Nombre de messages : 20 Age : 52 Localisation : nord Vos autos : r25 gtd Date d'inscription : 31/10/2009
Sujet: probleme de compteur et compte tours Sam 9 Jan - 2:18
bonsoir j ai une r25 gtd de 1990 j ai du changer le compteur pour raison il m a lache mais depuis que j ai le nouveau le compteur est faut et le compte tour deconne aussi ma sonde de ralentit a froid ma lachee je l ai remplace mais dure a reglee car le compte tourne n est jamais stable comment faire il est regle a 950 tour a chaud mais la voiture tremble de partout je suis oblige de le monte a 1000 tours est ce normal?? ou que faire??
taz40 Expert
Sujet: Re: probleme de compteur et compte tours Sam 9 Jan - 9:29
salut perso mon ralenti est plus elevé que ce qui est indiqué sur la rta, je crois que beaucoup de diesel ont un ralenti assez haut pour eviter ces tremblements justements..
toxico au r25 Expert
Sujet: Re: probleme de compteur et compte tours Sam 9 Jan - 15:37
j'ai ue une Gtd et elle à toujours beauoup tremblé sauf quand le starter auto tirait sur le papillon.
pour le compte tour à tout les coup tu à un soucils avec ton alternateur ou son régulateur. a tester.
pour le compteur vitesse j'ai ue trois 25 mon frère deux et ils ont tous déconné et déconne encore sauf pour ma première paix à son âme...
papauto connaisseur
Sujet: Re: probleme de compteur et compte tours Sam 9 Jan - 17:55
rare sont celle qui on le compteur qui fonctionne bien sauf peut etre ceux avec compteur a cable , quand au vibration on a tous un peu se probleme si l'on respect les donné rta 950 tr mais j'ai lue et vais tester le changement des silenbloc moteur qui faiblar au fil du temp diffuse les vibration au lieu de les intercepter
vince59 débutant
Sujet: Re: probleme de compteur et compte tours Dim 10 Jan - 1:35
merci pour vos reponses les gars par contre le mieux a chaud c est de regle a combien le compteur ? Si on le monte a 1000 ou 1100 tours elle consomme plus moi je fait 650 kms avec un plein je trouve sa tres peut et elle ete reglee a 1200 tours j ai peut etre un probleme avec l alternateur quand le moteur tourne et que j appui sur le bouton ve la lumiere du tb diminue mais la batterie est toute neuve 2 mois
taz40 Expert
Sujet: Re: probleme de compteur et compte tours Dim 10 Jan - 9:07
ton alternateur presente des signes de faiblesse peut etre est ce que ton voyant de batterie s allume quand tu met le contact?
Sujet: Re: probleme de compteur et compte tours Dim 10 Jan - 14:02
cherche pas plus loin c'est ton alternateur à coup sur.
vince59 débutant
Sujet: Re: probleme de compteur et compte tours Mer 13 Jan - 20:56
non mon voyant ne sallume pas du tout il se met quand je met le contact comme tous les voyants et s eteint apres une fois le moteur lance
