Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Vidange du circuit de refroidissement
Helmutmout
Helmutmout
Nombre de messages : 1071
Vidange du circuit de refroidissement Empty
MessageSujet: Vidange du circuit de refroidissement   Vidange du circuit de refroidissement EmptyVen 20 Nov - 7:34
J'aimerais faire une vidange et une purge du circuit de refroidissement sur ma TX.
Ca n'a pas l'air compliqué mais j'aimerais être sur de pas me gourer.
Donc :
- Je met le vase d'expension en hauteur.
- Je débranche la durite la plus basse sur le radiateur et je laisse couler.
- Je fais passer du liquide pour nettoyer un peu
- Je remet la durite
- J'ouvre la ou les (???) vis de purge (par contre je sais pas ou elles sont, rien de précis sur ma RTA) et je verse du liquide dans le vase, et les referme quand elles "pissent"
- Je fais tourner le moteur jusqu'a ce que le ventilo tourne
- J'éteins le moteur et je complète le niveau de liquide.
Si je fais une erreur, dites-moi, et si vous pouvez, m'indiquer la localisation des vis.
Merci. Vidange du circuit de refroidissement Icon_mrgreen
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: Vidange du circuit de refroidissement   Vidange du circuit de refroidissement EmptyVen 20 Nov - 9:41
Fais gaffe aussi de nettoyer les conduits du radiateur d'habitacle en même temps .
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Vidange du circuit de refroidissement   Vidange du circuit de refroidissement EmptyVen 20 Nov - 9:47
Euh ben ... c'est à dire, c'est pas sur le même circuit ???
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: Vidange du circuit de refroidissement   Vidange du circuit de refroidissement EmptyVen 20 Nov - 22:38
les vis de purge s'il y en a tu doit en avoir une soit sur la durite du haut venant du radiateur soit au niveau du calorstat sur le support calorstat et peut etre une deuxieme au niveau des durites de chauffage quand a la facon de faire elle est bonne
» vidange circuit
» vidange circuit
» circuit de refroidissement GTS BVA
» Circuit refroidissement Z7U.
» Circuit de refroidissement 2.5i
