| desamorcer antidemarage | |
+8Sowi traction55 totovino boutet NathGyver67 GIBBS Maitre Fayo ludo.59 12 participants |
ludo.59 débutant
Nombre de messages : 23 Date d'inscription : 01/12/2009
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Jeu 3 Déc - 18:52 | |
| si je sais que sa marche comme sa je les vue il y a quelle que annee en ariere sur une autre marque.mais je ne sais pas quelle fils il faux prendre. | |
Sowi connaisseur
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Jeu 3 Déc - 19:05 | |
| Bonsoir Ludo dans mon post precedent je m'adresse a ,Gibbs , - Oui , Ludo , tu as raison : ton système fonctionne ( petit interrupteur ' cache ' qui coupe l'electrovanne ), et il est utilisée depuis des nombreuses années par tous les possesseurs de : peugeot 304D , 504D ,...etc. ), mais dans ce topic on parle de anti demarrage logiciel . @++ - ludo.59 a écrit:
- si je sais que sa marche comme sa je les vue il y a quelle que annee en ariere sur une autre marque.mais je ne sais pas quelle fils il faux prendre.
ludo.59 débutant
Nombre de messages : 23 Age : 50 Localisation : maubeuge Vos autos : safrane 2.1l premiere version dernier model Date d'inscription : 01/12/2009
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Jeu 3 Déc - 19:28 | |
| ok autant pour moi | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Jeu 3 Déc - 22:49 | |
| - Sowi a écrit:
- Bonsoir Ludo
Justement, le principe c'est de créer un by-pass . On ne touche pas à l'anti-dém, on ne passe plus par lui c'est tout .Explique moi ou est la différence vu que l'anti-dém ne consiste qu'à interdire l'alimentation de l'électrovanne . | |
Sowi connaisseur
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Ven 4 Déc - 22:16 | |
| Bonsoir GIBBS
Je vais jeter un coup d'oeil plus pousse au systeme antidemarrage de nos Safranes , mais dans l'immédiat j'ai des doutes sur ta solution ( de connecter l'electrovanne directement sur un + après contact ) .
. Question : Tu las fait ?
GIBBS Expert
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Ven 4 Déc - 23:41 | |
| - Sowi a écrit:
- . Question : Tu las fait ?
Non ,j'ai une essence . Mais je ne vois pas ce qui pourrait poser problème . Il y aura probablement un message "anti-démarrage ;fonctionnement défaillant" qu'on devrait pouvoir neutraliser par une masse . | |
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Sam 5 Déc - 1:19 | |
| Notre ami GIBBS a raison, l'alimentation de l'electrovanne se fait a partir du boitier decodeur, qui envoie un + a l'electrovanne si l'anti-demarrage fonctionne, si l'anti-demarrage ne fonctionne pas, il suffit de brancher un fil sur un + (plus) apres contact pour que ça fonctionne. A+ Mike | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Sam 5 Déc - 10:17 | |
| Enfin un peu de soutien ; je me sens moins seul . Merci Mike . | |
Sowi connaisseur
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Sam 5 Déc - 12:38 | |
| Merci Mike d'après toi , si on relie directement A5.... a B3 c'est ok pour désactiver l'antidemarrage ? , ou c'est mieux de rajouter un fil : Electrovanne ----> au + APC ?, merci encore @++ - Mike a écrit:
- Notre ami GIBBS a raison, l'alimentation de l'electrovanne se fait a partir du boitier decodeur, qui envoie un + a l'electrovanne si l'anti-demarrage fonctionne, si l'anti-demarrage ne fonctionne pas, il suffit de brancher un fil sur un + (plus) apres contact pour que ça fonctionne.
A+ Mike | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Sam 5 Déc - 16:11 | |
| Relier A5 à B3, c'est le court-circuit assuré . En revanche, on peut repiquer le fil sortant de A5 sur la borne B3 . Ce qui revient exactement au même que de le relier directement au +APC . | |
ludo.59 débutant
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Sam 5 Déc - 16:58 | |
Papi Mougeot connaisseur
Nombre de messages : 866 Age : 42 Localisation : Vaucluse Vos autos : Safrane Fidji 1999 2.2 dt, 240 000 kil Date d'inscription : 03/12/2009
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Sam 5 Déc - 17:10 | |
ludo.59 débutant
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Sam 5 Déc - 17:27 | |
| si je comprend bien on mais a5 a la place de b3 est inverce | |
Sowi connaisseur
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Sam 5 Déc - 18:40 | |
| - ludo.59 a écrit:
- si je comprend bien on mais a5 a la place de b3 est inverce
Bonsoir Ludo , toi c'est une Safrane Phase1 , et normalement tu dois avoir un interrupteur a clef dans ta boite a gants , si c'est le cas : pas besoin de modification pour toi , juste a tourner la clef et ton antidemarrage est désactive . voir schémas : - d'après le schémas , je pense que il est possible de ponter B3 et A5 ( c'est ce qui fait l'interrupteur a clef des PH1 , il envois directement du 12v APC a l'electrovanne et a A5 ) @++
ludo.59 débutant
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Sam 5 Déc - 18:46 | |
| alord il y a probleme car il n'y a pas de boite a gans c lair bag est en dessous c le moteur de la clim. | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Sam 5 Déc - 20:52 | |
| C'est une fin 95, début 96 donc . Il ne faut pas inverser A5 et B3 ,il faut déconnecter le fil en A5 et le connecter sur la borne B3 en plus du fil de celle-ci ou Déconnecter le fil en en A5 et le raccorder au fil en B3 en réalisant une épissure par exemple . NB : Ce boitier se trouve derrière l'airbag passager .
Selon moi, le plus simple est d'amener le +APC directement côté électrovanne . Combien de fil comporte ton électrovanne et quelles sont leurs couleurs stp ? | |
ludo.59 débutant
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Dim 6 Déc - 8:36 | |
| [img]http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f7/ [/img] | |
Sowi connaisseur
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Dim 6 Déc - 12:20 | |
| Bonjour Le pb c'est que c'est une electrovanne codée et pour la démonter c'est pas facile : @++
GIBBS Expert
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Dim 6 Déc - 12:24 | |
| Pourquoi veux-tu la démonter ? | |
ludo.59 débutant
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Dim 6 Déc - 12:39 | |
yoann connaisseur
Nombre de messages : 406 Age : 42 Localisation : nice Vos autos : Laguna 2 Ph1 V6 Initiale, Safrane v6i Dedicace (VENDU); Escort 1.6i 90cv Gt; Orion 1.8D 60cv Ghia Date d'inscription : 25/04/2008
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Dim 6 Déc - 15:02 | |
| cc les àmis, màis cest frequent ces histoires de problemes d'ànti demàràge??? j'ài lu plus hàut qu il y àuràit un site qui donne les codes pour l'ànti demàrràge? jài chercher màis jài trouver qu un site et en ànglàis , si quelqu un le connàit en fràncàis...merci à tous et bon w.end | |
Sowi connaisseur
ludo.59 débutant
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Dim 6 Déc - 17:30 | |
| moi j'ai un probleme .je doit marquer quoi pour enter password. | |
Sowi connaisseur
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Dim 6 Déc - 17:41 | |
| Bonsoir Ludo tu rentres , trantiren minuscules ( l'idéal : fais un copier / coller ) @++ - ludo.59 a écrit:
- moi j'ai un probleme .je doit marquer quoi pour enter password.
ludo.59 débutant
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Dim 6 Déc - 17:48 | |
| il doit y avoir un probleme car pas possible de faire un copier coller.est si je veut taper le mot trantir,quand je tape une lettre il me mais 2 etoile pour le t,puis 4 etoile pour le r est sa augmente a chaque lettre. | |
Sowi connaisseur
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage Dim 6 Déc - 18:04 | |
| re-Bonsoir Ludo - c'est vraie que il mets bcp d'étoiles ( je viens de re-tester et il me met 14 étoiles ). . en bref : tape bien le mot ' trantir ' en minuscules ( sans t'occuper du nombre d'étoiles que il affiche ) ,et fais Enter , et c'est ok. @++ | |
| Sujet: Re: desamorcer antidemarage | |
