Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 [Fch Tech] Remplacement pédale d'accélérateur.
TanK
TanK
Nombre de messages : 286
Vos autos : Safrane V6 24S BVA Pack Cuir
[Fch Tech] Remplacement pédale d'accélérateur. Empty
MessageSujet: [Fch Tech] Remplacement pédale d'accélérateur.   [Fch Tech] Remplacement pédale d'accélérateur. EmptyLun 6 Juil - 22:40
Salut à tous !
Bon.. moi je viens d'un site ou on fait tous des fiches techniques pour aider les autres.
Et je trouve pas ça ici !
Donc voila ma première (petite) fiche technique : c'est le remplacement d'une pédale d'accélérateur.
Le défaut :
- ma pédale accroché lorsque j'accélérais à peine. En fait, le dessous de la pédale en plastique était très légèrement usé, donc l'accélérateur buttait dessus en m'empêchait d'accélérer correctement.
La solution :
- simplement changer la pédales en plastique sur laquelle on pose le pied.
Le tarif :
- de 10€.
Comment faire :
- Enlever le haut de la pédale en poussant légèrement de chaque coté (en dessous) les baguettes en plastique.
- tirer fortement la pédales vers le haut jusqu'à la sortir.
- refaire pareil en sens inverse avec la nouvelle !
C'est tout !
Les photos :
Ca c'est l'ancienne pédale, mais on voit pas du tout le défaut (à moins d'avoir des yeux de linx !)
[Fch Tech] Remplacement pédale d'accélérateur. 1246949767_P7060018
Voila la pédales vu de dessous. Comme on le voit, elle est juste clipsé !
[Fch Tech] Remplacement pédale d'accélérateur. 1246949951_P7060024
Et voila le support de la pédale au sol :
[Fch Tech] Remplacement pédale d'accélérateur. 1246950105_P7060026
L'ancienne et la nouvelle :
[Fch Tech] Remplacement pédale d'accélérateur. 1246949827_P7060023
ATTENTION : Piece d'origine... Important lol
[Fch Tech] Remplacement pédale d'accélérateur. 1246949796_P7060022
Voila une petite vue de comment s'emboite le tout (la pédale est à l'envers).
[Fch Tech] Remplacement pédale d'accélérateur. 1246950151_P7060027
Voila une fois mis en place.
[Fch Tech] Remplacement pédale d'accélérateur. 1246950173_P7060028
Petite vue de dessous une fois tout mis en place.
[Fch Tech] Remplacement pédale d'accélérateur. 1246950201_P7060029
Vue d'ensemble.
[Fch Tech] Remplacement pédale d'accélérateur. 1246950280_P7060030
Vue d'ensemble avec le tapis, tout est OK, ça accroche plus, c'est parfait !
[Fch Tech] Remplacement pédale d'accélérateur. 1246950307_P7060031
EDIT :
J'avais oublié ça : c'est la facture de la pédales (et de la biellete GMP que j'ai pris au passage !).
[Fch Tech] Remplacement pédale d'accélérateur. 1248449189_IMG
fred02100st
Nombre de messages : 64
Vos autos : safrane 2.2dt 2000 170.000km
MessageSujet: Re: [Fch Tech] Remplacement pédale d'accélérateur.   [Fch Tech] Remplacement pédale d'accélérateur. EmptyMar 7 Juil - 19:09
salut a tous
sympa bon a savoir
» [Fiche Tech] Nettoyage du calculateur.
» [Fch Tech] Nettoyage du boitier papillon.
» [Tech] Fiches Techniques
» pedale d'embrayage !!!
» revue tech sur la phase 2
