| desamorcer antidemarage | |
+8Sowi traction55 totovino boutet NathGyver67 GIBBS Maitre Fayo ludo.59 12 participants |
Sowi connaisseur
Nombre de messages : 634 Date d'inscription : 01/08/2009
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Dim 6 Déc - 18:04 | |
| re-Bonsoir Ludo - c'est vraie que il mets bcp d'étoiles ( je viens de re-tester et il me met 14 étoiles ). . en bref : tape bien le mot ' trantir ' en minuscules ( sans t'occuper du nombre d'étoiles que il affiche ) ,et fais Enter , et c'est ok. @++ | |
ludo.59 débutant
Nombre de messages : 23 Age : 50 Localisation : maubeuge Vos autos : safrane 2.1l premiere version dernier model Date d'inscription : 01/12/2009
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Dim 6 Déc - 18:33 | |
| ok j'ai bien rentrer trantir en minuscule j'ai bien 14 etoile mais quand je fait entrer il me redemande le meme. | |
yoann connaisseur
Nombre de messages : 406 Age : 42 Localisation : nice Vos autos : Laguna 2 Ph1 V6 Initiale, Safrane v6i Dedicace (VENDU); Escort 1.6i 90cv Gt; Orion 1.8D 60cv Ghia Date d'inscription : 25/04/2008
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Lun 7 Déc - 13:20 | |
| OK merci de ton messàge, je vàis àller voir cà tous de suite, ...bonne journée (sous là pluie à nice....) | |
yoann connaisseur
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Lun 7 Déc - 13:31 | |
| pour moi meme probleme!!!! et cest le quel de numero sur là clef???merki | |
yoann connaisseur
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Lun 7 Déc - 13:41 | |
| je pense àvoir trouver, pàr contre comment ce servir de ce code??? quelle mànip y à til à fàire??? merci encore à tous pour vos reponse !!!!! | |
chb connaisseur
Nombre de messages : 630 Age : 70 Localisation : Paulhac 31 Vos autos : Safrane 2.5 RXT automatique Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Ven 11 Déc - 8:02 | |
| j'ai téléchargé le logiciel indiqué par sowi dans son post plus haut puis je l'ai dézipper sur mon ordi et ça marche très bien je n'ai pas eu d'étoiles. La manip est indiqué en anglais sur le site et en français par Sowi. Je recopie : On rentre dans la voiture on met le contact (sur le site en anglais). on appuie sur le bouton fermeture centralisée au plafonnier, la petite diode rouge clignote lentement et tu comptes le nombre de clignotements pour le premier chiffre du code et tu relâches le bouton. Tu recommences pour le 2ème chiffre et ainsi de suite puis quand le 4ème est rentré tu relâches donc le bouton et tu coupes le contact. La loupiote doit rester allumée. Cela dit je n'ai pas essayé car il mle faudrait une cléf HS et mes 2 clefs sont bonnes... cdlt | |
ludo.59 débutant
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Ven 11 Déc - 8:55 | |
| ok merci pour ta reponse.mes moi c pas une cle que je veut reinisialiser ,c supprimer l anti demarage. | |
chb connaisseur
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Ven 11 Déc - 9:08 | |
| J'avais bien compris mais comme il faut mettre le contact pour faire la manip si tu as une bonne clef qui fonctionne l'antidémarrage est d'office neutralisé, donc je ne peux pas tenter la manip avec mes bonnes clefs. Toi si tu as une clef qui ne coupe plus l'antidémarrage il faut que tu fasse la manip indiquée ci-dessus avec contact mis et cela devrait marcher. | |
Sowi connaisseur
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Ven 11 Déc - 11:47 | |
| Bonjour Si ta clef fonctionne , pour essayer le code : Il te faut ouvrir ta clef et enlever le Transpondeur ( ta clef ne sera plus reconnue ) . @++ | |
chb connaisseur
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Ven 11 Déc - 14:49 | |
| OK mais je ne veux pas casser ma bonne clef car le transpondeur à l'air très bien fixé (peut-être collé par la "crasse"). J'ai retrouvé une clef de rechange uniquement partie métallique que j'avais fait faire pour en avoir une troisième pour les vacances ouvrir la voiture et la refermer pour les enfants sans puce ni IR et j'ai fait la manip. Cela marche super bien et j'ai pu redémarrer plusieurs fois. J'ai ensuite annulé en faisant un aller retour avec la TC d'origine et tout refonctionne correctement. IMPECCABLE merci je vais en profiter pour trouver le code de ma mégane et de ma clio... | |
ludo.59 débutant
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Ven 11 Déc - 15:43 | |
| moi g toujour le meme probleme avec le logiciel pas moyen.donc pas moyen d'avoir le code | |
chb connaisseur
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Ven 11 Déc - 16:56 | |
| Ludo si tu veux passes-moi ta reférence voiture type (B54F par exemple) et le numéro de ta clef (par MP) j'essayerai sur mon logiciel qui marche et te renverrai ton code antidémarrage par retour MP. cdlt | |
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage | |
