| support moteur gauche | |
stefdebrest Expert
Nombre de messages : 1171 Age : 49 Localisation : brest Vos autos : laguna1.8L,alfa romeo1552.5ltd,safrane2.2dt 99 Date d'inscription : 09/11/2008
| Sujet: support moteur gauche Sam 6 Fév 2010 - 16:31 | |
| Voilà j'ai changé tout mes supports moteur dans l'ordre suivant: biellette GMP(forme de huit),silent-bloc( coté distribution) et le limiteur GMP(fer à cheval) dessous celle-ci, le moteur vibre beaucoup moins mais encore un peu au démarrage et à l'arret du moteur avec un léger bruit coté batterie d'ou ma question concernant le silent-bloc gauche,peut'il etre en cause et faut'il également caler au cric sous le moteur pour son changement Merci | |
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: support moteur gauche Sam 6 Fév 2010 - 19:21 | |
| oui , support gauche a un role tres important cric sous ta boite pour le tomber | |
stefdebrest Expert
| Sujet: Re: support moteur gauche Dim 7 Fév 2010 - 1:42 | |
| - safrane40 a écrit:
- oui , support gauche a un role tres important
cric sous ta boite pour le tomber Merci pour ta réponse | |
farcouz débutant
Nombre de messages : 191 Age : 42 Localisation : nimes Vos autos : safrane 2.2 dt RXT Date d'inscription : 08/04/2009
| Sujet: Re: support moteur gauche Dim 7 Fév 2010 - 13:34 | |
| bonjour, comment savoir quelle support moteur est hs ? j'ai changer la biellette gmp sur ma 2.2 td mes j'ai toujours le moteur qui bouge beaucoup quand je coupe le contact j'ai démonter également le support coter distri est il est nickel ! donc je comprend plus rien . | |
stefdebrest Expert
| Sujet: Re: support moteur gauche Dim 7 Fév 2010 - 14:10 | |
| - farcouz a écrit:
- bonjour, comment savoir quelle support moteur est hs ?
donc je comprend plus rien . Salut, personnellement c'est beaucoup mieux niveau vibration, c'est pour cela que je vais changer le dernier support pour cerner le silent-bloc défectueux tu démarre le moteur et avec une barre tu vient appuyer sur le silent-bloc,si la vibration s'estompe c'est celui là qui est en cause. | |
farcouz débutant
| Sujet: Re: support moteur gauche Dim 7 Fév 2010 - 14:37 | |
| ok je vais voir sa mes vibration on diminué apres le changement de la GMP mes il y a toujours des vibration surtout quand l'avant de la safrane ce tasse ! | |
fouzback amateur
Nombre de messages : 323 Age : 42 Localisation : france Vos autos : safrane 2.2dt pack 2000 Date d'inscription : 15/09/2008
| Sujet: Re: support moteur gauche Mer 10 Fév 2010 - 20:34 | |
| salut
je pense au limiteur de debattement ( fer a cheval en desous du support moteur coté distri).
regarde son etat.
bon courage. | |
stefdebrest Expert
| Sujet: Re: support moteur gauche Lun 22 Fév 2010 - 19:49 | |
| Pour le support moteur(gauche) boite de vitesse,faut il serrer au couple de suite lorsque le pièce est installer ou faut juste serrer à la main,mettre le contact et finir le serrage ensuite.Merci. | |
stefdebrest Expert
safrane40 Expert
| Sujet: Re: support moteur gauche Ven 26 Mar 2010 - 18:16 | |
| non , au couple , avant de reposer ton bloc , sinon , une fois reposer , ton serrage ne sera pas opperationnelle et ton cylindre -bloc ne sera pas en place | |
stefdebrest Expert
safrane40 Expert
| Sujet: Re: support moteur gauche Ven 26 Mar 2010 - 19:29 | |
| de rien l'ami | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: support moteur gauche Ven 26 Mar 2010 - 19:50 | |
| Parfois, l'electrovanne qui coupe le carburant pour arrêter le moteur se fatigue ... et sa fermeture n'est plus aussi étanche ... et le moulin "tourne" encore un peu après la fermeture. C'est peut être une piste si tu as de grosses vibrations !! | |
stefdebrest Expert
| Sujet: Re: support moteur gauche Ven 26 Mar 2010 - 20:28 | |
| Merci pour l'info Dute,je le change demain matin et je vous tiendrai informé si il y a du mieux | |
stefdebrest Expert
| Sujet: Re: support moteur gauche Sam 27 Mar 2010 - 22:25 | |
| Donc voilà le support boite est changé et c'est niquel( normal je les ai tous changés), par contre niveau tarif si ce support moteur est le moins cher il s'avère que c'est le plus chiant à changer,il faut faire de la place autour( batterie et son support,déplacer le vase d'expansion,ferrure,boite à air,commande hydro,pour enfin réussir à desserer les 2 écrous freins du silent-bloc en ayant bien pris soin de caler sous la boite car quand la pièce n'est plus là le poids sur le cric est bien présent.J'en ai profité pour Re-nettoyer la vanne EGR et son tube(canalisation) et divers nettoyage de pièces du moteur qui est comme neuf. | |
farcouz débutant
| Sujet: Re: support moteur gauche Sam 27 Mar 2010 - 22:53 | |
| salut, tu a trouver un changement apres avoir remplacer le support de boite ? | |
stefdebrest Expert
| Sujet: Re: support moteur gauche Sam 27 Mar 2010 - 23:05 | |
| Oui,j'ai roulé15 kms après le changement et dès les premiers tours de roues on s'aperçoit rapidement que c'est bénéfique,cela à éliminer un léger bruit que j'avais et les vibrations du moteur,le support vient se loger sur une tige filetée,le caoutchouc de l'ancien support était bouffé autour de celle-ci ce qui procurait du jeu,alors que le neuf rentre au mm dans cette tige. | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: support moteur gauche Dim 28 Mar 2010 - 17:18 | |
| ben , voila , une chose de faite qui ce termine tres bien bravo a toi steph | |
stefdebrest Expert
| Sujet: Re: support moteur gauche Dim 28 Mar 2010 - 18:33 | |
| Sujet: Re: support moteur gauche | |
