Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 bruit de souffle su V6T ???
fab
fab
Nombre de messages : 55
Vos autos : r25 v6 turbo/golf vr6/gsx r 1100
bruit de souffle su V6T  ??? Empty
MessageSujet: bruit de souffle su V6T ???   bruit de souffle su V6T  ??? EmptyJeu 28 Sep - 16:38
voila je vient d'aquerir une tite v6 turbo de 89
et quand je met la sauce le turbo ce declanche(NORMAL Very Happy )
mais j'ai un bon bruit de souffle derriere le tableau de bord
au dessus de la boite a gants!!!!!!!! Rolling Eyes
derrier le plat pour poser des truc sur le tableau de bord!!
est ce normal?
un probleme?
une solution peut etre!!!
je fait appel a vos competences pour savoir si je doit m'en inquiter ou pas!!!
merci d'avance pour vos reponse salut
fab
fab
MessageSujet: Re: bruit de souffle su V6T ???   bruit de souffle su V6T  ??? EmptyLun 2 Oct - 8:57
aucunes reponses!!!
houuuuuuuuuu
MessageSujet: Re: bruit de souffle su V6T ???   bruit de souffle su V6T  ??? EmptyLun 2 Oct - 10:23
essayez de donner plus d'infos SVP
ce souffle ?????? en roulant ???? à l'arrêt ???? tout le temps ????
varie-t'il avec l'accélération ou la vitesse ????
fab
fab
MessageSujet: Re: bruit de souffle su V6T ???   bruit de souffle su V6T  ??? EmptyLun 2 Oct - 13:35
oui qand j'accelere et a partir du tiers sur le cadrant de l'aiguille du turbo en faite !!
et a partir du tiers du cadrant sa souffle de + en + que l'aiguille monte!!
mais sa souffle asssez fort quand meme!!
alors je ne sais pas c'est mon premier r25v6T
j'ai eu d'autres turbo essence avance (autres marques) et sa ne m'a jamais fait sa!!!!!
voila ! probleme???
MessageSujet: Re: bruit de souffle su V6T ???   bruit de souffle su V6T  ??? EmptyLun 2 Oct - 14:54
contrôle si tu n'as pas une fuite sur le circuit echangeur (tuyau d'air débranché ou manquant) si tu as bien entendu un filtre à air présent dans le boitier (si si, j'ai vu des tas de voitures ou le filtre a air était vide)
le plus simple pour détecter une fuite d'air est fixer un bout de laine de 10 cms au bout d'une baguette, de mettre en route ton moteur de l'accélérer et de promener ce bout de laine partout autour du turbo et de ses conduits, si tu as une fuite le bout de laine te montrera l'endroit.
c'est une astuce qui vient des mecaniciens aéronautiques (trés efficace comme détecteur de fuite d'air)
fab
fab
MessageSujet: Re: bruit de souffle su V6T ???   bruit de souffle su V6T  ??? EmptyLun 2 Oct - 14:58
ok c vrai sa a l'air efficace!!
pour les tuyaux d'echangeurs : OK
pour le filtre a air : OK
donc a voir je vai rechercher
mais ce qui est curieux c'est qu'ont a l'impression que sa se situe dans l'habitacle deriere la planche.....
mais je ferai ton ptit test pour voir !!!
MERCI
MessageSujet: Re: bruit de souffle su V6T ???   bruit de souffle su V6T  ??? EmptyLun 2 Oct - 15:06
derrière la tablette du tableau de bord, tu as un conduit de degivrage du pare-brise, il arrive parfois que ce conduit se deboite.
fab
fab
MessageSujet: Re: bruit de souffle su V6T ???   bruit de souffle su V6T  ??? EmptyLun 2 Oct - 15:09
houuuuu se qui implique un demontage de la planche de bord
aieeeee
MessageSujet: Re: bruit de souffle su V6T ???   bruit de souffle su V6T  ??? EmptyLun 2 Oct - 15:12
si tu n'as pas de gros bras, en déposant la petite trappe au dessus de la chaine ou de l'auto-radio, tu peux atteinde ce conduit.
fab
fab
MessageSujet: Re: bruit de souffle su V6T ???   bruit de souffle su V6T  ??? EmptyLun 2 Oct - 15:14
ok merci pour tes conseils
fab
fab
MessageSujet: Re: bruit de souffle su V6T ???   bruit de souffle su V6T  ??? EmptyMar 3 Oct - 17:28
donc le probleme vient du turbo c'est sur!!!
mais pas de fuites d'air ni de durite mal racorder!!!
j'ai essayer a grande vitesse et dès que le turbo ce mais a fournir ............. sa souffle RIEN a FAIRE!!!!!
chez renault: ...........BAH JE SAIS PO...........entre deux gros blanc!!!!!!!!!!!!!dans la conversation!!!
je vai changer de garage pour voir !!!!!!LOL
bref sa ne deconne pas mais bon !!!!!!
AFFAIRE A SUIVRE...................
fab
fab
MessageSujet: Re: bruit de souffle su V6T ???   bruit de souffle su V6T  ??? EmptySam 14 Oct - 7:38
j'avai mal vue
car l'acces a l'echangeur est un peut fastidieux
une durite de l'echangeur etait debrancher
donc plus de bruit de souffle
et mon aigguille de turbo monte nikel au rouge
merci a tous
MessageSujet: Re: bruit de souffle su V6T ???   bruit de souffle su V6T  ??? EmptyLun 16 Oct - 21:09
comme quoi !!!!!
content pour toi
» ventilation a bout de souffle
» Question sur soufflé de direction + train avant saf
» Bruit avant droit
» Bruit
» Ô mon bruit.
