 problème impossible de démarer
arnold95380
Nombre de messages : 12
Vos autos : safrane 2.2 td, clio 1.5 dci, bmw 325i couper e36
problème impossible de démarer Empty
MessageSujet: problème impossible de démarer   problème impossible de démarer EmptyLun 7 Déc - 18:38
bonjour à tous
voila se weekend j'ai changer les 4 amortisseurs de la safrane ames parents pas une mince a faire mais bon c'est pas grave.
me voila près a aller l'essayer et impossible de démarer donc je mets ma bmw devant pour la démarrer sachant que c'est un 6 cylindre de 192ch et un 2.5 donc je me dis pas de problème elle va démarrer mais non impossible donc je me demandais si cela ne venais pas de la pompe a injection ou de l'électrovanne.
si quelqu'un pourrais m'aider s'is vous plais sa serais super sympa de votre par car sa m'embète vraiment pour mes parent ils ont plus de voiture pour se déplacer la semaine car c'est moi qui utilise la clio.
merci a vous d'avance
chb
chb
Nombre de messages : 630
MessageSujet: Re: problème impossible de démarer   problème impossible de démarer EmptyLun 7 Déc - 21:22
problème impossible de démarer Icon_biggrin Bonjour Je ne comprends pas.(pourquoi la BM ?) Quel est le pb, est-ce le démarreur qui ne tourne pas (voir batterie à plat ou mauvaise mise à la masse du moteur) (cf tresse sur le moteur au support près de la courroie de distribution) . Ou bien le démarreur tourne et ça "n'explose" pas. voir allumage ou essence.
arnold95380
MessageSujet: Re: problème impossible de démarer   problème impossible de démarer EmptyLun 7 Déc - 22:28
non c'est la safran qui ne démare pas j'ai mis la bm démarrer devan avec les câble pour démarer la safrane et rien impossible donc se n'est pas la batterie qui est a plat le démarreur tourne très bien donc c'est pour se que je me pose des question sur la pompe a injection ou l'électrovanne car j'ai pomper sur la petite pompe en caoutchouc noir donc sa m'inquiète énormément
MessageSujet: Re: problème impossible de démarer   problème impossible de démarer EmptyMar 8 Déc - 0:11
la pompe en forme de poire devient dure quand tu pompe avec ?????
ton voyant ant-demarrage s'eteint quand tu essaye de demarrer ????
pas de message de defaut d'anti-demarrage ?????
arnold95380
MessageSujet: Re: problème impossible de démarer   problème impossible de démarer EmptyMar 8 Déc - 7:20
La pompe en poire j'ai pas fait atention je reessait se soir je te di sa mais l'antidemarage s'etein bien j'y ai penser aussi j'ai fermer la voiture et réouvert mais rien
arnold95380
MessageSujet: Re: problème impossible de démarer   problème impossible de démarer EmptyMar 8 Déc - 19:00
la pompe en forme de poire devient belle et bine dur quand je pompe avec
arnold95380
MessageSujet: Re: problème impossible de démarer   problème impossible de démarer EmptyMar 8 Déc - 20:52
problème résolut c'était juste qu'il fallais rebrancher le bouton au niveau de l'amorto avant droit
merci pour ceux qui m'ont aidé
arnold95380
MessageSujet: Re: problème impossible de démarer   problème impossible de démarer EmptyDim 13 Déc - 21:01
un administrateur pourrait cloturer le sujet s'il vous plait
» Démarrage impossible 2.5 20V GPL
» problem pour demarer
» impossible demarrer 2.5 td
» DEMARAGE IMPOSSIBLE
