| Ma Saf pollue (refus au controle) help | |
+8Bertrand29 oldscool phil63 solidhak f1ufp safranev624s sebck1 kriss111 12 participants |
sebck1 Expert
Nombre de messages : 3996 Date d'inscription : 09/09/2005
| Sujet: Re: Ma Saf pollue (refus au controle) help Dim 31 Jan - 16:09 | |
| si ton cata est vide normal qu'elle soit refusée au ct | |
f1ufp amateur
Nombre de messages : 209 Age : 58 Localisation : Saint Quentin 02 Vos autos : 607 V6 2L7HDI 190 000km / 307 2L HDI 200 000km/ Safrane V6i GPL Phase1 475 000 Km / Ex Espace 2 V6 GPL 385 000 Km Date d'inscription : 24/04/2006
| Sujet: Re: Ma Saf pollue (refus au controle) help Mar 2 Fév - 11:32 | |
| Pour le régulateur de pression on doit trouver (source RTA): 3 bar +/- 0.2 avec la dépression débranchée 2.5 bar +/- 0.2 avec la dépression branchée et au ralenti Prix environ 50 euros Bon en tous cas le mec de chez renault ne s'est pas trompé! cata HS qd même! maintenant il est vrai que certains passent avec succès le CT avec un Tube AFRIQUE; le tiens est vide çà devrait faire le même chose je pense! Mais comme tu dis qu'elle tourne comme une patate à l 'essence, il faudrait d'abord voir çà même avant Démonte ta rampe d'injecteur et regarde si çà ne pisse pas et si ils ne sont pas grippés non plus! | |
solidhak connaisseur
Nombre de messages : 423 Age : 41 Localisation : Paris Vos autos : Safrane 2.5i [Pack Cuir] BVM 10/2000 Date d'inscription : 10/02/2009
| Sujet: Re: Ma Saf pollue (refus au controle) help Mer 3 Fév - 0:09 | |
| - sebck1 a écrit:
- si ton cata est vide normal qu'elle soit refusée au ct
Pas nécessairement. J'ai juste survoler les MSG ; as-tu regardé du côté de la sonde Lambda ? Perso, j'espère que ton contrôleur technique ne se situe pas à 200m de chez toi, sinon c'est catastrophe !!! Prends RDV à une heure précise, première heure, fais la bien rouler quelques KM histoire de la "décrassé", et emmène la de façon à ce qu'il la prenne en charge tout de suite... tant sue le fer est chaud !!! | |
f1ufp amateur
| Sujet: Re: Ma Saf pollue (refus au controle) help Mer 3 Fév - 2:16 | |
| sa sonde lambda est neuve | |
kriss111 amateur
Nombre de messages : 293 Age : 63 Localisation : compiegne Vos autos : Ex Safrane 2.5 20v GPL,406 coupé GPL, KTM Duke R, Mitsubishi Delica Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: Re: Ma Saf pollue (refus au controle) help Jeu 11 Fév - 18:57 | |
| trouvé ! les injecteurs et les joints qui les entoures (j'ai acheté une tubulure d'admission complète sue leboncoin) la voiture reviens du contrôle et tout est ok
merci a tous | |
Nombre de messages : 57650 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Ma Saf pollue (refus au controle) help Jeu 11 Fév - 18:59 | |
| Elle tourne mieux en essence ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Ma Saf pollue (refus au controle) help Jeu 11 Fév - 19:38 | |
| donc une prise d'air au niveau des injecteurs...bon à savoir | |
f1ufp amateur
| Sujet: Re: Ma Saf pollue (refus au controle) help Jeu 11 Fév - 20:33 | |
| tu as changé la tubulure complète, c'est à dire? collecteur+joints+injecteurs ou juste collecteur+joints? | |
kriss111 amateur
| Sujet: Re: Ma Saf pollue (refus au controle) help Ven 12 Fév - 12:27 | |
| bonjour, j'ai changé les 5 injecteurs (les joints torique des nouveaux injecteurs sont en bon état), la rampe (c'était plus facile) et le régulateur de pression. je ne sais pas ce qui était le plus mort mais maintenant elle fonctionne très bien en mode essence avec le cata vidé ou le neuf. | |
| Sujet: Re: Ma Saf pollue (refus au controle) help | |
