 connection tableau de bord
scott29
scott29
Nombre de messages : 425
connection tableau de bord Empty
MessageSujet: connection tableau de bord   connection tableau de bord EmptyDim 29 Nov - 17:53
bonjour a tous, j'ai 2 fil de debranché sur les connection du tableau de bord. c'est une v6i phase 2.
la premiere connection, 2 rangé bleu, j'ai un fil mauve de débranché
et l'autre connection, une rangé rouge une rangé noir, un fil noir de débranché
j'ai bien la RTA mais en regardant les emplacements utilisé ou pas, rien ne correspond.
si quelqu'un avait une photo ou le code couleur des 2 connections ce serais plus simple
MessageSujet: Re: connection tableau de bord   connection tableau de bord EmptyLun 30 Nov - 15:03
sur la ranger bleu aucun fils et de couleurs mauve !!!
pour la fiche rouge et noire
sur la ranger noire le fil noir va au N°12!
sur la ranger rouge tu vois s'il y et ses le N° 6, un ou l'autre doit te manquer!
la couleur des fils
BA blanc / BE bleu / BJ beige /CY cristal / GR gris / JA jaune / MA marron /
NO noir / OR orange / RG rouge / SA saumon / VE vert / VI violet /
voila
maintenant tu peut avoir 1 fil BLANC avec un petit trait vert ou autre
scott29
scott29
MessageSujet: Re: connection tableau de bord   connection tableau de bord EmptyLun 30 Nov - 18:38
la couleur des fils
voila
connection tableau de bord Icon_biggrinmerci pour ton aide.
pour la rangé bleu, c'est peut etre violet plutot que mauve.
pour la fiche rouge, j'ai deja un fil sur le n°6 et pour la noir, j'en ai deja un aussi sur le 12. je vois bien d'apres la RTA que les masse sont sur le 6 et le 12. connection tableau de bord Icon_scratch
j'ai quand meme remonté le nouveau tableau de bord que j'ai acheté avec Serge. il marche tres bien en faisant le teste compteur.
quand je met le contact, le niveau d'huile se fait mais apres, il n'indique pas la pression d'huile. c'est peut etre ce fil violet que je ne sais pas ou metre.
je suis vraiment perdu car mes branchement ne corresponde a aucun schema de la RTA. connection tableau de bord Icon_scratch
MessageSujet: Re: connection tableau de bord   connection tableau de bord EmptyMar 1 Déc - 13:16
pour la fiche bleu
le fil violet va au N°7 temoin du frein a main
la pression d'huile et celle a eguille ou la lampe tdb
sur la fiche bleu tu a le temoin pression d'huile N° 2 orange/blanc
de toute facon quant tu met le contact le niveau saffiche , moteur tournant ses la pression eguille , si ton ampoule témoin d'huile sallume puis s'éteind moteur tournent , ses l'éguille qui prend le relai , ta peu etre l'afficheur éguille qui et grillé
scott29
scott29
MessageSujet: Re: connection tableau de bord   connection tableau de bord EmptyMar 1 Déc - 17:57
merci pour ton aide Bernard mais tu ne doit pas avoir la meme version de tableau de bord que moi.
j'ai reçu des photos des connection par Serge.
ce sont des connection bleu et rouge /noir
pour r25 v6i bacarra de 1991.
connection tableau de bord Dsc09410
connection tableau de bord Dsc09411
connection tableau de bord Dsc09412
connection tableau de bord Dsc09413
si ça peut en aidé d'autre.
et encore merci a Serge connection tableau de bord Icon_thumright
scott29
scott29
MessageSujet: Re: connection tableau de bord   connection tableau de bord EmptyMar 1 Déc - 18:00
par contre, il ne sont pas facile a rattaché.
Si quelqu'un a une astuce, qu'il n'hésite pas a la donné.
MessageSujet: Re: connection tableau de bord   connection tableau de bord EmptyMer 2 Déc - 6:44
ha ok
pour les mettre tu appuie fort avec un petit tournevis pour que sa entaille la gaine
et ou aller le fil violet , maintenent sa marche !!! ou pas connection tableau de bord Icon_scratch
scott29
scott29
MessageSujet: Re: connection tableau de bord   connection tableau de bord EmptyMer 2 Déc - 11:30
connection tableau de bord Icon_thumleft tout marche tres bien, je confirme que le fil violet sur la barre bleu fait fonctionné l'aiguille de la pression d'huile.
ce que je ne comprend pas c'est que ce montage ne correspond a aucun schema de la RTA.
» Nettoyer le tableau de bord
» pb tableau de bord r25 td ph1
» tableau de bord de R25 TDX
» démontage tableau de bord
» Tableau de bord
