Nombre de messages : 830 Age : 55 Localisation : grenoble Vos autos : R25 TDX safrane 2.2 SI safrane 2.5 20 V AUDI A 6 2l4 V6 30v Date d'inscription : 29/07/2008
Sujet: message parlé suite accrochage Mer 16 Sep - 9:49
salut a tous j'aimerai savoir pourquoi le message "capot moteur mal fermé" ne s'arrete t'il pas car le capot est belle et bien fermé suite a un petit accrochage et un passage en carrosserie merci d'avance c'est pour la saf a bopapa une 2litres 16v serie 2 par avance merci
odul Membre d'honneur
Nombre de messages : 4725 Age : 48 Localisation : centre (37) Vos autos : Safrane 3L V6i RXE BVA GPL de 94 Date d'inscription : 19/03/2007
Sujet: Re: message parlé suite accrochage Mer 16 Sep - 9:53
Problème de capteur de ton capot... Mauvais réglage ou capteur hs...
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: message parlé suite accrochage Mer 16 Sep - 10:16
voir debranché!essai de "claquer" ton capot
RVGTI débutant
Nombre de messages : 66 Age : 44 Localisation : chelles Vos autos : safrane 2.0 16S et 309 GTI 16S Date d'inscription : 13/08/2009
Sujet: Re: message parlé suite accrochage Mer 16 Sep - 15:41
+1
madmax132 connaisseur
Sujet: Re: message parlé suite accrochage Jeu 17 Sep - 6:52
on va voir tout çà mais apparament il a deja essayé merci quand meme
Sujet: Re: message parlé suite accrochage Jeu 17 Sep - 12:35
si ça ne vient pas des boutons poussoir (un de chaque coté)
teste si le fil qui y arrive n'est pas a la masse permanente, (ecrasement du fil ou autre mauvais contact
sort les deux poussoirs et teste a l'ohmetre entre le fil et la masse
