Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 Remétallisant moteur
tonton44
farcouz
seb.a
pallasonic
safrane40
yoann
Sirchoussi
11 participants
Sirchoussi
Sirchoussi
Nombre de messages : 516
Vos autos : Safrane V6 RXE BVA 03/1995, Clio III ph. II Privilège 1.2TCE & Clio 1 1.8 Baccara
Remétallisant moteur Empty
MessageSujet: Remétallisant moteur   Remétallisant moteur EmptyJeu 20 Aoû - 12:45
Est-ce que certains ont déjà essayé les remétallisants genre métal 5 à mettre dans l'huile en additif au moment de la vidange ?
Est-ce que c'est vraiment bien et efficace ?
Merci d'avance thumright
yoann
yoann
Nombre de messages : 406
Vos autos : Laguna 2 Ph1 V6 Initiale, Safrane v6i Dedicace (VENDU); Escort 1.6i 90cv Gt; Orion 1.8D 60cv Ghia
MessageSujet: Re: Remétallisant moteur   Remétallisant moteur EmptySam 22 Aoû - 9:36
Slt oui il parait que tous ces produits (a mettre dans le moteur ou reservoir essence) ca ne fait pas de mal, on me la encore conseiller hier, mais par contre bien prendre de la marque!!!! et il parait que sur un diesel cest vachement utile pour decrasser!!!! voilou
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: Remétallisant moteur   Remétallisant moteur EmptySam 22 Aoû - 10:01
barbahl , c'est mieux mais plus cher
pallasonic
pallasonic
Nombre de messages : 217
Vos autos : SAFRANE 2,2 si rt Toutes options, Audi 100 1.8 Ascott, Ford Transit 2.5d.
MessageSujet: Re: Remétallisant moteur   Remétallisant moteur EmptySam 22 Aoû - 21:25
Pour moi ca vaut rien du tout!!lol Ah si,enrichir les marques! :saoul:
seb.a
seb.a
Nombre de messages : 9
Vos autos : safrane 2.2DT, PONTIAC Trans/Am 1986
MessageSujet: Re: Remétallisant moteur   Remétallisant moteur EmptyMar 25 Aoû - 13:27
salut !
Pensez vous sérieusement qu'un produit miracle va rajouter du métal (remétaliser) dans votre moteur ?
Pensez vous également que les particules de métal vont se fixer aux bons endroits (pas dans une canalisation) ? si oui; elles me paraissent bien apprivoisées ...
je pense qu'il vaut mieux mettre un nettoyant injecteur dans votre réservoir; ça aura un bien effet sur votre moteur.
farcouz
farcouz
Nombre de messages : 191
Vos autos : safrane 2.2 dt RXT
MessageSujet: Re: Remétallisant moteur   Remétallisant moteur EmptyMar 25 Aoû - 17:40
salut dans l'huile de ma safrane j'ai essayer un produit du nom de lubilis c'est équivau a mecacyl
la voiture est beaucoup plus souple, moin bruiante, est pour l'instant le moteur n'a pas consommer une goute d'huile ! alors qu'avant y me fallait rajouter 1 litre par viadange !
tonton44
tonton44
Nombre de messages : 1156
Vos autos : safrane 2.2td alizé et 306 xs td 3p espace 3 2.2td de 1998 rte
MessageSujet: Re: Remétallisant moteur   Remétallisant moteur EmptyMar 25 Aoû - 18:21
bonjour a tous voila jai hu la chance de pouvoir voir des teste gazoil normal et du excelium de chez tot... sur deux même moteur identique qui on parcourue la même distances au démontage des deux moteur on voi bien la différences un qui est noir et l'autre très propre ..pour les produit pour moteur il sont bien efficace met il faut mettre de la marque :2347:
Sirchoussi
Sirchoussi
MessageSujet: Re: Remétallisant moteur   Remétallisant moteur EmptyMer 26 Aoû - 15:06
merci pour les réponses déjà apportées
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: Remétallisant moteur   Remétallisant moteur EmptyMer 26 Aoû - 18:45
de rien c'est offert par la maison
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Remétallisant moteur   Remétallisant moteur EmptyMer 26 Aoû - 19:00
bonjour,perso j'utilise mecacyl bleu pour l'huile jaune pour le gas oil!
j'ai note un bruit moin important au demarrage,une conso peut-ete inf.
mais pas gd chose car je consome dejas pas bcp!6.4L/100 env.
pour le traitement GO je fume moin sa c'est sur.
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: Remétallisant moteur   Remétallisant moteur EmptyMer 26 Aoû - 19:04
perso je fait un traitement moteur 1 fois par an sur une autre voiture que jai et sa marche nikel elle tourne comme au premier jour et je les acheter a 72 000km et elle a 283000km et sa tourne comme une horloge thumleft
RVGTI
Nombre de messages : 66
Vos autos : safrane 2.0 16S et 309 GTI 16S
MessageSujet: Re: Remétallisant moteur   Remétallisant moteur EmptyMer 26 Aoû - 20:31
pour avoir fait une segmentatien sur une bx diesel (bon il y a un petit moment maintenant je l'ai plus depuis 10 piges) après avoir mit du métal 5 je reste méfiant
celà dit je ne peut pas savoir si c'était déjà usée ou si c'est le produit, à l'époque je ne connaissait pas bien la méca
par contre pour le bardhal néttoyant injecteur et autre c'est pas mal
mais attention au catalyseur avec certain produit à deux balles Cool
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: Remétallisant moteur   Remétallisant moteur EmptyMer 26 Aoû - 20:35
bardhal et métal5 pour moi sont les meilleur produit du marcher se n'est que mon avis perso
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Remétallisant moteur   Remétallisant moteur EmptyJeu 27 Aoû - 10:08
pour moi metal5 c'est un attrape couillon,je vous explique pourquoi.
c'est un remetalisant qui depose de la matiére ds les micro rayure des chemise et segments! cela ne dure qu'un temps,c'est l'astuce preférée des margoulins qui n'ont quasiment plus de compressions,20 000km plus loin la seg est quasi hs.donc pour moi un remetalisant non.
mieux vaut une bonne huile avec suivant l'age de la voiture (et son km bien sur)un hyperlubrifiant type mecacyl.
l'huile est importante il ne faut pas l'oublier suivant le type de trajet et vos climats ce ne sera pas la même, une bonne huile et un bon entretien(filtre huile et air) et c'est bon.
sachez que votre filtre a air est peut-etre le filtre le plus important du lot!
RVGTI
MessageSujet: Re: Remétallisant moteur   Remétallisant moteur EmptyJeu 27 Aoû - 10:57
C'est bien ce que je pensais je ne voulais pas trop m'avancé sur le métal 5 mais j'ai bien fait une segmentation 10000 bornes après.
bon c'est une caisse que j'avais acheté d'occas ou l'entretien était peu être aléatoire
en se qui concerne la longévité moteur effectivement la qualité de l'huile et l'entretien scrupuleux est gage de fiabilité
pour l'exemple mon ancienne passat essence à fait 280000 avec tous d'origine sans jamais y mettre d'aditif quel qu'il soit juste vidange tous les 5000 bornes et je l'ai revendu avec CT si ça se trouve elle roule encore maintenant cool-blue
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Remétallisant moteur   Remétallisant moteur EmptyJeu 27 Aoû - 11:32
exact,je m'avance en connaissance de cause et j'ajouterai que une voiture qui a "gouté" au metal5 preventif deviend demandeuse souvent.
une golf traitée a 20 Mkm un an apres des bruits bizarres qq vibration aussi.
une dose de metal 5 et plus rien.symptome et operation repété sur 3 ans.avant casse moteur.
RVGTI
MessageSujet: Re: Remétallisant moteur   Remétallisant moteur EmptyJeu 27 Aoû - 13:48
Si ça ce trouve le métal qui est ajouté use plus le moteur qu'il lui fait du bien Mr. Green
jerome2342
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: Remétallisant moteur   Remétallisant moteur EmptyDim 30 Aoû - 0:26
http://www.wynns.fr/produits/additifs-huiles/super-charge-moteur
http://forum.321auto.com/forum/mes_Topic_1128651_1.html
Personnelement le garage qui entretenait mes voitures m'a toujours quelque soit le kilométrage de la voiture déconseillé le métal five, car quelques milliers de km plus loin, segments hs, jdc etc...
Et le prix, moins de 10 € chez Leclerc un flacon, aucune comparaison par rapport au métal five
En revanche, je viens à nouveau de rajouter une dose de cet aditif, et le résultat ne se fait pas attendre, quelques dizaines de km après, le moteur est bien plus silencieux, surtout quand la bva est en seconde et que le moteur faisait un sifflement bien caractéristique des prv en boite auto qui n'ont jamais dépassé 2500 tr/m. Et passé 150000 km,le V6 prv en bva sur la première et la seconde siffle énormément.
Et non cela ne vient pas de l'ad08 qui est entrain de caner lol, c'est bien le moteur.
pallasonic
pallasonic
MessageSujet: Re: Remétallisant moteur   Remétallisant moteur EmptyDim 30 Aoû - 18:45
c'est evident que s'il y avait un produit miracle,ca se serait!!!!
fabrice0512
fabrice0512
Nombre de messages : 223
Vos autos : r25 gtx de 87 , safrane 2l5 initiale
MessageSujet: Re: Remétallisant moteur   Remétallisant moteur EmptyVen 18 Sep - 19:16
bonjour
sur certain stand gs27 ils font la démonstration de faire tourner un moteur qui a préalablement ete traité avec leurs produits sans huile . ils vidangent le moteur laissent le bouchon ouvert , le démarre le monte a 2500 tr et le laisse tourner 10 min Remétallisant moteur 177548 .
je pense pas que metal 5 soit nuisible au moteur a 25 en as eu 2 ou 3 fois dans le passé , et a maintenant 385000 km . mais jai un gros doute sur la veritable efficacité je prefere bien plus un bon entretient et vidange a huile de synthese , ca fait maintenant 15 ans et 300000 km quelle tourne a ca et pas de conso d'huile et tourne tres bien
» Remétallisant
» Moteur 2.2 dT et 2.2 Dci etc...
» moteur saf 2.2 td
