| changement boite auto en boite manuelle | |
+10Bertrand29 shanag60 nicotin74 bernie2b oldscool odul GIBBS safrane40 Papi Mougeot espace 14 participants |
nico29carhaix2 connaisseur
Nombre de messages : 491 Date d'inscription : 01/11/2016
| Sujet: Re: changement boite auto en boite manuelle Ven 3 Fév - 6:51 | |
| Félicitations faut pas avoir peur travaux impressionnant | |
steph21turbo débutant
Nombre de messages : 165 Age : 49 Localisation : Vichy Vos autos : safrane 2.1td rt, safrane ph2 v6 24s Date d'inscription : 13/03/2014
| Sujet: Re: changement boite auto en boite manuelle Ven 3 Fév - 7:17 | |
| Merci beaucoup, je ferai un post complet comme espace, j'ai pris toute les photos, je m'interroge juste sur le faisceau, on m'a dis que l'on pouvais schunter le potentiomètre pour qu'il soit tjs en position drive mais je ne vois pas ou il est. Et sur quelle modèle prendre l'assistance d'embrayage | |
| Sujet: Re: changement boite auto en boite manuelle Ven 3 Fév - 7:23 | |
| Bonjour, merci beaucoup, j'ai cependant quelques interrogations, pour le faisceau, j'ai vu que l'on pouvait schunter le potentiomètre en position drive, mais ou est t'il? Ma seconde question est sur quel modèle doit on prendre l'assistante d'embrayage. Merci | |
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: changement boite auto en boite manuelle Ven 3 Fév - 12:46 | |
| salut a toi steph tu trouvera ton potentiometre dans l'aile avant conducteur en sortant ton cache roue apres je ne comprend pas ta demande pour ton assistance sur l'embrayage | |
| Sujet: Re: changement boite auto en boite manuelle Ven 3 Fév - 14:51 | |
| Ok merci, je vais regarder, ca ressemble a quoi? Pour ce qui est de l'assistance d'embrayage, il le faut bien pour pouvoir compenser la force a la pedale | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: changement boite auto en boite manuelle Ven 3 Fév - 16:20 | |
| qu'es qui ressemble a quoi | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: changement boite auto en boite manuelle Ven 3 Fév - 16:22 | |
| sinon ta boite de vitesse c'est quel PK1 ??? | |
| Sujet: Re: changement boite auto en boite manuelle Ven 3 Fév - 17:28 | |
| Le potentiomètre? C'est la pk1 de laguna v6 24s | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: changement boite auto en boite manuelle Ven 3 Fév - 20:59 | |
| Sujet: Re: changement boite auto en boite manuelle Sam 4 Fév - 4:20 | |
| Bonjour, erreur de ma part, oublie ma question, on m'as induit en erreur Merci quand meme Juste , si tu avais une photo de ce potard, je suis preneur Merci | |
| Sujet: Re: changement boite auto en boite manuelle Mer 22 Fév - 20:27 | |
| Bonsoir les gars, bon soucis, je ne trouve pas ma boîte de laguna v6 24s, que puis je mettre d'autre comme boîte? Et pour le pedalier, toute les saf sont identiques non? Merci beaucoup | |
| Sujet: Re: changement boite auto en boite manuelle | |
