| Boite de vitesse ou tringlerie?? | |
+7safrane40 Bertrand29 phil63 Henri IV yoann herwan4 dandi525 11 participants |
dandi525 débutant
Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 07/11/2009
| Sujet: Re: Boite de vitesse ou tringlerie?? Lun 18 Jan - 20:14 | |
| Yooooooooooooooooo, merci les gars vous me remontez le moral, j'espère que vous avez raison. Je vais voir ça fin de semaine. Je démonte le filtre et le touti quanti autour. Je vous tiens au courant. Merci à tous | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: Boite de vitesse ou tringlerie?? Lun 18 Jan - 20:27 | |
| Oui enfin bon, vérifies côté boite, OK mais AUSSI côté levier . Il arrive aussi que les agrafes de retenue des câbles sur boite et en avant du levier se dégrafent tout simplement . Et là, plus de commandent non plus alors que les vitesses semblent pourtant s'enclencher normalement . | |
espace connaisseur
Nombre de messages : 485 Age : 81 Localisation : il Vos autos : hgferh Date d'inscription : 09/08/2009
| Sujet: Re: Boite de vitesse ou tringlerie?? Lun 18 Jan - 20:46 | |
| pense a changer ta commande de tringlerie c'est ça ta panne | |
dandi525 débutant
Nombre de messages : 20 Age : 61 Localisation : strasbourg Vos autos : safrane 2,1 td, skoda superb, golf cab Date d'inscription : 07/11/2009
| Sujet: Re: Boite de vitesse ou tringlerie?? Ven 22 Jan - 14:21 | |
| Bonjour tout le monde, Voila je viens de démonter mon filtre à air pour observer un peu la tringlerie au niveau de la boite. Visiblement les vitesses passent toutes en manipulant le levier de vitesses . 1ere et 2 eme, je n'ai rien entendu, pas d'enclenchement, nada, 3eme 4eme 5eme et marche arrière j'entends le petit clac qui indique le passage de rapport. J'en déduis que ma boite est . Est ce que je me trompe, car j'ai vérifié également au niveau du levier, la tringlerie dans l' habitacle c'est en place. Il n'y a donc plus que la boite. Merci à tous ceux qui m'ont conseillé. | |
| Sujet: Re: Boite de vitesse ou tringlerie?? Ven 22 Jan - 15:08 | |
| si tu est bien certain que lorsque tu tire bien le levier en face de la première et deuxième et que le baladeur se met bien en face sur la boite, il ne reste que la fourchette qui est cassée. ça se remplace A+ Mike | |
dandi525 débutant
| Sujet: Re: Boite de vitesse ou tringlerie?? Ven 22 Jan - 16:26 | |
| Salut Mike, 9a c'est cool, mais à tout hasard, aurais-tu un schéma ou autre, car je ne vois pas trop comment ça se remplace. Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Boite de vitesse ou tringlerie?? Ven 22 Jan - 16:48 | |
| un bon dessin vaut plus que.... sur cette vue tu ne vois pas la 2eme fouchette (vue eclatée) mais tu vois en bas la troisième il y a trois foruchettes dans cette boite, et tu ne vois pas non plus la tête d'homme qui sert a deplacer la fourchette mais l'essentiel est que tu voies la fouchette a changer A+ Mike | |
dandi525 débutant
| Sujet: Re: Boite de vitesse ou tringlerie?? Ven 22 Jan - 17:13 | |
| Re, Mike,
Faut descendre la boite et l'ouvrir, alors. Faut-il de l'outillage spécifique? Est ce que quelqu'un aurait la procédure? Faut-il longtemps pour effectuer l'opération? Est ce que quelqu'un connait le tarif de cette fourchette? Peut-on la trouver chez un revendeur style AED ou AUTOROULE? Merci pour vos tuyaux | |
dandi525 débutant
| Sujet: Re: Boite de vitesse ou tringlerie?? Ven 22 Jan - 17:14 | |
| Oupss,, mais je croyais que l'on ne trouvait pas de pieces pour les boites? | |
| Sujet: Re: Boite de vitesse ou tringlerie?? Ven 22 Jan - 17:29 | |
| tu vas tout simplement dans une casse et tu prend une boite eclatée ou la fourchette est bonne, ça ne te coutera pas grand chose. ou fait une demande sur le forum, il doit bien y avoir quelqu'un qui a une boite cassée
pas d'outils specifique, sauf une clé dynamometrique et une clé de vidange.
par contre si tu ne t'y connais pas en mecanique, fais toi aider par quelqu'un qui s'y connait un peu au minimum
A+ Mike | |
dandi525 débutant
| Sujet: Re: Boite de vitesse ou tringlerie?? Ven 22 Jan - 21:36 | |
| Re, Merci Mike, Une boite éclaté ça ne doit pas courir les rues, mais j'envisage plutôt une boite d'occaz sur une casse ou autre. Enfin je verrais déjà. Je vous tiendrais au courant. En tous cas, merci encore à tous ceux qui m'ont aidé. Bon weekend. | |
| Sujet: Re: Boite de vitesse ou tringlerie?? | |
