Nombre de messages : 1156 Age : 43 Localisation : nantes Vos autos : safrane 2.2td alizé et 306 xs td 3p espace 3 2.2td de 1998 rte Date d'inscription : 27/07/2009
Sujet: filtre a pollene pour 2.2td 98 Sam 5 Sep - 14:42
bonjour je voudrais savoir si ma safrane a un filtre a pollen car jais pas de livre technique
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: filtre a pollene pour 2.2td 98 Sam 5 Sep - 16:47
bonjour cela existe mais c'est une option rare sur 2.2dt certaine sont equipée en version rxt ou pack cuir!
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
Sujet: Re: filtre a pollene pour 2.2td 98 Sam 5 Sep - 16:48
pas evident a te repondre moi sur ma saf en phase1 est prevu l'emplacement mais rien a l'interieur regade si tu l'a tout simplement tu enleve tes essuis-glaces , la grille du dessous et tu regarde dans la boi boi-boite qui ce situe a la hauteur du passager voila safrane40
tonton44 Expert
Sujet: Re: filtre a pollene pour 2.2td 98 Sam 5 Sep - 16:49
a ok bon ba c'est sur la mienne la pas
tonton44 Expert
Sujet: Re: filtre a pollene pour 2.2td 98 Sam 5 Sep - 16:50
ok merci pour vo renseignement
tiz2000 débutant
Nombre de messages : 66 Age : 56 Localisation : grenoble Vos autos : super 5 , safrane rxe 2.2 dt Date d'inscription : 14/07/2009
Sujet: Re: filtre a pollene pour 2.2td 98 Dim 6 Sep - 7:44
bonjour
moi j'y ai adapté un morceau de filtre à hôte (de cuisine)
mais le mieu c'est de récuperer un sac d'aspirateur (en tissu) que tu découpes aux bonnes dimmensions.
voilou
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: filtre a pollene pour 2.2td 98 Dim 6 Sep - 7:55
heu tu a interet a ce qu'il soit bien monter vu la force d'aspi du ventilo!
david57 Expert
Sujet: Re: filtre a pollene pour 2.2td 98 Dim 6 Sep - 8:42
ah oui sa c'est rien de la dire
ben252613 connaisseur
Nombre de messages : 801 Age : 49 Localisation : Marseille Vos autos : Safrane 2.2 dt Alizé Date d'inscription : 02/04/2008
Sujet: Re: filtre a pollene pour 2.2td 98 Dim 6 Sep - 8:52
J'ai moi aussi mis un morceau de filtre de hote et cela depuis 1 an et demi et aucun soucis. J'ai découpé le morceau de filtre à la dimension de la grille en plastique et comme cette grille s'appuie sur un joint, le filtre tient très bien.
