 boite auto safrane
safranev624s
Invité
Invité
boite auto safrane Empty
MessageSujet: boite auto safrane   boite auto safrane EmptyMar 5 Jan - 19:59
Voilà, j'ai dans l'idée de ressortir une traverse avec ma safrane, et on m'en as déconseillé car les boites sont fragile????
Des avis ??
safranev624s
safranev624s
Nombre de messages : 1234
Vos autos : [SAFRANEV624S] merci de supprimé ma présentation
MessageSujet: Re: boite auto safrane   boite auto safrane EmptyMar 5 Jan - 21:42
quelle type de saf? V6 12,V624, oui bien 2.5i boite auto safrane Icon_question
Invité
Invité
MessageSujet: Re: boite auto safrane   boite auto safrane EmptyMar 5 Jan - 21:44
2.5L 20v
safranev624s
safranev624s
MessageSujet: Re: boite auto safrane   boite auto safrane EmptyMar 5 Jan - 21:46
tu as des soucis avec une SUO? Combien de kilometres a cette boite? De quand date ta derniere vidange?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: boite auto safrane   boite auto safrane EmptyMar 5 Jan - 21:48
Aucun problème pour le moment, vidange faudrait que je voie le carnet mais comme je disais je veut savoir si je risque qq choses???
safranev624s
safranev624s
MessageSujet: Re: boite auto safrane   boite auto safrane EmptyMar 5 Jan - 22:29
non tu risque rien avec ce genre de bva, c'est la plus fiable des 3 bva de la saf!!!!! parcontre pense a bien l'entretenir quand méme boite auto safrane Icon_wink
Invité
Invité
MessageSujet: Re: boite auto safrane   boite auto safrane EmptyMar 5 Jan - 22:31
Niveau entretient quelle genre d'huile dedans?
safranev624s
safranev624s
MessageSujet: Re: boite auto safrane   boite auto safrane EmptyMar 5 Jan - 22:33
pour etre franc avec toi sur la suo je ne sais pas du tout, d'autres menbres plus calé que moi pourrons te repondre!!!!
MessageSujet: Re: boite auto safrane   boite auto safrane EmptyMar 5 Jan - 23:18
pour ta SU0 001 (specifique pour le 2,5 L)
huile preconisée repondant a la specification DEXRON 2E
controler le niveau tous les 10 000 Kms
solidhak
solidhak
Nombre de messages : 423
MessageSujet: Re: boite auto safrane   boite auto safrane EmptyMer 6 Jan - 12:08
Salut :
Pareil j'imagine pour la VM001 ?
Périodicité des vidanges ? (60 Mkms ???)
Périodicité des contrôles ? (10 Mkms ???)
Quantité ?
MessageSujet: Re: boite auto safrane   boite auto safrane EmptyMer 6 Jan - 12:49
la BVA SU0 001 contient exactement 7,6 litre apres un demontage complet
mais attention, une vidange ne permet pas de vidanger toute la boite, si vous faites une vidange, il faudra remettre seulement 3,3 litres
chb
chb
Nombre de messages : 630
MessageSujet: Re: boite auto safrane   boite auto safrane EmptyDim 10 Jan - 9:23
boite auto safrane Icon_dwarf Moi je la vidange environ tous les 80000km, mais comme on ne vidange qu'un peu moins de la moitié on peut le faire tous les 60000km, ça sera mieux. Attention il ne faut pas rentrer de saleté dans la BVA lors du remplissage et bien surveiller le niveau comme dit Mike. Boite chaude (mais pas bouillante), position P et voir sur la jauge coté "chaud". Idem quand on essuie la jauge ne pas prendre un chiffon pelucheux pour ne pas rentrer des cochonneries dans le puits de jauge.
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: boite auto safrane   boite auto safrane EmptyDim 10 Jan - 10:55
et niveau moteur tournant
chb
chb
MessageSujet: Re: boite auto safrane   boite auto safrane EmptyDim 10 Jan - 11:30
boite auto safrane Icon_biggrin boite auto safrane Icon_colors oups ben oui j'avais oublié de préciser
lesprad
lesprad
Vos autos : safrane RXT 2.5 BVA 1997
MessageSujet: Re: boite auto safrane   boite auto safrane EmptyDim 10 Jan - 11:48
Marche à suivre :
Rouler pour que l'huile soit chaude (10 à 15 bornes)
mettre sur chandelles
moteur à l'arrêt, oter le bouchon (clé de 24), laisser couler puis le remettre.
démarrer (position N), faire défiler la grille de vitesses plusieurs fois en maintenant le pied sur le frein pour vider le convertisseur. Couper le moteur.
oter le bouchon, laisser à nouveau couler, le remettre (le joint peut être réutilisé), virer les chandelles.
mettre 2l d'huile, démarrer et refaire le coup de la grille de vitesses.
Faire le niveau, très lentement, moteur tournant (position N) on doit mettre un peu plus de 2l encore.
aller rouler un peu et vérifier le niveau moteur tournant, véhicule à l'horizontale, repère "chaud".
(il faut environ 4.2l d'huile en tout)
perso, je l'ai fait 2 fois à une semaine d'intervalle (la boite contient environ 8l, l'huile était encore un peu sale la deuxième fois)
Une douceur exemplaire après ces manipulations, un petit entonnoir est utile !
J'ai trouvé l'huile sur ce site : http://www.piecesauto-tuning.com/boutique/product_info.php?cPath=2_13876_14009&products_id=147540&referent=leguide à 7.5 € le litre
C'est de la Dexron IV rétrocompatible avec la Dexron II E, il n'y en a pas en vente en ce moment : il faut surveiller !
Pour info, Renault a tenté de me vendre n'importe quoi !!!
NB : la plupart des garagistes se contentent de vider 3l et des poussières et de remettre la même quantité en haut : pas glop !
boite auto safrane
» Safrane 2.5 Boîte auto
» Safrane boite auto
» SAFRANE - BOITE AUTO
» Safrane V6 boite auto
» Safrane v6 boite auto special
