Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 ventilation a bout de souffle
Maitre Fayo
toxico au r25
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
ventilation a bout de souffle Empty
MessageSujet: ventilation a bout de souffle   ventilation a bout de souffle EmptyMar 23 Fév - 18:54
bonjour a toi ami lecteur désireux d'aider
ta mission est simple m'aider a comprendre pourquoi ça marche pas ventilation a bout de souffle Icon_mad ventilation a bout de souffle 812822
en fait je revoi la ventilation qui ne marche pas le précédent propriétaire m'informe qu'il y a un moi elle a marché mais que sinon c'était a sa guise et que un jour le boitier de commande a un peu fumée avec une petite odeur de brulé.
de là je regarde le boitier rien d'anormal si ce n'est que en effet la tige blanche du selecteur de vitesse a un peu chauffer mais ça a l' air d'aller.
donc je me tourne vers le moteur la ça marche aussi est le jus arrive jusqu'a la première prise sur le coté et a la deuxième sur le dessus...
le fusible est bon
donc je me dis la masse
sauf que celle du ventilo est bonne(sur le boulon de fixation coté conducteur)
donc je me demande si ça peut être le truc fixée au moteur sur le dessus et qui doit servir a fair varié la vitesse mais comment ça se test ventilation a bout de souffle Icon_scratch ? (car le le ventilo a était tester sans)
si vous avez d'autres idées merci... ventilation a bout de souffle Icon_thumright
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: ventilation a bout de souffle   ventilation a bout de souffle EmptyMar 23 Fév - 20:45
Salut! ventilation a bout de souffle Icon_smile ce "truc" comme tu l'appelles se nomme la résistance de chauffage! ventilation a bout de souffle Lol
Si tu dis que ça a fumé un peu, ta résistance doit sans doute ètre H.S
je viens de remplacer le mien car, il m'a fait exactement le meme symptome que toi!
toxico au r25
MessageSujet: Re: ventilation a bout de souffle   ventilation a bout de souffle EmptyMar 23 Fév - 21:10
apparament ça a fumé par la commande dans l'habitacle.
tu pense que c'est quant même la résistance?
merci doudou
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: ventilation a bout de souffle   ventilation a bout de souffle EmptyMar 23 Fév - 21:20
Ta ventile fonctionne encore?
toxico au r25
MessageSujet: Re: ventilation a bout de souffle   ventilation a bout de souffle EmptyMar 23 Fév - 22:56
oui qand je débranche ce boitier et que je le branche le ventilo en direct sur un transfo ça marche mais avec cette resistance je ne sais pas...
toxico au r25
MessageSujet: Re: ventilation a bout de souffle   ventilation a bout de souffle EmptyMer 24 Fév - 0:34
je précise que monter sur la voiture avec la resistance ça ne marche pas
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: ventilation a bout de souffle   ventilation a bout de souffle EmptyMer 24 Fév - 9:06
Alors ta résistance est morte je pense! Par contre, je ne sais pas si cette pièce se détaille en casse, ou en magasin de pièces détachées!
MessageSujet: Re: ventilation a bout de souffle   ventilation a bout de souffle EmptyMer 24 Fév - 9:26
c'est juste agraffé au moteur du ventilo, mais effectivement, pas sur que ça se detaille....
sergenot
Nombre de messages : 145
Vos autos : R25 v6 injection
MessageSujet: Re: ventilation a bout de souffle   ventilation a bout de souffle EmptyMer 24 Fév - 11:25
Salut toxico au r25,
Si c est la resistance (pres du moteur ventilo)qui est morte la ventilation habitacle devrait(normallement)tourner sur la 4me vitesse et pas sur les autres vitesses.
La resistance ce detaille(mais assez cher).Devrait etre no:7701030409
Si tu demonte le cache ventilo (sous capot)tu peux voir si la resistance est cramee.Tu peux brancher les deux cables qui menent sur la resistance ensemble et le moteur ventilo devrait tourner a plein vitesse.Si ca ne le fait pas ca pourrait etre ton regulateur vitesse chaufferie(en assumant que le fusible est ok bien sur)
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: ventilation a bout de souffle   ventilation a bout de souffle EmptyMer 24 Fév - 12:08
En général oui, si la résistance est H.S, la ventile fonctionne que sur la 4ème vitesse. Mais je dis bien, "en général"! ventilation a bout de souffle Icon_smile Car sur ma voiture, les vitesses ne fonctionnaient plus du tout, avec en prime, une belle fumée et une odeur de cramé! ventilation a bout de souffle Kopfschuettel
toxico au r25
MessageSujet: Re: ventilation a bout de souffle   ventilation a bout de souffle EmptyMer 24 Fév - 15:36
non pas du tout de ventilation
la résistance a été démonter avant hier avec le ventilo et je n'ai rien vu de cramé don j'ai remonter.
je vai voir là en branchement directe du moteur sur la prise
la casse où je vai ne détail pas ils font le tout pour 40euros
toxico au r25
MessageSujet: Re: ventilation a bout de souffle   ventilation a bout de souffle EmptyJeu 25 Fév - 12:13
pardon de revenir si lentement.
alors j'ai brancheé un fil a la batterie et fait contact sur le ventilo.
d'abord sans vitesse ça marche
sur la résistance ça marche
je rebranche normalement et là miracle la première vitesse marche, je met la deux rien, trois rien quatre rien, puis un rien.
je tes l'arrivé d'electricité tout va bien
je rebranche rien
je reteste et là la cochone me emt du jus un coup sur deux cosses un coup sur trois mai jamais sur une seul
donc je me dis que la commande est en cause, que des fil se croise là ou ailleur
merci de votre aide votre mission s'achève ici
(mais laisser des petits comentaires si ça vous fait plaisir...)
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: ventilation a bout de souffle   ventilation a bout de souffle EmptyJeu 25 Fév - 16:29
si tu regarde bien la commande dans l'habitacle les contact sont fixé sur du plastic donc si cela a chauffer fumer comme ta dit l'ancien proprio peut être y a eu un coup de surchauffe les languettes contact sur plastic chauffant se sont légèrement enfoncer dedans d'où les problèmes de fonctionnement aléatoire
toxico au r25
MessageSujet: Re: ventilation a bout de souffle   ventilation a bout de souffle EmptySam 6 Mar - 20:43
bon c'est pas la commande car après total démontage et test je suis certain qu'elle va bien. bonne nouvelle non
pour mon test en bbranchement direct sur la resistance il est invalider par le test du boitier de commande car (et aussi et) il est normal qu'il y est plusieurs fiches sous tension coté moteur de par la constitution de la commande.
conclusion je reteste la résistance avec plusieur tensions (identique) sur différente fiche de la broche en même temps pour voir.
si ça bug on verra relais si il y a les fils me semblant en très bon état (voiture a 65 000km dormant au garage)
MessageSujet: Re: ventilation a bout de souffle   ventilation a bout de souffle EmptyDim 7 Mar - 14:44
a t'elle la clim
toxico au r25
MessageSujet: Re: ventilation a bout de souffle   ventilation a bout de souffle EmptyDim 7 Mar - 17:44
non.
elle a pas de ventilation non plus ...ventilation a bout de souffle 19229
toxico au r25
MessageSujet: Re: ventilation a bout de souffle   ventilation a bout de souffle EmptyMer 17 Mar - 19:58
j'ai revu tout ça
alors je pèche!
j'ai branché plusieur plus sur la résistance comme le boitier, qui délivre la tension sur plusieur cosse en même temps ça marche
j'ai sorti le boitier de commande tester la continuité regarder dedans ça va.
je le rebranche toujour rien je shunt entre le premier et dernier fil de la prise elect qui vient sur le boitier ça souffle.
je rebranche rienventilation a bout de souffle Icon_scratch
comment tester corectement mon boitier de commande???
ventilation a bout de souffle 17032010
toxico au r25
MessageSujet: Re: ventilation a bout de souffle   ventilation a bout de souffle EmptyMer 24 Mar - 20:38
j'ai trouver la panne de la ventila tion en échangeant le boitier de commande avec ma turbo d,
c'était bien lui
c'était bien lui
» bruit de souffle su V6T ???
» Question sur soufflé de direction + train avant saf
» A lire jusqu'au bout !
» safrane au GPL qui cale au bout d'une trentaine de Kms
» batterie déchargé au bout de 5 heures
