salut a tous
c'est en voulant équiper ma voiture en option comme les VE arrières les retro electrique et dégivrant les sièges elctrique et pack ergo
que j'ai voulu en savoir + sur la broche la broche centrale qui se trouve entre la console centrale et le tableau de bord pour pouvoir bien sur monter mes options
ne pas oublier que les voiture équiper des VE arrières et des retro electrique et dégivrant en 2 broche une noire que toutes les gammes avec VE avant et centralisations sont équiper et la blanche pour le reste (VE arrières etc,)
d'après un decortiquage que j'ai fait pour la destination des cables
on peut constater que les gros cables vert vont tous sur la 2ème broche pour les commandes des VE arrières
et que 4 gros brun sont pour l'alimentation des VE arrières
je partage mon savoir et ma découverte
places aux photos et destinations
[img]
[/img]
LA LISTE DES CABLES MANQUANT SUR LA TURBO-D ET LEUR DESTINATION SUR LA txi
A1: vers coté passager( a vérifier la suite du cablage)
A2: vers coté passager ( a vérifier la suite du cablage)
(A1 A2) c'est 2 broches sont logiquement pour l'alimentation de la VE electriques ARR coté droite
A3: vers fusible 12 alimentation des sièges electriques
A5: broche en dessous du volant coté droit( a vérifier la suite du cablage)
A6: C2 sur broche faisceaux latérales(alimentation VE ARR conducteur)
A7: C1 sur broche faisceaux latérales (alimentation Ve ARR conducteur)
B1: B3 sur 2ème broche femelle de la prise male de la porte conducteur pour commande VE ARR .
B2: B2 sur 2ème broche femelle de la prise male de la porte conducteur pour commande VE ARR .
B3: C9 rangé vert sur broche latérale broche faisceaux conducteur(sur TXI ou autre sur turbo d je n'ai pas de ranger de couleur)
B5: B6 sur 2ème broche femelle de la prise male de la porte conducteur pour commande VE ARR .
B6: B4 sur 2ème broche femelle de la prise male de la porte conducteur pour commande VE ARR .
B7: B5 sur 2ème broche femelle de la prise male de la porte conducteur pour commande VE ARR .
C1: broche en dessous du volant coté droit( a vérifier la suite du cablage)
C6: relais au centre broche jaune (se branche a droite sur la broche) au dessus des fusibles
C7: coté passager (à verifier la suite du cablage)
D3: coté passager (à verifier la suite)
D4: broche en dessous du volant coté droit( a vérifier la suite du cablage)
D5: compteur TXI (si il y a)
D7:2 cables : petit blanc vers passager et
:blanc vers gros relais noir cable trou 3
