Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 cablage retoviseur gauche sur safrane phase 2
niva
Nombre de messages : 26
cablage retoviseur gauche sur safrane phase 2 Empty
MessageSujet: cablage retoviseur gauche sur safrane phase 2   cablage retoviseur gauche sur safrane phase 2 EmptyDim 29 Jan - 14:34
bonjour,
j'ai une safrane 2.2dt rxe de 1998. j ai installer un interieur avec siege cuir et ergomatic, avec boitier memoire et retoviseur a memoire.
le retoviseur de gauche a deux logements de connecteurs et sur ma tututre j'en ai qu'un seul. donc probleme pour memoriser la position du retro droit en marche arriere et pas de posibiliter de memoriser l'ensemble des retro sur les positions de conduite du siege conducteur.
faut il changer le faiseau electrique de la portiere gauche ou bien avez vous une solution.
merci de vos reponces par avance NIVA.
fonf
Nombre de messages : 613
Vos autos :
MessageSujet: Re: cablage retoviseur gauche sur safrane phase 2   cablage retoviseur gauche sur safrane phase 2 EmptyDim 29 Jan - 19:59
ouai, les retros avec memoire de position on un cablage différents.
par contre je ne sais pas si ya un bricolage pour eviter de changer de faisceau, mais c'est ce qui ma fait abandonner l'idée d'installer le retro qui bouge avec la marche arrière !
niva
MessageSujet: Re: cablage retoviseur gauche sur safrane phase 2   cablage retoviseur gauche sur safrane phase 2 EmptyLun 30 Jan - 11:52
merci de ta reponse, le retro droit se met en position basse en marche arriere sans modifier le cablage, c'est le gauche qui me pose soucie beaucause connecteur manquant.
fonf
Vos autos :
MessageSujet: Re: cablage retoviseur gauche sur safrane phase 2   cablage retoviseur gauche sur safrane phase 2 EmptyLun 30 Jan - 17:55
ah, j'ai encore confondu ma droite et ma gauche.
pas facile devant l'ordinateur, pas comme dans la bagnole ;-)
sinon le retro droit ne bouge pas en marche arrière (enfin je crois).
après pour la mémo ou le cablage, je ne peux plus trop t'aider, car jsuis pas equipé.
attends que les gars concernés te répondent.
» Soucis pour trouver cardan gauche safrane 2,2dt 97
» Schémas de câblage détaillés de safrane ph.1
» Changement cardan gauche Safrane 2.5 20v Bva
» safrane 2.5TD bruit en tournant à gauche
» Problème frein à main arrière gauche safrane 2.5 20v
