-29%
269.99 € 379.99 €
 safrane 2.1 qui bride a 2500 tours
toutouyete
toutouyete
Nombre de messages : 34
Vos autos : safrane 2.1 dtrt 1993
safrane 2.1 qui bride a 2500 tours Empty
MessageSujet: safrane 2.1 qui bride a 2500 tours   safrane 2.1 qui bride a 2500 tours EmptySam 12 Sep - 21:09
bonjour a tous j ai ma safrane 2.1 dtrt qui se bride a 2500 tou .....que puis je faire .....Y A T IL QUELQU UN POUR M AIDER ???????
MessageSujet: Re: safrane 2.1 qui bride a 2500 tours   safrane 2.1 qui bride a 2500 tours EmptySam 12 Sep - 23:10
est ce que le cable d accelerateur n est pas coincé ? le levier a la pompe peut aller en butée?
a t elle des ratées? elle fume noir?
ton compte tour fonctionne correctement ?
il faudrait quelques precisions ....
toutouyete
toutouyete
MessageSujet: Re: safrane 2.1 qui bride a 2500 tours   safrane 2.1 qui bride a 2500 tours EmptySam 12 Sep - 23:16
le cable accelerateur n est pas coincé...elle ne fume pas et n a pas de ratés ....pour le compte tour ca a l air d etre normal....elle demarre tres bien tourne tres bien aussi ....c est suite a un changement de moteur que ce probleme est survenu , je ne sais pas quoi te donner comme precisions mis a part que elle ne veut pas depasser 2500 tour et ne broute pas et ne fait rien de bizarre qui pourrait m aider .;.;;
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: safrane 2.1 qui bride a 2500 tours   safrane 2.1 qui bride a 2500 tours EmptyDim 13 Sep - 6:13
vérifie moteur et éteint que ton accélérateur va bien a fond coté pompe a injection
Il se peut qu'au remontage, tu n'aies pas bien réglé le câble d'accélérateur et donc même si tu appuies a fond sur ta pédale,au niveau de ta pompe le levier ne va pas en buté donc tu ne dépasses pas tes 2500tr/min
Autre question: moteur a vide sans charge tu montes a combien de tours en accélérant a fond?2500 aussi?
toutouyete
toutouyete
MessageSujet: Re: safrane 2.1 qui bride a 2500 tours   safrane 2.1 qui bride a 2500 tours EmptyDim 13 Sep - 7:59
Bonjour je verifie et je te tiens au courant ....et merci a toi ....
toutouyete
toutouyete
MessageSujet: Re: safrane 2.1 qui bride a 2500 tours   safrane 2.1 qui bride a 2500 tours EmptyDim 13 Sep - 14:37
le cable c est ok j aiessayé directement a la main et ca depasse pas 2500 tours .....du point mort a la cinquieme c est maxi 2500 tours .....mais une fois atteint 2500 tours il y a quelques petits ratés mais c est pas flagrant
MessageSujet: Re: safrane 2.1 qui bride a 2500 tours   safrane 2.1 qui bride a 2500 tours EmptyDim 13 Sep - 16:09
pas assez de debit de gasoil,
filtre sale ou circuit a moitié bouché
debranche l'arrivée de gasoil sur la pompe, et met le tuyaux dans un bocal et pompe a la main pour voir si le gasoil arrive facilement et a plein pot
toutouyete
toutouyete
MessageSujet: Re: safrane 2.1 qui bride a 2500 tours   safrane 2.1 qui bride a 2500 tours EmptyDim 13 Sep - 23:46
Salut Mike , par precaution j ai changé le filtre a gazoil et j ai verifier que le gazoil arrivait bien .....c est une histoire a dormir debout...... safrane 2.1 qui bride a 2500 tours Icon_biggrin2
MessageSujet: Re: safrane 2.1 qui bride a 2500 tours   safrane 2.1 qui bride a 2500 tours EmptyLun 14 Sep - 11:06
regarde egalement du coté du capteur de PMH
toutouyete
toutouyete
MessageSujet: Re: safrane 2.1 qui bride a 2500 tours   safrane 2.1 qui bride a 2500 tours EmptyLun 14 Sep - 19:37
Salut Mike , je viens de resoudre le probleme ....a la pompe il y a le tuyau d arrivée et le tuyau de retour de gazoil, au remontage du moteur j ai remonter les tuyaux a leurs places mais j ai inversé les deux vis ....elles cont identiques de l exterieur mais en regardant de plus pres il y en a une avec un tres gros trou et l autre avec un petit ......une inversion qui m a causé beaucoup de tracas......je te remercie quand meme . Que dois je faire maintenant ..;je dois suprimes ma question ou pas ....du forum etant debutant ......;je ne sais pas que faire ... safrane 2.1 qui bride a 2500 tours 908690
MessageSujet: Re: safrane 2.1 qui bride a 2500 tours   safrane 2.1 qui bride a 2500 tours EmptyLun 14 Sep - 20:08
rassure toi, personne ne se moquera de toi ici, ce sont des choses qui arrivent, et pas question de supprimer ton post, car il prouve bien qu'on doit toujours travailler avec soin et attention pour eviter ce genre d'erreur
donc c'est bien ce que je t'avais dis, pas assez de gasoil qui arrivait à la pompe
je le dis souvent, quand on ne connais pas, faites toujours des repères avant de demonter
toutouyete
toutouyete
MessageSujet: Re: safrane 2.1 qui bride a 2500 tours   safrane 2.1 qui bride a 2500 tours EmptyLun 14 Sep - 20:10
ok mike ...t es sur que je dois pas retirer ......safrane qui bride ....... safrane 2.1 qui bride a 2500 tours 602320
MessageSujet: Re: safrane 2.1 qui bride a 2500 tours   safrane 2.1 qui bride a 2500 tours EmptyLun 14 Sep - 20:14
non ne touche rien, comme cela si ça arrive a quelqu'un de faire l'inversion il saura d'ou ça vient si son moteur est bridé
toutouyete
toutouyete
MessageSujet: Re: safrane 2.1 qui bride a 2500 tours   safrane 2.1 qui bride a 2500 tours EmptyLun 14 Sep - 20:16
OK MIKE ....je touche a rien ............et a bientot peut etre
» une bride
» Bride plastique tuyau d'admission ?
» Ralenti à 2500 trs/min
» [42] [Lbc] Baccara 1989 2500€
» V6 Turbo 60 000 km 2500 euros a debattre
