 démarre pas
démarre pas - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: démarre pas   démarre pas - Page 2 EmptyMar 9 Fév - 21:55
ou le gasoil n arrive pas bien ou il n y a pas de compressions mais ça , ça m etonnerais...
MessageSujet: Re: démarre pas   démarre pas - Page 2 EmptyMar 9 Fév - 21:56
je ne crois pas que l alternateur soit un soucis pour le demarrage! si ta batterie est ok, ça ne vient pas de l alternateur pour demarrer
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: démarre pas   démarre pas - Page 2 EmptyMar 9 Fév - 22:14
pourquoi alors une foi que le moteur un lancé il n'a pas de problème, ne tourne pas sur trois pattes, ne cale pas?????
une bulle d'air ou une merde qui par pas à la purge?
MessageSujet: Re: démarre pas   démarre pas - Page 2 EmptyMer 10 Fév - 9:41
bon change les bougies par des vielles qui marche , 4 qui fonctionne sa doit
démarré , si sa démarre pas mais avec ton star pilot (qui esquinte le moteur )
OUI , ben contrôle les compressions !!
le star pilot c'est pour démarré le moteur ses quant il et mort plus de compression
bouffe tu de l'huile moteur
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: démarre pas   démarre pas - Page 2 EmptyMer 10 Fév - 12:01
pour le produit de démarrage cela d'appel du star pilote , si la purge est bien faite qu'il n'y a aucune prise d'air au circuit de gasoil cela peut provenir des compression le star pilote étant a base d'alcool donc excessivement explosif que la compression enflamme aider des bougies qui on chauffer le cylindre
toxico au r25
MessageSujet: Re: démarre pas   démarre pas - Page 2 EmptyMer 10 Fév - 13:17
non le star pilote ne fait plus rien.
je croi que c'est la pompette que j'ai pris a la casse qui m'a laisser une merde
quand je purge au niveau des injecteur ça se met vite a forcer sur la pompette sans rien qui sort puis un petit sifflement et enfin le gazole
pour les bougies mon frère a toujours mes clés. avec un peu de chance demain après-midi
MessageSujet: Re: démarre pas   démarre pas - Page 2 EmptyMer 10 Fév - 13:35
[quote="toxico au r25"]non le star pilote ne fait plus rien.
pour les bougies mon frère a toujours mes clés. avec un peu de chance demain après-midi[/quote
sur le petit cache plastique sous la pompe y a t'il du gasoil si oui le joint d'arbre de pompe fuit ,et la vide , ce qui n'enpêche pas de d'émarré une fois amorcé, je pense que la pompette na rien puique tu dit quelle durcit en amorcent le circuit !!alors
en suite tu desserre un peu les 4 tuyaux injecteurs ,quant la pompette et bien dure tu tourne le demarreur en accelerant a fond quant les 4 ont pisé tu les ressere et tu prechauf et tu demarre , sa dois demarré
bon courrage
toxico au r25
MessageSujet: Re: démarre pas   démarre pas - Page 2 EmptyMer 10 Fév - 13:44
a quel niveau les tuyaux?
a la pompe
dessous les injecteur
dessus
je vais inspecter la fuite a l'arbre...
toxico au r25
MessageSujet: Re: démarre pas   démarre pas - Page 2 EmptyMer 10 Fév - 14:09
pas de fuite a l'arbre
le jus arrive en haut des injecteurs
démarre pas - Page 2 731101
MessageSujet: Re: démarre pas   démarre pas - Page 2 EmptyMer 10 Fév - 15:21
ben si le prechauf marche ,fais une chose tu demonte l'éctrovanne tu leve le piston qui a dedans et tu remonte le corp vide et essaye de démarré ,possible que l'éctrovanne merde par moment , si elle demarre tu la stôpe en calent
sinon je ne vois pas ton probleme a part les bougies ou le boitier de prechauf
MessageSujet: Re: démarre pas   démarre pas - Page 2 EmptyMer 10 Fév - 19:57
moteur arrêter si tu agit sur la pompette celle ci est molle d'après se que j'ai compris et quand tu pompe elle durcie se qui est normal , cela me fait penser a une prise d'air vérifie le joint du filtre sur la pompette être sur qu'il ne soit pas vriller , une vrille même minime fait chuter la pression après la pompette , vérifie que les joints des raccord sont bien en place qu'il n'y a pas un tuyau abimé une légère coupure ou fissure peut suffire a laisser passer l'air
toxico au r25
MessageSujet: Re: démarre pas   démarre pas - Page 2 EmptyMer 10 Fév - 20:28
démarre pas - Page 2 807900 merci papauto une nouvelle piste que je vais suivre dés que je peu. il faut que je vois si demain aprè'm je boss et si c'est bon je m'y remetdémarre pas - Page 2 839164
mon frère m'a rendu les clé se soir donc demain je pourrai voir aussi les bougies(enfin...)
et j'ai découvert un résistance bien noirci et en décomposition dans mon premier boitier de préchauffage. je passe a la boutique electronique demain
démarre pas - Page 2 819938vraiment les gars même si elle repart pas merci de votre patience et de votre compassion
MessageSujet: Re: démarre pas   démarre pas - Page 2 EmptyMer 10 Fév - 20:41
je vais peut etre dire une betise, mais regarde ces joints en cuivre aussi!
en plus il y a un sens !pas la meme epaisseur!!
le gasoil arrive peut etre mal...
démarre pas - Page 2 10022010
MessageSujet: Re: démarre pas   démarre pas - Page 2 EmptyMer 10 Fév - 21:34
se n'est pas une bêtise taz , vérifier les joints indiquer ainsi que le joint au niveau du filtre et si ton filtre est un bosch donc démontable par une vis placer au dessus , vérifie les petits joint torique autour de la vis ainsi que la vidange d'eau placé dessous, être sur que sous soit bien hermétique bien étanche
MessageSujet: Re: démarre pas   démarre pas - Page 2 EmptyMer 10 Fév - 21:40
juste une idee comme ça....
supprimer la pompe d amorçage, en trempant le tuyau directement dans un sceau rempli de gasoil......
si elle demarre, tu sais quoi changer.... démarre pas - Page 2 Lol
toxico au r25
MessageSujet: Re: démarre pas   démarre pas - Page 2 EmptyJeu 11 Fév - 16:03
merci a tous j'ai revue toutes les bougieset vous savez quoi c'était la deuxieme en partant de la ditri... démarre pas - Page 2 Boulet
enfin bon merci pour tout et surtout PARDON!!!
il y avait tout de même le problème de la pompette et mon frère a mis 1semaine a me rendre mes outils
la bougies morte était derrière la pompe à injection et donc l'ancien propriétaire n'a jamais dut la changer (je l'ai depuis deux ans) et ma première une GTD démarait avec seulement deux bougies sans difficultes, alors j'y croyait pas trop...
j'ai passer deux heures dans le froid et sous la neige j'ai pris des photos pour vous montrer un moteur blanc mais j'arrive pes à les mettres d'autant plus que je soupçonne une fuite de gazole auniveau du retour que j'aurais voulu vous montrer
enfin bon encore merci
MessageSujet: Re: démarre pas   démarre pas - Page 2 EmptyJeu 11 Fév - 16:14
regarde par la pour les photos
http://r25safrane.forumactif.com/une-question-f12/comment-poster-une-photo-nouvelle-methode-t10914.htm?sid=a782b74b8d6b9d9e740122f38482822e
MessageSujet: Re: démarre pas   démarre pas - Page 2 EmptyJeu 11 Fév - 16:17
pour la fuite sur le retour c'est pas grave sa empeche pas le moteur de démarré content pour toi que tu et resolu ton problem
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: démarre pas   démarre pas - Page 2 EmptyJeu 11 Fév - 16:42
ET oui, comme quoi.
L'important c'est que ta titine démarre!
Il y a deux façons pour la bougie de "claquer", en 1, la résistance se rompt et là le
courrant ne passe plus, donc pas de pb pour les autres et le boitier de préchauffage.
En 2, elle se met en court circuit et la ça fiche le bordel(mais ça, t'as du t'en rendre compte) dans le boitier de préchauffage et les autres bougies ne sont plus alimentées correctement, et vu que notre si robuste J8S adore son préchauffage, il fait la tête et ne démarre pas!
MessageSujet: Re: démarre pas   démarre pas - Page 2 EmptyJeu 11 Fév - 17:27
mp envoye
MessageSujet: Re: démarre pas   démarre pas - Page 2 EmptyJeu 11 Fév - 18:34
comme dit bernard la fuite sur le retour n'empêche pas le démarrage juste une surconsommation et salir ton moteur , content pour toi qu'elle démarre
toxico au r25
MessageSujet: Re: démarre pas   démarre pas - Page 2 EmptyJeu 11 Fév - 19:35
pardon le temps que je fasse manger le petit et me revoila
pour les photos trop d'exitation du coup elle sont sur la présentation
je vais en mettre de mes anciennes et nouvellealors aller voir çame fera plaisir surtout après tout ce que vous avais fais
démarre pas
» r25 demarre plus
» txi ne demarre pas
» la 25 démarre plus
» Ma TXI ... ne démarre plus ?
» V6 Z7V qui démarre pas
