Titi44200 débutant
Nombre de messages : 6 Age : 39 Localisation : Nantes Vos autos : Safrane 2,2 Dt /corsa opc /BMW 330 e90 Date d'inscription : 31/12/2018
![Soucis pour trouver cardan gauche safrane 2,2dt 97 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Soucis pour trouver cardan gauche safrane 2,2dt 97 Lun 31 Déc - 19:04 | |
| Hello voilà mon cardan gauche est cuit je peut jouer avec les roulements du tripode dans tout les sens limite les extraire à la main, impossible de trouver la bonne réf on m'envoie des cardans avec gros tripode moi il me faut petit tripode pour rentrer dans la boîte pk1aa043 donc si vous pouvez me sauver urgement vous serez top car sur chandelle merci | |
flecky connaisseur
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 538 Age : 43 Localisation : Champigny sur Marne Vos autos : Renault Safrane 2.5 20v RXT Date d'inscription : 27/10/2014
![Soucis pour trouver cardan gauche safrane 2,2dt 97 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Soucis pour trouver cardan gauche safrane 2,2dt 97 Lun 31 Déc - 20:32 | |
| Regarde ici, apparemment il y en a deux.
http://www.groupe-dasilva.com/cardans,card,vehic,renault;safrane%20(96-00)%20(b54_);2.2%20dt%20(b54g);;;30;595;;pi%C3%A8ce%20%C3%A9change%20standard.html#filters
Elle est de quelle année ta safrane? | |
Titi44200 débutant
![Soucis pour trouver cardan gauche safrane 2,2dt 97 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Soucis pour trouver cardan gauche safrane 2,2dt 97 Mar 1 Jan - 7:33 | |
| Hello merci de ta réponse, année 1997, le problème du visuel photo me fait peur car pas envie encore de recevoir un gros tripode, le vkjc8080 ?? Sur ta photo DaSilva ce serait le modèle du bas quil me faut super merci mais dit moi avant toute commande et afin d'être rassurer on est bien d'accord que mon cardan le jeu des galet n'est pas normale ? J'ai une vidéo mais je peut pas la mettre ici en gros c'est limite si je peut les sortir à la main les galets tellement il ce promène à gauche droite merci à vous | |
Titi44200 débutant
![Soucis pour trouver cardan gauche safrane 2,2dt 97 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Soucis pour trouver cardan gauche safrane 2,2dt 97 Mar 1 Jan - 16:41 | |
| Le coter gauche paraît visuellement bien en terme de rotule biellette, je n'est pas de cardan neuf gauche sous la mains pour comparé mais les galet pivotant pivote à la limite de le sortir à la main sans extraire le circlips donc je pense que c'est pas normale, le véhicule tire fortement à droite sévère si on lâche le volant j'ai pas vérifier le coter droit, la grosse vibration tremblement volant intervient à 65/70kmh ayant le véhicule depuis 1 mois j'ai déjà entrepris de faire amorto arrière et coupelle car hs, embrayage et bi masse en attente réception car pied au plancher pour débrayer et léger tac tac ralentie donc bimass hs, les jantes alu présente dessus je ne c'est pas si elles sont bien équilibrer ou non voilée enfin ce tremblement est horrible le volant est un vibromasseur donc si vous avez diverses avis, cardan gauche tripode mort je dois le changer ou le pivotement extrême est normale ? Merci | |
![Soucis pour trouver cardan gauche safrane 2,2dt 97 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Soucis pour trouver cardan gauche safrane 2,2dt 97 ![Soucis pour trouver cardan gauche safrane 2,2dt 97 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
