-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 sièges élec phase 2 dans une phase 1
Jean-luc56
Jean-luc56
Nombre de messages : 826
Vos autos : 2 R25 Limousine
sièges élec phase 2 dans une phase 1 Empty
MessageSujet: sièges élec phase 2 dans une phase 1   sièges élec phase 2 dans une phase 1 EmptyVen 26 Mai - 16:05
j'ai acheté des sièges éléc de TXI (donc en phase 2) pour mettre dans ma limousine (donc phase 1).
Est-ce que les branchements sont les même ?
Je sais déjà qu'il va me manquer le faisceau pour le réglage en hauteur, mais j'en ai un d'avance mais il vient d'une phase 1 également.
J'attends vos infos sur le sujet.
Je manque cruellement de temps et j'ai quand même envie d'essayer de préparer ma limou pour le meeting du 25 juin.
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: sièges élec phase 2 dans une phase 1   sièges élec phase 2 dans une phase 1 EmptyLun 29 Mai - 16:24
Salut Jean-luc!
Je te prépare ça!!
Je connais tout par coeur sur ces branchements de sièges!! Mr. Green
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: sièges élec phase 2 dans une phase 1   sièges élec phase 2 dans une phase 1 EmptyLun 29 Mai - 20:17
Jean luc, je te propose de déplacer ton post dans la rubrique "accessoire et version" plus tard quand tu auras lu ce post! ok? Smile
Sinon entre phase 1 et phase 2:
En terme de fixations:
Aucun problème pour le socle du siège.
En terme électrique: tu as au total 3 fils pour commander et alimenter les fauteuils que tu sois en phase 1 ou en phase 2: le +apc; la masse, et le + éclairage du bouton de commande.
Sur le faisceau central:
En phase 1: tu as 2 + apc, donc deux fusibles sur la platine. Chaque arrivé du +apc va pour chaque siège.
En phase 2: tu as 1 seul +apc et 1 seul fusible.
Sur le fauteuil:
Pour les sièges en phase 1, tu as un connecteur 5 broches si tu n'as pas le mouvement en hauteur.
Si tu as tous les mouvements (hauteur, longitudinal et inclinaison dossier) tu as un connecteur 9 broches.
Dans les séries 2: ce sont toujours un connecteur 9 broches
Dans ton cas, le mieux, serait que tu trouve un faisceau de phase 1 avec les deux fauteuils (conducteur et passager) à 3 mouvements.
Sinon il faudrait que tu fasse un faisceau en remplacant le connecteur 5 broches par un 8 broches.
Moi quand ça m'arrive, je refais les connecteurs, je récupère les broches et je soude mes fils.
Jean-luc56
Jean-luc56
MessageSujet: Re: sièges élec phase 2 dans une phase 1   sièges élec phase 2 dans une phase 1 EmptyLun 29 Mai - 21:10
OK, merci pour les infos.
Ma V6 blanche pour pièces a le réglage en hauteur du siège conducteur.
Il va donc falloir que je le récupère.
MessageSujet: Re: sièges élec phase 2 dans une phase 1   sièges élec phase 2 dans une phase 1 EmptyVen 2 Juin - 16:59
mais les ph1 n'ont pas les sieges passager reglage en hauteur il sont apparut en ph2 90 ou 91 Laughing v6 txi tdx gtx , tu doit rajouter 2 fils du moteur a l'inter , le+ et le - tu le prend sur un inter!
ou comme dit quetzal change le faiceau ,mais celui de la txi Wink
» sieges ph1tdx dans une ph2?
» Cablage sièges élc phase 1 et phase 2
» sieges en cuir electriques dans une r25 GTD
» Chaine Hi Fi de phase 2 dans une phase 1
» "Où" est le code dans une chaine hifi R25 phase II ?
