| alternateur visiblement HS | |
+4jeannler deltamics Henri IV Rorronoa 8 participants |
Rorronoa connaisseur
Nombre de messages : 703 Age : 41 Localisation : Brest Vos autos : Safrane Baccara V6i de 1995, EX Safrane 2.5l 20V GPL RXT de 1997, EX Safrane 2.0 RT de 1993 Date d'inscription : 18/04/2008
| Sujet: alternateur visiblement HS Sam 20 Fév - 13:54 | |
| Bonjour a tous hier, en roulant direction Vannes, ma belle safrane est devenue capricieuse : en effet, le voyant "STOP" et "batterie" se sont allumés. Au début, c'était par intermittence (il fallait que je garde le regime moteur > 2000 t/m), ensuite c'est revenu de plus en plus souvent pour rester allumés tout le temps... la belle synthèse vocale me disait : "problème de charge batterie..." en arrivant a quelques km de Vannes, les voyants "AIRBAG" puis "ABS" puis "DA" se sont tous allumés... et enfin, mon compte tours ne fonctionnait plus... dans mon malheur, je suis quand même tombé en panne a 100m de chez mes beau parents ce matin, je change ma batterie, pensant que cela venait de ca, et surprise : les voyant "STOP" et "Batterie" sont toujours allumés... il ne s'eteignent que lorsque le moteur passe les 3500 t/m... je me penche donc vers l'alternateur... j'ai pris les tensions : -a l'arrêt : 12.3V en même temps la batterie neuve -démarré : 11.7V au ralenti... je pense être sur la bonne piste, mais si vous avez des idées je suis preneur. merci | |
Henri IV connaisseur
Nombre de messages : 903 Age : 78 Localisation : sud ouest Françe midi pyrénées Vos autos : SAFRANE 2.1 DT .. V6i .. 2.5 carminat 20vGPL..2eme 2.5 carminat GPL GPS T ouvrant.. Date d'inscription : 21/12/2009
| Sujet: Re: alternateur visiblement HS Sam 20 Fév - 14:13 | |
| Bonjour oui certainement alternateur fatigué , le fait de s'ameliorer au dela de 3.500 tours est significatif , a tout hazard ! pas de sifflement de courroie ? | |
| Sujet: Re: alternateur visiblement HS Sam 20 Fév - 14:23 | |
| Non, aucun sifflement de courroie | |
deltamics Expert
Nombre de messages : 2425 Age : 57 Localisation : meuse Vos autos : Safrane 2.2 L DT 1998 , Safrane 2.2 L DT RXE 1999, ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997/ ex Safrane 2.5 L 20 S RXE 1999/ ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997 /ex Safrane 2.2 L SI rt boite auto 1993. Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: alternateur visiblement HS Sam 20 Fév - 14:51 | |
| Slt , face au symptomes que tu décris il y a de forte chance que ce soit l'alternateur , j'ai eu la même chose il y a plus d'un an .
J'avais aussi la clim qui se coupait , et ta tension au ralenti est trop faible.
Moi j'ai résolu en changeant l'alternateur.
Autre hypohèse la tension de ta courroie d'accessoire est elle bonne ?
Tiens nous au courant. | |
jeannler connaisseur
| Sujet: Re: alternateur visiblement HS Sam 20 Fév - 22:37 | |
| Bonsoir, si ta courroie est encore là, c'est l'alternateur HS, les charbons ! Au où , je suis pas loin ! A+
chb connaisseur
Nombre de messages : 630 Age : 70 Localisation : Paulhac 31 Vos autos : Safrane 2.5 RXT automatique Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: Re: alternateur visiblement HS Dim 21 Fév - 4:21 | |
| Tu as surement les charbons usés qui sont trop courts et ne touchent pratiquement plus la piste. Tu peux changer la platine Diode porte charbons mais regarde bien ta piste sur laquelle ils frottent elle est aussi certainement usée d'où échange de l'alternateur et prend du neuf en échange standard car à la casse....ça peut être idem. (combien de km as-tu fait avec cet alternateur (en principe ça peut tenir plus de 250000km) J'ai changé des charbons sur un alternateur de Clio et 15000km après j'ai du changer l'alternateur. | |
| Sujet: Re: alternateur visiblement HS Dim 21 Fév - 9:32 | |
| salut, je pense effectivement que c'est quelque chose comme les charbons. La voiture ayant quasiment 400 000 km, je pense que je vais pas m'embêter a essayer de faire de la bricole autant mettre un neuf de suite... je vais en profiter pour changer la courroie d'accessoire et la distrib, qu'en pensez vous? histoire de repartir sur de bonnes bases | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: alternateur visiblement HS Dim 21 Fév - 11:24 | |
chb connaisseur
| Sujet: Re: alternateur visiblement HS Dim 21 Fév - 12:23 | |
| +++ 400000 c'est vraiment pas mal pour l'alternateur, non seulement les chharbons mais surement la piste aussi. Si tu fais la distribution (en principe sur la 2.5 tous les 120000), change aussi la pompe à eau (elle est pas chère et la MO est comprise dans la courroie....) normalement elle fait en moyenne 180000 mais pas suffisant pour tenir la vie de 2 courroies de distrib. cdlt | |
| Sujet: Re: alternateur visiblement HS Dim 21 Fév - 14:22 | |
| Oups laa!!! L'alternateur n'a pas 400 000 km... Heureusement il en a 200 000 environ et c'est déjà pas mal. Excellente idée pour la pompe a eau, j'y avait pas penser, merci | |
| Sujet: Re: alternateur visiblement HS Dim 21 Fév - 14:28 | |
| L'alternateur ne chargeant plus, la batterie se décharge sur la route et donc les accessoires en défauts tel que l'ABS ... etc. Mieux vos éviter de rouler ainsi ou allumer le minimum d'accessoire. Eviter la ventilation, dégivrage, radio ... etc Pour info, il y a des 2.5 20V en casse à Quimper _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: alternateur visiblement HS Dim 21 Fév - 17:50 | |
| merci pour l'info Bertrand29 | |
| Sujet: Re: alternateur visiblement HS Lun 22 Fév - 17:27 | |
| bonsoir les amoureux de la safrane et les autres aussi je viens d'aller voir pour faire changer mon alternateur, j'en ai pour 328€ main d'oeuvre comprise. mais une question se pose : quel modèle d'alternateur?? 110 ou 120A??? j'ai regardé sur la voiture, ce n'est pas visible... j'aurais tendance a dire 120A vu que ma belle est full-options, qu'en dites vous? | |
| Sujet: Re: alternateur visiblement HS Lun 22 Fév - 17:57 | |
| un 110A est largement suffisant, au dessus tu perdras encore un peu plus de puissance moteur lors d'une recharge importante de la batterie A+ Mike | |
| Sujet: Re: alternateur visiblement HS Lun 22 Fév - 17:59 | |
| tu es sur? parce qu'avec toutes les options, je me demande vraiment si 110A c'est suffsant. de toute facon, je risque rien a mettre un120A? | |
deltamics Expert
| Sujet: Re: alternateur visiblement HS Lun 22 Fév - 21:53 | |
| Salut Rorronoa , si Mike te conseille un 110A tu peux lui faire confiance Tu t'apercevras bien vite que les conseils de Mike sont toujours juste car il sait de quoi il parle , lorsqu'il poste une réponse c'est toujours très judicieux. | |
chb connaisseur
| Sujet: Re: alternateur visiblement HS Mar 23 Fév - 0:14 | |
| +1 | |
| Sujet: Re: alternateur visiblement HS Mar 23 Fév - 1:06 | |
| comme je l'ai dis dans ma reponse, un 120A ne te servira a rien, au contraire, il te fera perdre de la puissance moteur. pour ton info: un alternateur n'alimente rien d'autre que la batterie, et regle sa charge fonction de la consommation de la batterie, une fois la batterie rechargée de l'ampérage consommé par le demarreur et autres accessoires de mise en route il ne debite que la consommation des accessoires necessitant une alimentation electrique, le maximum, en faisant tout fonctionner en même temps, tu ne depasse pas les 50 ampères, et crois moi faire tout fontionner en même temps, ça n'arrive jamais. si on prend une valeur de recharge maximum, ton alternateur ne depassera jamais plus du double, 50x2 = 100 A donc un 110 A est largement suffisant puisque tu n'utilisera jamais cette puissance de recharge, n'oublie pas que ta batterie ne depasse pas les 100 Ah pour nos voiture, on est plus proche des 85 Ah qu'au dessus alors un alternateur qui peut monter jusqu'a 120Ah est complètement inutile pour des batteries de moins de 100 Ah. les batteries les plus grosses qu'on peut monter sont des 95 Ah (c'est mon cas) et un alternateur de 110 ampères et largement sous employé, mais donne une marge de securité suffisante pour que tout le systeme electrique fonctionne parfaitement et sans souffrir. pour memoire: un chargeur de batterie ne depasse que rarement les 30 Ah, et bien souvent ils ne delivre que 15 Ah si les alternateurs ont plus de debit c'est simplement pour recuperer plus rapidement la perte de la charge de demarrage. si tu met un alternateur de 120 amperes, tu risque de gondoler les plaques de ta batterie par une charge trop rapide si tu as une batterie de 75 A regarde bien ce que preconise le contructeur: (la puissance de la batterie et la puissance de l'alternateur, et tu verras que c'est equilibré pour que l'alternateur aie une marge de securité bien calculée pour que ta voiture fonctionne normalement et sans handicap. A+ Mike | |
chb connaisseur
| Sujet: Re: alternateur visiblement HS Mar 23 Fév - 6:08 | |
| superbe explication, à déguster sans modération. Merci Mike | |
| Sujet: Re: alternateur visiblement HS Mar 23 Fév - 6:32 | |
| Bonjour, avec toutes ces explications, je pense effectivement que je vais suivre tes conseils mike... Désolé d'avoir douté | |
deltamics Expert
| Sujet: Re: alternateur visiblement HS Mar 23 Fév - 12:11 | |
| Sujet: Re: alternateur visiblement HS Ven 26 Fév - 13:34 | |
| Bonjour a tous,
une petite suite pour vous tenir au courant de ma mésaventure.
Ma voiture est actuellement au garage, sachez donc qu'un alternateur 110A ne peut pas être monté sur une Safrane ph2 2,5l 20 soupape.
Le mécano a essayé ce matin et c'est tout simplement impossible... Après renseignement, c'est un 120A qui était monté et est monté d'origine. | |
| Sujet: Re: alternateur visiblement HS | |
