Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 La crémaillère
Paul-L
Paul-L
Nombre de messages : 44
Vos autos : safrane 2.1 RN et 3l v6 auto
La crémaillère Empty
MessageSujet: La crémaillère   La crémaillère EmptyDim 26 Oct - 15:20
J’ai commençais à démonter la crémaillère il me reste plus qu’a la sortir mais voilât je n’arrive pas a la sortir y aurais il une manipe à faire pour la sortir ?
:1006:
MessageSujet: Re: La crémaillère   La crémaillère EmptyDim 26 Oct - 15:44
Moi qui croyais que la crémalière se pendait dans les cheminées à l'occasion de différentes réceptions Mr. Green
:1015:
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: La crémaillère   La crémaillère EmptyLun 27 Oct - 19:05
Le boitier de direction se sort par le côté droit du véhicule mais aprés avoir abaissé le berceau de 8 à 10 cm en remplaçant les vis du berceau par des tiges filetées équipées d' écrou .
Il n'y a que sur 2L 8s qu'on peut l'extraire par le haut normalement .
Celà dit j'ai réussit par le haut sur mon 2L16s en tombant la boite à air, le collecteur d'échappement ,le tube de descente ,en dégraffant une parti du faisceau moteur et en déposant aussi les rotule de direction .Voilà c'est long et énervant mais je n'avais pas de tiges filetées .
GET
GET
Nombre de messages : 278
Vos autos : safrane 2.1dt,xsara 2 d
MessageSujet: Re: La crémaillère   La crémaillère EmptyMar 28 Oct - 12:25
salut,tout a fait d accord avec gibbs
kalliste
kalliste
Nombre de messages : 645
Vos autos : safrane 2.5 rxe 98;safrane 2.5 initiale 99
MessageSujet: Re: La crémaillère   La crémaillère EmptyMar 28 Oct - 18:18
moi j'ai reussi sans rien demonter juste en dessolidarisant le boitier qui recoit la direction sur la cremaillier (2vis )et voila demontage remontage 3h
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: La crémaillère   La crémaillère EmptyMer 29 Oct - 20:42
Oui ,on peut aussi en démontant le distributeur hydraulique mais celà dépend de la motorisation ;et donc de la place pour le faire .Dans ce cas le mieux est de déposer complétement le tuyaux haute pression(verts)pour ne pas risquer d'endommager leurs filletages assez tendres .
Paul-L
Paul-L
MessageSujet: Re: La crémaillère   La crémaillère EmptyMer 29 Oct - 23:56
ok merci j'ai reussie a l'extraire et j'ai meme comancais a la remonter il y a juste les 2 tuios d'arriver qui son dure a mettre mais bon peut etre an forssans un peut !
La crémaillère
» Cremaillere
» cremaillere DA et DAV
» Crémaillère
» cremaillere
» cremaillere
