29.99 €
 Se ballade de l'arrière : Suspensions hs ?
Maitre Fayo
morphoeuss
Nombre de messages : 57670
Se ballade de l'arrière : Suspensions hs ? Empty
MessageSujet: Se ballade de l'arrière : Suspensions hs ?   Se ballade de l'arrière : Suspensions hs ? EmptyJeu 31 Déc - 11:41
Bonsoir Smile
Une question, lorsque je suis seul à bord de ma Safrane et que le coffre est vide, lorsque je passe sur une plaque d'égout ou dans une bosse, j'ai l'arrière de la voiture qui glisse légèrement.
Suspensions ?
Pour info, j'ai roulé très chargé avant hier (5 personnes plus des meubles dans le coffre + cuve GPL) et aucun problème.
Se ballade de l'arrière : Suspensions hs ? Sign1011
morphoeuss
morphoeuss
Nombre de messages : 544
MessageSujet: Re: Se ballade de l'arrière : Suspensions hs ?   Se ballade de l'arrière : Suspensions hs ? EmptyVen 1 Jan - 16:15
Salut!
A quel moment précisément cela se produit?
Dans les virages?
Si c'est le cas c'est tout à fait normal, juste les pneumatiques qui glissent sur ce type de matériaux (ça me le fait également lorsqu'il y a des ralentisseurs en pleins virages, une petite perte momentanée d'adhérence)
MessageSujet: Re: Se ballade de l'arrière : Suspensions hs ?   Se ballade de l'arrière : Suspensions hs ? EmptySam 2 Jan - 10:58
Comme je l'ai précisé plus haut, je ressens l'arrière qui bouge lorsque je bosse sur une plaque d'égout ou dans une bosse.
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: Se ballade de l'arrière : Suspensions hs ?   Se ballade de l'arrière : Suspensions hs ? EmptySam 2 Jan - 11:25
Salut bertrand! Se ballade de l'arrière : Suspensions hs ? Icon_smile est ce que tes suspensions sont d'origine? car sur ma safrane, j'ai les memes symptomes que sur ta voiture. Mes suspensions complettes sont d'origine ( 196000kms) elles doivent ètre un peu fatiguées!
Ce que tu devrais faire, pour savoir si elles sont bien fatiguées, demandes a Pascal de te suivre en voiture sur autoroute, et demandes lui de regarder si tes roues arrières dribblent.
Si tel est le cas, c'est qu'elles sont bien nazes!
A plus!
Sowi
Sowi
Nombre de messages : 634
Vos autos : 2 Safrane's 2.2 DT , Land rover freelander sport td 4 , Ford Mondeo GPL, Corsa 1.5 , Jeep 2.5 Td , Scenic 1.6 16v ,
MessageSujet: Re: Se ballade de l'arrière : Suspensions hs ?   Se ballade de l'arrière : Suspensions hs ? EmptySam 2 Jan - 11:36
Peut-être un pb de Suspil ?
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/s
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Se ballade de l'arrière : Suspensions hs ?   Se ballade de l'arrière : Suspensions hs ? EmptySam 2 Jan - 13:44
pas de suspils sur les phases 2 ;;; comment et de quelle marque sont tes pneus ar?
MessageSujet: Re: Se ballade de l'arrière : Suspensions hs ?   Se ballade de l'arrière : Suspensions hs ? EmptyDim 3 Jan - 13:25
Ma Safrane me bouffe mes pneus arrière.
Lors de l'achat, j'avais les jantes 15" d'origine avec pneus neufs. 10 000km + tard, le pneu arr passager était usé de l'extérieur.
J'ai monté les 17" et je viens de voir hier que c'était la même chose.
La marque, je vais aller vérifier mais c'est une bonne marque;
safranev624s
safranev624s
Nombre de messages : 1234
Vos autos : [SAFRANEV624S] merci de supprimé ma présentation
MessageSujet: Re: Se ballade de l'arrière : Suspensions hs ?   Se ballade de l'arrière : Suspensions hs ? EmptyDim 3 Jan - 13:33
oulalala bizard de manger du pneu arriere sur une saf!!!!!!faut pas oublié que le paralelisme arr est faisable me semble t'il!!!!! en attendant l'avis des experts Se ballade de l'arrière : Suspensions hs ? Icon_smile
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: Se ballade de l'arrière : Suspensions hs ?   Se ballade de l'arrière : Suspensions hs ? EmptyDim 3 Jan - 14:33
oui le parallélisme se règle à l'ar donc à vérifier s'il est correct ou déjà vérifie si tu n'as pas de jeu sur tes roues et train ar
MessageSujet: Re: Se ballade de l'arrière : Suspensions hs ?   Se ballade de l'arrière : Suspensions hs ? EmptyDim 3 Jan - 14:48
bon on commence par le schema pour comprendre
Se ballade de l'arrière : Suspensions hs ? Train_10
regarde en premier si tu n'as pas de jeux dans le tirant N° 4 et dans le bras N° 3,
controle egalement si la biellette de reglage du parallélisme N° 2 n'est par tordue, ou a du jeu.
si tout te semble correct, direction le ban de reglage du train complet avant et arrière.
» suspensions
» Suspensions pilotées?
» suspensions pilotées
» Suspensions safrane 2.2dt
