| symptome demarreur qui est HS | |
+5yenyen phil63 sebck1 zebrasoma yoann 9 participants |
yoann connaisseur
Nombre de messages : 406 Age : 42 Localisation : nice Vos autos : Laguna 2 Ph1 V6 Initiale, Safrane v6i Dedicace (VENDU); Escort 1.6i 90cv Gt; Orion 1.8D 60cv Ghia Date d'inscription : 25/04/2008
| Sujet: symptome demarreur qui est HS Lun 11 Jan - 17:55 | |
| bonsoir à tous, je voulais savoir quel est le symptome du demàreur HS??? En effet, moi le probleme que j ai cest, que des que je demarre ma safrane V6ph 1 , j ai bien tous mes voyants qui s allument, des que je vais pour demarrer jentend juste UN "tac" Donc soit je pensais au demareur soit a ma batterie!!!!!! J ai tester pour voir si c etait un probleme de masse, mais non. merci de me filer un ti coups de mains | |
zebrasoma Expert
Nombre de messages : 2082 Age : 39 Localisation : essonne 91540 Vos autos : renault safrane 2.2dt rxe, mégane III RS 250 Date d'inscription : 05/11/2009
| Sujet: Re: symptome demarreur qui est HS Lun 11 Jan - 18:04 | |
| peut être un manque de puissance de ta batterie!! elle est veille?? test de démarré avec des câbles avec une autre tuture , et tu verras comme ça si c'est ta batterie est HS ou pas... je sais pas si l'idée est bonne... | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: symptome demarreur qui est HS Lun 11 Jan - 18:49 | |
| +1 avec zebrasoma... essaie avec une autre voiture et tu verras bien s'il ne se passe rien c'est qu'effectivement soit tes cosses sont oxydées sur ta batterie ou sur ton démarreur soit celui ci est fatigué ou "collé" | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: symptome demarreur qui est HS Lun 11 Jan - 19:27 | |
| si pas de cables simplement phares allumés et un coup de démareur si les phares s'éteignent ou baissent beaucoup batterie | |
yenyen connaisseur
Nombre de messages : 782 Age : 39 Localisation : Poissy Vos autos : Avantime V6 Privilège bvm6 Date d'inscription : 08/09/2007
| Sujet: Re: symptome demarreur qui est HS Lun 11 Jan - 21:20 | |
| si tu as un voltmètre, branche le sur ta batterie, et regarde le pendant que tu demarres, si ta tension baisse jusqu'a moins de 8.5v pendant le démarrage, c'est que ta batterie est HS. autre cas peu probable et extrèmement rare... vu une fois en garage sur une ferrari 550 maranello, peut être que le pignon de ton démarreur est pile poil contre une dent de ton volant moteur, et du coup ça marche pas... pour résoudre ce problème, met la première et pousse ta voiture de quelques centimètres. ensuite réessaye de démarer, si elle démarre, aucune pièce ne serra à changer. | |
yoann connaisseur
| Sujet: Re: symptome demarreur qui est HS Lun 11 Jan - 23:01 | |
| merci à tou de vos reponses!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! il est vrài ke mà bàtterie doit dàter de plus de 2àns, màlgré mà bàtterie qui ne fàiblit pàs quànd je met les pleins phàres, un de mes càmàràdes me dit que ce n est pàs une ràison qu elle soit HS, càr il n y àuràit plus àssez d àmpere pour fàire demàrer le moteur, donc en effet demàin màtin je test àvec des càbles et je vous tiens àu courànt merci encore | |
Invité Invité
| Sujet: Re: symptome demarreur qui est HS Mar 12 Jan - 11:31 | |
| La mienne (2.2dT ) faisait pareil, ma batterie est récente ( avril ), j'ai changé mon démarreur par un neuf ( et j'en ai profité pour remplacer mes bougies ) c'est le jour et la nuit ;-)
Plus aucun souci. |
yoann connaisseur
| Sujet: Re: symptome demarreur qui est HS Mar 12 Jan - 12:42 | |
| oui ben pour moi g droit à un demàreur , jài fàit le test ce màtin àvec les càbles et une autre voiture, et toujours meme point!!!!! Màintenànt il me reste à le chànger et g cest pàs trop comment je vàis fàire càr il pàràit que cest compliquer!!!!!!!!!!!(difficulté d àcces), et quelqun àuràit il les references pour mon demàreur il pàràit qu il y en à plusieurs;;;merci encore | |
f1ufp amateur
Nombre de messages : 209 Age : 58 Localisation : Saint Quentin 02 Vos autos : 607 V6 2L7HDI 190 000km / 307 2L HDI 200 000km/ Safrane V6i GPL Phase1 475 000 Km / Ex Espace 2 V6 GPL 385 000 Km Date d'inscription : 24/04/2006
| Sujet: Re: symptome demarreur qui est HS Mar 12 Jan - 15:12 | |
| Bonjour oui il n'est pas facile d'accès,il faut le sortir par le dessous; il faut démontrer la tôle de protection thermique, mais de mémoire on arrive à le passer entre le moteur et l'échappement en le tournant dans le bon sens! un peu de patience et tu y arriveras! Si tu as une fosse ou si tu connais quelque'un qui en a une c'est l'idéale pour bricoler Pour la réference va voir chez www.oscaro.com | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: symptome demarreur qui est HS Mar 12 Jan - 16:50 | |
| il faudrait peut etre l'ouvrir avant d en acheter un | |
kriss111 amateur
Nombre de messages : 293 Age : 63 Localisation : compiegne Vos autos : Ex Safrane 2.5 20v GPL,406 coupé GPL, KTM Duke R, Mitsubishi Delica Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: Re: symptome demarreur qui est HS Mar 12 Jan - 19:05 | |
| regarde deja les cosses, des fois c'est la que c'est oxydé, (peut fréquent mais pas cher a réparer) | |
jeannler connaisseur
| Sujet: Re: symptome demarreur qui est HS Mar 12 Jan - 20:26 | |
| Bonsoir , des fois même, c'est juste le 2° écrous (démontage du 1° écrou et du câble ( 14))qui est desserré sur le lanceur ! Ne pas oublier de débrancher la batt! A+ | |
yoann connaisseur
| Sujet: Re: symptome demarreur qui est HS Mar 12 Jan - 22:54 | |
| Oui merci pour ces idées je vàis tous de meme fàire une tite verificàtion du serràge de mà bàtterie puis àpres le serràge de mon demàrreur, on c est jàmàis àvec les vibràtions et le fil du temps celà àuràit put se debràncher merci beàucoup en tout càs | |
yoann connaisseur
| Sujet: Re: symptome demarreur qui est HS Mar 26 Jan - 21:01 | |
| bsr à tous, bon ben voilou, aujourd hui je viens dacheter mon demarreur dans une casse (70e), et je le fais monter vendredi, en esperant que cela vienne bien de ca!!!!!!!! je vous tiens au courant, bonne soirée | |
f1ufp amateur
| Sujet: Re: symptome demarreur qui est HS Mer 27 Jan - 20:18 | |
| 70 euros c'est chers pour une occas!! j'ai acheté le miens neuf environ 80 euros chez AD il y a 1 an et 1/2 Même là encore 86 euros: http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=2&ID_OSC_TYPES=17533&ID_OSC_LEVELS=2456 Dans les casses ils n'ont honte de rien !! | |
yoann connaisseur
| Sujet: Re: symptome demarreur qui est HS Mer 27 Jan - 22:05 | |
| oui je sàis màis cà me depànnerà toujours un peu merci en tous càs à tous et je vous tiens àu courànt, des qu elle est OK | |
kyriasis débutant
Nombre de messages : 111 Age : 67 Localisation : Chateaubriant 44110 Vos autos : Safrane v6i baccara bva.gpl Date d'inscription : 22/06/2009
| Sujet: Re: symptome demarreur qui est HS Dim 31 Jan - 15:17 | |
| bonjour comment tu à fait pour sortir ton demareur de ta saf,depuit deux jour j'essai de le sortir,peut-tu me donner des idées merci beaucoup | |
| Sujet: Re: symptome demarreur qui est HS | |
