Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 Plus de Frein sur ma Safrane
sebck1
bdany59
bdany59
Nombre de messages : 2
Vos autos : safrane 2.5 dt
Plus de Frein sur ma Safrane Empty
MessageSujet: Plus de Frein sur ma Safrane   Plus de Frein sur ma Safrane EmptyDim 15 Nov - 14:34
Bonjour, je vient d'acheter une renault Safrane 2.5 dt de 1993 et je n'est plus de freins dessus, ma pedale de frein va au planché (elle s'enfonce tout doucement et elle et toute mole) et freine mais vraiment pas terrible, donc j'ai pensser donc au maitre cylindre, donc je les remplacer, j'ai purger plus d'air dans le system de freinage, et la pedale est toujours pareil, maintenant je ne sais plus d'ou sa peut venir, je c'est pas si sa pourrais venir du "mastervac" "servofrein" ou du repartiteur de freinage ou bien du bloc abs ? parce que j'ai aussi l'impression quel a voiture freine que de l'avant (mais quand j'ai purgé les freins j'aver de la pression sur les roues arrières donc voila je suis impeu perdu !
Je vous remercie,
MessageSujet: Re: Plus de Frein sur ma Safrane   Plus de Frein sur ma Safrane EmptyDim 15 Nov - 14:35
Bonjour, merci de crée une présentation Plus de Frein sur ma Safrane Icon_smile
Plus de Frein sur ma Safrane Signn_11
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Plus de Frein sur ma Safrane   Plus de Frein sur ma Safrane EmptyDim 15 Nov - 18:32
soit tu as encore de l'air dans ton circuit,soit tu as une fuite qque part; ton maitre cylindre est il neuf?
vérifie tes étriers et tes cylindres de roue ar et regarde s'il n'y a pas de fuite
et aussi ton limiteur/répartiteur ar
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: Plus de Frein sur ma Safrane   Plus de Frein sur ma Safrane EmptyDim 15 Nov - 19:04
mastervac
prise d'aire oblier
a changer
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: Plus de Frein sur ma Safrane   Plus de Frein sur ma Safrane EmptyDim 15 Nov - 20:59
c'est pas facile de faire une bonne purge sur la Saf avec ABS, j'ai mis 2 mois à bien la faire et + de 10 essais, ( changé les flexibles).
J'ai même appris que si de l'air rentrais dans le module ABS c'était fichu =hs ?
Dons si ABS >1°côté conducteur >AV dr > AR G >AR D ( j'avais mon répartiteur AR un peu grippé )penser à mettre la roue en appuis( ouverture du répartiteur)et je m'en suis sorti enfin en mettant un gonfleur électrique sur un bouchon modifié et en pompant encore avec le pied, gicleur ouvert!
Depuis OK.
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: Plus de Frein sur ma Safrane   Plus de Frein sur ma Safrane EmptyDim 15 Nov - 21:02
moi 10 mm avec ma machine Plus de Frein sur ma Safrane Icon_lol Plus de Frein sur ma Safrane Icon_lol
dans mon garage
jeannler
MessageSujet: Re: Plus de Frein sur ma Safrane   Plus de Frein sur ma Safrane EmptyDim 15 Nov - 21:16
Moi aussi 10mn la dernière fois avec ma" machine" bricolé mais je suis têtu !
swix
Nombre de messages : 140
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Plus de Frein sur ma Safrane   Plus de Frein sur ma Safrane EmptyDim 15 Nov - 21:39
à bon ... moi ma purgede freins c'est très bien passé XD j'ai eu aucun soucis loool ^^
f1ufp
f1ufp
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: Plus de Frein sur ma Safrane   Plus de Frein sur ma Safrane EmptyDim 15 Nov - 22:48
tu es sûr que tes étriers ne sont pas grippés ?
bdany59
MessageSujet: Re: Plus de Frein sur ma Safrane   Plus de Frein sur ma Safrane EmptyMar 17 Nov - 22:27
merci bien a tout le monde c'est super gentil, comme la dit "Jeannler" après en avoir parler autour de moi, on mas dit que la Safrane était compliquer à purger (même Renault ne veulent même pas me la purger et je ne ces pas pourquoi)enfin bon demain je vais essayer d'aller sur un terrain en herbe ou terre pour essayer de faire déclanché mes electrovannes, et apres direction une purge avec une machine à 2.5bar plus le pompages à la pédale,
Donc voila j'essaye de faire tous sa demain et je vous tient au courant demain dans la soirée je vous remercie tous !
Bonne fin de soirée
» contacteur de frein sur safrane
» Problème frein à main sur safrane V6 RXE
» vue éclatée câble de frein à main safrane
» [RCH] référence plaquette de frein safrane bi-turbo
» Purge frein safrane phase 2 moteur tourant?
