui bouche ta ligne et/ou ton cata, demonte le et vérifie le tout sos safrane a plus de peche Icon_thumright
MessageSujet: Re: sos safrane a plus de peche   sos safrane a plus de peche EmptyLun 1 Mar - 13:18
tu as raison logan08s, on a posté en même temps une des reponses les plus logiques
Logan08s
Logan08s
MessageSujet: Re: sos safrane a plus de peche   sos safrane a plus de peche EmptyLun 1 Mar - 13:20
sos safrane a plus de peche Lol sos safrane a plus de peche 807900 a tout les 2...
dhenin59
dhenin59
MessageSujet: Re: sos safrane a plus de peche   sos safrane a plus de peche EmptyLun 1 Mar - 22:23
ca a commence avec le premier, c pour çà que je l ai change !!!
mais au prix du neuf j ai pris de l occass pensant que ca ete çà , vous pensez vraiment que ce soit çà! puis je tester le pot autrement en roulant sans par exemple pour çà si c çà!
merci de votre reponse!
MessageSujet: Re: sos safrane a plus de peche   sos safrane a plus de peche EmptyLun 1 Mar - 22:35
si tu habites la campagne tu peux essayer, mais je te deconseille de le faire si tu as des voisins, ça va faire un bruit d'enfer
mike
» pas de peche sur safrane v6 .
» Safrane DTI
» probleme de ralenti et manque de peche
» peut til perdre sa peche avec un joint de culasse
» radiateur safrane 2.5td compatible safrane 2.2dt ???
