Je ne connais pas la fréquence pour faire les vidanges mais sur ces modèles pas d'obligation d'aller chez Renault. Soit tu fais une vidange simple, ce qui est impératif, c'est de faire le niveau d'huile à chaud et moteur tournant. Ou alors tu fais une vidange un peu plus pousée et tu change la crépine en même temps, pour cela il faut démonter le carter d'huile, pour le niveau, toujours pareil. C'est en tous cas comme pour les boites automatique des R25 v6 phase 1 (boite ZF type 4141 à 3 rapport).
Est-ce la même sur la GTX ?
