-38%
99.99 € 159.99 €
 symptome du cataliseur??
Djé42
Nombre de messages : 225
Vos autos : safrane 2.2dt, .r5 alpine turbo.r19 turbo d
symptome du cataliseur?? Empty
MessageSujet: symptome du cataliseur??   symptome du cataliseur?? EmptySam 12 Avr - 11:24
salut les gas,
quelqu'un pourais me dire se qui se passe lorsqu'un cataliseur est HS.
car hiere au demarage a chaud j'ai eu pas mal de fumée blachatre pendant 5 minutes maxi puis plus rien.
pas de mayo
pas de surpression dans le circuit de refroidissement
pas de raté moteur
bref juste 5 min de fumé.
par contre j'ai une petite fuite d'echapement au racord de la tresse juste avant le cata.
merci d'avance pour vos réponce.
MessageSujet: Re: symptome du cataliseur??   symptome du cataliseur?? EmptySam 12 Avr - 11:34
si ton catalyseur était HS ou malade, ce serait des particules bien noires qui sortiraient du pot.
par contre essaye de réparer cette fuite
pour ta fumée blanche, par ces temps humides, il suffit que ta voiture soit garée dans un endroit ou l'air humide peut entrer dans la ligne d'echappement pour creer lors du refroididdement du pot, de la condensation, et effectivement, à la mise en route, cette condensation se transforme en fumée blanche assez conséquente pendant plusieurs minutes et vers la fin de l'évaporation elle devient legerement grise.
Djé42
MessageSujet: Re: symptome du cataliseur??   symptome du cataliseur?? EmptySam 12 Avr - 12:01
ok merci mike pour tes deux reponces,
je vais aller voir en casse pour ma tresse et la durite.
» symptome demarreur qui est HS
» Symptome d'un Joint de culasse défaillant
» cataliseur 2.2 dt
