Nombre de messages : 14 Age : 43 Localisation : champey 70400 Vos autos : renault 25 txi +r 21 gtd manager Date d'inscription : 27/10/2008
Sujet: boulon casser sur ponpe eau moteur diesel Sam 30 Jan 2010 - 20:43
bonjour a tous j ai acheter une 21 gtd j ai voulu changer ma pompe a eau mais en la demontent il y a un boulon qui c est casser a la tete je n arrive pas a l avoir alors comment faire merci a tous
gp50 Expert
Nombre de messages : 1008 Age : 74 Localisation : Vauréal Vos autos : SAFRANE 2.5 RXE BVA et Twingo 16s Date d'inscription : 20/08/2005
Sujet: Re: boulon casser sur ponpe eau moteur diesel Sam 30 Jan 2010 - 21:31
Un bon vieux tourne-à-gauche ...
taz40 Expert
Sujet: Re: boulon casser sur ponpe eau moteur diesel Sam 30 Jan 2010 - 21:43
toxico au r25 Expert
Sujet: Re: boulon casser sur ponpe eau moteur diesel Sam 30 Jan 2010 - 23:35
ça m'est arrivé sur une moto, je l'ai sorti avec une dremel et une mèche a bois toute petite pour ne pas abimer le pourtour. ce sont surtout les vibration qui l'on fait sortir. peut-être qu'une perceuse(plus commun) ferai l'affaire
papauto connaisseur
Nombre de messages : 740 Age : 68 Localisation : saint denis Vos autos : plus de r25 Date d'inscription : 06/06/2008
Sujet: Re: boulon casser sur ponpe eau moteur diesel Dim 31 Jan 2010 - 0:25
s'il n'y a que le tète qui a cassé enlève la pompe le reste du boulon sera a a vue met du degrip ou chauffe le avec un chalumeau style lampe a soudé et avec une pince essaie sinon il existe des genre de douille que l'on met sur l'axe et qui permette d'enlever
tigroux débutant
Sujet: Re: boulon casser sur ponpe eau moteur diesel Dim 31 Jan 2010 - 9:38
bonjours a tous alors j ai auter la pompe a eau le boulon es visible j ai mis du digripant je l ai chauffer rien n y fait je croi que la seul solution c est de le percer et de taroder merci a tousse
papauto connaisseur
Sujet: Re: boulon casser sur ponpe eau moteur diesel Dim 31 Jan 2010 - 15:35
s'il te faut percer coupe le boulon bien au ras et pointe bien au milieu essaie avec un foret de petit diamètre pour commencer en prenant la mesure des autre pour ne pas aller trop loin et assure toi de bien percé droit
tigroux débutant
Sujet: Re: boulon casser sur ponpe eau moteur diesel Dim 31 Jan 2010 - 20:34
j ai reussi j ai chauffer avec un decapeur et j ai pris une pince etaux mais galere si non j aurai percer merci a tousse
