Le Deal du moment : -30%
PC portable Lenovo Yoga Slim 6 i5-13500H – 16 Go ...
699 €
 sonde v6 turbo
christophedubois33
christophedubois33
Nombre de messages : 487
sonde v6 turbo Empty
MessageSujet: sonde v6 turbo   sonde v6 turbo EmptyDim 3 Jan - 15:49
bonjour , j'ai encore pein de questions pour la v6 turbo que je remonte doucement sonde v6 turbo Icon_mrgreen ,
a quoi sert la sonde sur le carter de protection thermique autour du turbo , j'ai bien une idée : elle ne sert pas a declenché le ventilo en bas a gauche pour extraire l'air chaud du turbo ?
merci pour votre aide a mon avis j'aurrais encore plein de questions car il y a quand meme du travail pour sauver cette tuture .
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: sonde v6 turbo   sonde v6 turbo EmptyDim 3 Jan - 15:59
si elle sert bien au ventilateur de refroidissement de ton turbo
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: sonde v6 turbo   sonde v6 turbo EmptyDim 3 Jan - 16:01
ba si justement elle sert a se ventilo pour refroidir le turbo
christophedubois33
christophedubois33
MessageSujet: Re: sonde v6 turbo   sonde v6 turbo EmptyDim 3 Jan - 16:44
ok merci pour vos lumieres sonde v6 turbo Icon_lol
christophedubois33
christophedubois33
MessageSujet: Re: sonde v6 turbo   sonde v6 turbo EmptyDim 3 Jan - 16:56
quel est son principe de fonctionnement , elle declenche le ventilo dans quelles conditions ( apres coupure contact , moteur tournant ) , quelles sont les valeurs a frois et a chaud
je vous l'avez dit j'ai pleins de questions sonde v6 turbo Icon_mrgreen
Invité
Invité
MessageSujet: Re: sonde v6 turbo   sonde v6 turbo EmptyLun 4 Jan - 16:47
Attention a distinguer, refroidir et evacuer.
Sur 205ch
L'extracteur ne sert pas a refroidir seulement ton turbo, (role de la pompe de circulation anti percolation....).
La sonde de l'ecran placer sur le carter, détécte la temperature de l'environnement du turbo, qui si elle dépasse les 100 dégrés Celsuis déclanche l'extracteur qui absorbe l'éccsé de temperature environnant du turbo, non pas seulement pour le refroidire, mais pour eviter l'elevation de la temperature dans le compartiment moteur pouvant s'avérée dangereuse.
christophedubois33
christophedubois33
MessageSujet: Re: sonde v6 turbo   sonde v6 turbo EmptyLun 4 Jan - 17:58
je te remercie pour cette precision , aurais-tu les valeurs de cette sonde a froid et a chaud , merci sonde v6 turbo Icon_wink
Invité
Invité
MessageSujet: Re: sonde v6 turbo   sonde v6 turbo EmptyLun 4 Jan - 18:45
Cela fonctionne en thermocontact, passé 100 degrés c'est comme si tu shunter le systéme. Pour Faire fonctionner ton exctrateur prends un fil denudé est shunte sur tes deux connectiques séparées qui arrive dessus et ton "aspiro" tournera. si bien sur il fonctionne.
Pour verifier si ta sonde fonctionne apres avoir tester que ton asipro tourne en mode shunter, tu rechauffe ta sonde a une temperature egale ou superieur a 100 degré (voir decapeur thermique en etant toujour tres attentif et serieux) ainsi cela te permettra de voir si sa fonctionne ou pas.
Pour information, les ventilo tourne en vitesse basse .
Etant specialiste du v6 turbo 205ch, je peut essayer de te trouver le MR renault pour v6 turbo 205ch
Benjamin
christophedubois33
christophedubois33
MessageSujet: Re: sonde v6 turbo   sonde v6 turbo EmptyLun 4 Jan - 20:19
merci pour tes precisions, pardon d'être un peu bete, mais c'est quoi le MR ??!! sonde v6 turbo Icon_question
MessageSujet: Re: sonde v6 turbo   sonde v6 turbo EmptyLun 4 Jan - 20:26
Manuel de Reparation
christophedubois33
christophedubois33
MessageSujet: Re: sonde v6 turbo   sonde v6 turbo EmptyLun 4 Jan - 21:23
ah ben oui sonde v6 turbo Icon_biggrin2 merci pour ta proposition mais ma copine ma gentilement offert l'expert automobile traitant des r25 2l injection , v6 et v6 turbo sonde v6 turbo 176319 , d'ailleurs c'est un peu grace a elle que j'ai cette v6 turbo , pi c'est meme elle qui m'achette les outils pour la reparer , elle m'a meme offert une dump valve , et dernierment elle m'a commandé des pieces sur oscaro mais je sais pas encore quoi sonde v6 turbo 176319 .
merci ma chérie sonde v6 turbo 176319
MessageSujet: Re: sonde v6 turbo   sonde v6 turbo EmptyLun 4 Jan - 21:28
c'est une perle rare!! sonde v6 turbo Lol
christophedubois33
christophedubois33
MessageSujet: Re: sonde v6 turbo   sonde v6 turbo EmptyLun 4 Jan - 21:37
Oh mai il est si mimi mon homme de dire sa !!! sonde v6 turbo 176319 Tu veut mepousé ?
MessageSujet: Re: sonde v6 turbo   sonde v6 turbo EmptyLun 4 Jan - 21:38
sonde v6 turbo Lol
christophedubois33
christophedubois33
MessageSujet: Re: sonde v6 turbo   sonde v6 turbo EmptyLun 4 Jan - 21:47
je craint qu'on soit un peu hors sujet sonde v6 turbo 443278 mais je te repondrais en privé ça sera bien mieux sonde v6 turbo 19229
sonde v6 turbo
» sonde pression d'huile v6 turbo
» [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX
» sonde température extérieur ( clim R25V6 Turbo)
» [safbac] sonde de pression d'huile sur v6 turbo baccara
» sonde 3d
