| moteur qui broute en dessous de 2500tr/min | |
duffab débutant
Nombre de messages : 74 Age : 49 Vos autos : R25 GTS phase1 annee 86 blanche Date d'inscription : 25/07/2005
| Sujet: moteur qui broute en dessous de 2500tr/min Dim 14 Fév - 13:39 | |
| salut a tous j'ai ma r25 GTS qui broute lorsque jle régime moteur est en dessous de 2500tr/min ( qq soit la vitesse) lorsque j'accélére trop et lorsque le moteur est chaud 2500tr/min en terrain plat 2800tr/min en descente 2300tr/min en montée j'ai changé la tête de delco et les bougies il y a un an le capteur pmh est neuf qq1 a une idée du problème? en vous remerciant fabien
v6baccara92 débutant
Nombre de messages : 107 Age : 38 Localisation : 92220 Vos autos : clio 1.2 initial,r25 v6 2.8 baccara Date d'inscription : 14/02/2010
| Sujet: Re: moteur qui broute en dessous de 2500tr/min Dim 14 Fév - 13:43 | |
| c'est un carbus je crois sur celle la ? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: moteur qui broute en dessous de 2500tr/min Dim 14 Fév - 13:48 | |
| oui un carbu un weber28-36 je crois | |
| Sujet: Re: moteur qui broute en dessous de 2500tr/min Dim 14 Fév - 14:28 | |
| un bon nettoyage et je pense que sera bon a verifier les joint pour les prise d'air au cas ou . attetion a l'essence aussi dans les station quand il vienne de remplir ta toute la condensation qui remonte et pouri ton essence sa m'es deja arrive avec une ax sport deux carbu weber | |
| Sujet: Re: moteur qui broute en dessous de 2500tr/min Dim 14 Fév - 14:30 | |
| et verifie le filtre a essence aussi | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: moteur qui broute en dessous de 2500tr/min Dim 14 Fév - 14:31 | |
| - taz40 a écrit:
- oui un carbu un weber28-36 je crois
C'est un carbu double corps ? _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: moteur qui broute en dessous de 2500tr/min Dim 14 Fév - 14:32 | |
| Sujet: Re: moteur qui broute en dessous de 2500tr/min Dim 14 Fév - 14:35 | |
| Merci du renseignement je me suis toujours posé la question, n'ayant jamais eu de GTS _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: moteur qui broute en dessous de 2500tr/min Dim 14 Fév - 14:38 | |
| weber 28-36 et weber 32 je crois sinon regarde par la http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/renault/r_carbu.pdf | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: moteur qui broute en dessous de 2500tr/min Dim 14 Fév - 16:31 | |
| Salut! A mon avis, tu as peut ètre une prise d'air, ou bien ton carburateur est complètement dérèglé! | |
duffab débutant
| Sujet: Re: moteur qui broute en dessous de 2500tr/min Dim 14 Fév - 18:12 | |
| oui c un carbu double corp ma voiture vient de passer le controle technique il y a 1 semaine et le controleur n'a rien dit concernant la pollution | |
bernard Expert
| Sujet: Re: moteur qui broute en dessous de 2500tr/min Lun 15 Fév - 6:57 | |
| regarde voir quant même les bougies au ralenti c'est tout bon mais a l'accéllération sa merde et de fait sa broute , sinon le carbu encrassé mais bon si elle a bien passé le controle je ne vois que les bougies , sa arrive quant achettant des neuves il y a 1 bougie defectueuse surtout mais la bonne marque , ou bien essaye les vielles bougies si tu les a | |
| Sujet: Re: moteur qui broute en dessous de 2500tr/min | |
